1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    А говорили, что на 2,89 помещаетесь. Где будете одежду гладить подумали? А то потом окажется, что опять неудобно.
  2. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Помещаемся, но если можно делать с большим комфортом, то почему нет. Гладить планировала в гардеробной, но так как от окна там отказались из-за нехватки места, то даже не знаю, насколько будет некомфортно там гладить. Правда, глажу очень мало. Возможно, все же придется городить постирочно-гладильную зону в топочной.
  3. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    @Yanaeed, я бы сделала бельепровод с подъемником на все 3 этажа. Из с/у на 1 этаже не так далеко до топочной идти. А так получается, все будут мыться на разных этажах и грязные трусы, майки по лестнице носить. :faq::|:
    И двери нужны от 700, иначе смысл жизни в частном доме пропадает.
  4. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Нет, не так. На 1 этаже гостевой санузел, на 3 - при спортзале и игровой. На 2 этаже наши санузлы: личный с мужем и детский. Все спальни, гардеробная тоже на 2 этаже, и, значит, основное грязное белье будет на 2 этаже, поэтому и было принято решение переносить из топочной прачечную на 2 этаж.
  5. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    @Yanaeed, я это понимаю. Получается, что дети должны ждать своей очереди, чтобы помыться и белье поменять на 2 этаже. Просто мне нравятся более универсальные решения. Неужели сейчас даже школьную форму не гладят? И сушка только в сушильной машине у меня вопросы вызывает, особенно после подписания парижского соглашения по климату)
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Терзают меня какие-то постоянные сомнения :) Смотрите, вот санузел. раковину сейчас выровнял тупо по плитке, но сам при этом сомневаюсь - может быть, её ближе к двери придвинуть? Сейчас расстояние от угла раковины до края унитаза чуть больше 1000 мм, т. е. по идее сильно проходу не мешает, но тем не менее сомнения гложут. Главное, не понимаю, чем руководствоваться при выборе местоположения.
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    И аналогичный вопрос в отношении второго санузла
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Откажитесь от бидэ в пользу гигиенического душа, и будет вам счастье.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    это не обсуждается, биде будет :) я там опечатался. больше метра - до края биде, до унитаза там ещё больше. вопрос где именно поставить раковину - сдвинуть ближе к двери, или наоборот в сторону ванны продвинуть...
  10. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    А с прихожей вы уже определились? Сделайте стеллаж справа от раковины.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    И вот еще вопрос по расположению одного-единственного выключателя:
    у меня все выключатели в 150 мм от проёма двери,
    вопрос что делать с этим - оставлять так же или выравнивать по центру этой микро-стены?
  12. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Наличием осей. В неоклассическом интерьере это особенно важно.
    Оставлять. Технические элементы должны быть незаметны.
    "Подоконники"-капители на дверях не нужны, а вот потолочный карниз был бы очень кстати, а так же десюдепорт над входной дверью.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @ogonjek, спасибо за комментарии (выучил новое слово, кстати! нужно будет блеснуть при случае)
    Если по-простому, скажите Вас что-нибудь коробит в рисунках или можно оставлять так?
    Потолочные карнизы раздумываю пока применять или нет, но если и буду то скорее всего простые типа такого:
  14. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Конечно, простые. Вам нужно архитектуру связать с мебелью и дверьми через какой-то архитектурный элемент.
    Над входной дверью можно небольшую капитель сделать как на фото.
    Самой пришлось со словарем сверяться:aga:.
    У меня пустые углы пока только вопросы вызывают, заполнять их чем-то или нет. Когда мебель начнете выбирать, ситуация прояснится.
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Тут дверь с подоконником!
