Котел Beretta Ciao 24: нет розжига котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yafarovra, 20.04.11.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У этой модели, красная мигает при срабатывание датчиков безопасности. Жёлтая горит при несрабатывание датчика мин. давления. На остальные тяготы жизни - постоянная красная (разбирайся мол сама). Можно понять по издаваемым звукам.
    Опасная тема, Коллега! Не правильно поймут-с... Забанят-с!
    :|::close:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это же классическая литература. Владимир Богомолов "В Августе 44-го" или "Момент истины".
    Один из героев романа умел стрелять "по македонски" и одновременно "качать маятник".
    Высший пилотаж.
    Так вот не дают точной информации вопрошающие. Мигает или постоянно горит, в некоторых котлах надо знать с какой частотой мигает. А иначе как тут поймёшь, что за ошибку выдаёт котёл у которого нет дисплея, а ошибки определяются только по миганию или горению/не горению светодиодов.
    Если проблемы с давлением, то красная должна гореть вместе с жёлтой, а не мигать.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В этих. 5 секунд (справо, зелёное), режим под напряжением. 3 сек. - режим ожидания. Мигание красной без жёлтой - датчики безопасности. Жёлтая с красной - недостаток давления воды. Далее фантазии. Ибо!... Толи плата, толи НТС отопления? ;) Подмигивают Зелёненьким!:aga:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть выбрасывает это древнее, как "это" мамонта и покупает новый. Лет наверно 14-15 уже эксплуатирует, да и с производства наверняка они уже сняты. Скоро посыпется, а чем котёл древнее, тем дороже на него запчасть. Это если конечно есть.
  5. eight
    eight
    eight
    Здравствуйте! Котел Beretta 24 C. A. I. Периодически горит красный индикатор. Сброс на "0" иногда помогает сразу иногда, на следующий день.
    Замерил сопротивление датчиков NTC:
    -датчик NTC отопления 2,65 кОм;
    -датчик NTC ГВС 2,02 кОм.
    Хотелось бы узнать, показания в норме, или датчик под замену.
  6. eight
    eight
    eight
    Замерил при снятых клеммах показания другие:
    -датчик NTC отопления 10,75 кОм;
    -датчик NTC ГВС 13,96 кОм.
  7. eight
    eight
    eight
    -Прессостат дымоудаления замкнут;
    -реле давления воды замкнуто;
    -предельный термостат замкнут.
  8. sasha_siniy
    sasha_siniy
    sasha_siniy
    Непонятная ситуация с котлом: в режиме ГВС - работает как надо, а в режиме отопления - никак не реагирует ни на окружающую температуру (через термостат), ни на включение воды. Это впервые проявилось в начале отопительного сезона и повторялось при отключении котла из сети. Ранее удавалось запустить замыканием термостата, теперь же это не помогает. Термостат из системы исключал, датчики температуры в норме, менял их местами. Есть подозрение на плату управления (плата cpbtr08 10030433). Есть ли схема или кто сталкивался с такой бедой?
  9. sasha_siniy
    sasha_siniy
    sasha_siniy
    Со вчерашнего дня был включен режим ГВС. Сегодня, после написания поста на здесь. Включил котел в режиме отопления и котел запустился. Какая-то блуждающая поломка. Есть ли соображения на этот счет.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Снимите один контакт с датчика протока и так запустите на отопление. Подозрение на застревание магнитного поплавка ДП. :hello:
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это не поломка, а не чтение инструкции. Приоритет в котле на что ? Если там нет воды, то с какого перепуга запуск ?
  12. sasha_siniy
    sasha_siniy
    sasha_siniy
    Разве я писал что в котле нет воды? Покажите, пожалуйста, где же в инструкции сказано о моем случае.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @sasha_siniy, обратитесь к мастеру, сами вы не сможете разобраться.
  14. sasha_siniy
    sasha_siniy
    sasha_siniy
    И да, я поражаюсь людям, не знающим возможности других людей и советующим бросить разбираться в проблеме и умолять неких (не факт) профессионалов.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ремонт плат не предусмотрен производителем и не приветствуется нашим законодательством. Так что кажется кто-то форумом ошибся.
