Пристрой к бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем hanvip, 03.04.11.
  1. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Всем привет. К лету намечается строительство бани. Сруб (4 стены) 3,5 х 4,5 м. достается на халяву. Планирую в этом срубе поставить перегородку - разделить парилкой и мойкой, а также пристрой - К.О.
    Перегородку в срубе:
    1. Брус
    2. Опорные столбы из бруса, на них доски 50х100 с двух сторон, между ними утеплитель.
    Какой вариант предпочтительнее.
    Пристрой - каркасный. Выставляю брусья, которые обиваю с двух сторон флагостойкой фанерой, между фанерой утеплитель.
    Покритикуйте...
    фото прилагаю
  2. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Парилка у Вас какая-то несуразная.
    Полки где собираетесь ставить? Если вдоль короткой стены, то получаются только сидячие. Если вдоль длинной, то дверь будет не к месту.
    Наверно правильней бы парилку разместить в бОльшем помещении.
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Зачем и смысл доски 50х100 переводить, а щели:faq: - Опорные столбы - со стороны парилки вагонка обрешотка - фольга - утеплитель - пароизоляция дышащяя в сторону помывочной - далее на любителя.
    А зачем с внутренней стороны фанера?
  4. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Seal, фанеру с двух сторон в КО думал сделать, чтобы теплопотерь меньше было, но похоже это лишнее. Фанера снаружи + утеплитель + обшить изнутри вагонкой. так? А перегородку обшить вагонкой, во внутрь утеплитель?
    Почему дверь будет не к месту? Открывается в помывочную, поэтому места в парилке занимать не будет. Как лучше дверь расположить по Вашему, почему?
    Перегородка это не сруб, любая перепланировка возможна до момента заливки фундамента. Я думаю 5 м2 вполне достаточно для парилки.
    В случае, есть перегородка будет из вагонки+утеплитель, то нужен ли под эту стену такой-же фундамент, как и под сруб?
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Под легкую перегородку (вагонка+утеплитель) дополнительного фундамента не надо. Возможно фундамент нужен будет под печь, если делать кирпичный экран.
    Размер парилки очень маленький. Лучше уменьшить размер моечного отделения.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Прорисуйте, где как у Вас встанет печка-каменка, она съест не меньше 1,5м2 площади парилки, кроме того защитные стенки и отступки, негорючий пол под каменкой. Сейчас она вплотную к горючей стене, а должно быть в 50см. Любое помещение, где должно быть печное отопление, должно учитывать расположение печи с начала проектирования потом будет сложно выискивать под печь место, смотреть чтоб дымоход не попал на потолочные балки и стропила.
  7. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Немного поменял планировку, двери переставил. Парилка получается 7 м2. Общий объем бани 24 м2. Не будет проблемой прогреть такую площадь зимой?
  8. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    печь как видно из чертежа только в парилке? МО и КО как отапливать будете?
  9. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Печь поставлю вплотную к стене с МО на 1,5 метра выложу кирпичом (в высоту), вроде должно прогреваться. У знакомого примерно такая баня (как на картинке, когда печь стоит почти посередине парной), в МО комфортно только через 3-5 часов после начала топки (зимой). В КО думаю, что должно быть тепло (10-15 градусов), при протопке открывать двери думаю прогреется, будет недостаточно-повешу тепловую завесу. Баня будет на огороде ПМЖ, думаю, что нечего особо в КО рассиживаться, отдышался, остыл и вперед!:)]
    Хотя, поживем - увидим.
  10. Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Волгоград
    Не надо забывать про технику безопасности, в бане если что-то случается то это в комнате отдыха, например дверь перекосилась и не открывается :) а выйти не куда!
  11. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Если честно, то не понял это к чему...
    Все двери отрываются из помещений.
  12. LeoД
    LeoД
    LeoД
    Кириши
    Здравствуйте! Подскажите про фундамент, какой к пристройке сделали можно ли блоки а не ленточный!
  13. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    А что значит блоки? Фундамент из бетонных блоков? Из блоков, думаю не хуже.
