Почти мокрый фасад "под кирпич"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sunchaser, 06.09.19.
  1. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Но, если при возведении крыльца не выполнена гидроизоляция (защита от капилярного подсоса), то самым оптимальным решением пожалуй является отделка по каркасу. Назовем это: вентфасад
  2. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Стену доделали, теперь время исправлять косяки. Сильно испачканные клеем кирпичики меняем. Те, где меньше -чистим шпателем и подкрашиваем. После высыхания краски очень трудно заметить следы "ремонта". Краску пришлось подбирать по цвету. Попал хорошо. Минут 40 выбирал. Два вида взял, для красной части и для коричневой. Думал, что это делается при помощи сканера, оказалось, все по-старинке. Дали каталог и дальше сам выбирай.
    Логичным кажется, что нужно производителям "кирпичей" краску в комплекте давать.
  3. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Ну и без травм-никуда. Постоянно приходится кого-то из рабочих шить, перевязывать, лечить от проблем с животом, простудой, от повышенного давления, то спину прихватит, у одного одна из головок бицепса оторвалась вообще. Благо- образование и род деятельности позволяют. Короче, будьте аккуратны при строительстве, соблюдайте технику безопасности. Но как не пытался я привязать рабочих на высоте страховками, так и не смог убедить...понтовщики, хотя у меня есть все для этого и опыт высотных работ еще со времен работы в МЧС. А высота конька - 12 метров, а снизу бетон.
  4. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Все подкрасили, получилось отлично. Осталось доделать камешковую штукатурку на декорах и покрыть наши кирпичи защитным составом. Но погоды пока нет.
    На этом все, пожалуй. Видимых изменений на фасаде больше не будет. Для себя на вопросы ответил. Нормальный материал, не идеальный конечно, немного поработав с ним, научились делать хорошо. Производители не предупредили о том, о чем могли бы. Краску нужно класть в комплекте. Инструкция родная-ерунда полная, ощущение, что сами производители не делали ни разу фасад, только попортив некоторое количество материала приобрели навыки работы, а можно было бы нюансы описать в инструкции. Часть фасада отделать можно. Как будет держаться и сколько служить-покажет время. Выглядит красиво, результатом доволен. Клей найти именно белый тоже непросто, чтоб морозостойкий уличный. Производители не могли подсказать по клею... Пришлось искать и пробовать, это удивляет и расстраивает.
    Если клеить сразу на блок, а D400 40см это позволяет, то дешево получается, быстро и красиво. Но я люблю, чтоб "с запасом" поэтому пошел по пути "возможно, бессмысленного" утепления. Тут уже личное дело каждого. Но стены должны быть идеальными, у меня как раз такие и были.
    В дальнейшем этот дом отойдет полностью под нужды работы, а для жизни построю из D300 и там уже не буду утеплять, а отделаю сразу по блоку... наверное)
    Всем спасибо за внимание и советы.
  5. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Вам спасибо.
    А по поводу утеплителя, отопить можно и шалаш. На гб утеплитель не лишний.
  6. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    а клинкером напрямую газоблок это разве нормально? а то что коэффициент паропропускания в два раза хуже чем у газоблока это как? и работа облицовки клинкером в пару раз дороже чем облицовку на сетке клеить
  7. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Интересный обзор, как на сегодняшний день дела с фасадом? какой клей использовали для наклейки и какой фирмы гибкий кирпич покупали?
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    1. где вы увидели газоблок
    2. где вы увидели газоблок
    3. в два раза дешевле.
  9. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    человека делал облицовку стен газоблочного дома утеплителем и затем уже имитацией кирпича на сетке ...в этом случае чисто керамику клеить не правильно
  10. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @Злобливый, Клей тексколор на приклейку ппс - 500й,на базовый слой 1000й. Можно все на тысячный. Клей продается в мешках. Продают интернет магазины типа "все для мокрых фасадов". Из тех, что проще искать можно взять кнауф севенер. Сам кирпич на базовый слой плиточным белым уличным влагостойким литоколом вроде клеили, будем доделывать - тему дополню. Фасад выглядит отлично, ничего не отвалилось. Сделали только лицевую часть, остальное добьем, как будет хотя бы +10 на улице. Фирму можно нагуглить по запросу "кирпич на сетке с пленкой". Поддержка от них (менеджеров) так себе, ощущение, что особо толком не знают как с материалом работать, хотя помочь стараются. Мы с рабочими экспериментальным путем нашли неплохой способ и косяков значительно меньше стало.
  11. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Знакомо... у самого порван бицепс на стройке...тут никак не предугадаешь
  12. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Это фото вашей стройки?
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Да
  14. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    У вас что то серьезное...монолитный каркас дома с двухрядовой облицовкой ПГП... они толщиной по 70мм? Кровля плоская? Есть еще фото или у вас в другой ветке ваш проект выложен?
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    88мм, Калужские
    https://www.forumhouse.ru/threads/392468
