Тритон у себя устанавливает врезные смесители NSK. Сервисных центров говорят в России нет. Где найти запчасть? Смеситель Ниагара 3 позиционный, потек шланг, который прикручивается к смесителю и служит переходником под душевой шланг. Необычность конструкции в том, что у шланга штуцер с метрической резьбой (см чертеж) Где можно купить?
Используйте шланги от других производителей, ищите по поиску: Шланг M15x1* G1/2" L=1.6m для ванны, хром Идеал Стандард Шланг M15x1* G1/2" L=1.6m для ванны Jacuzzi J-SHA, хром но это не самые дешевые шланги...
На Вашем сайте нашел Идеаловский арт T000194AA, но это не то. Это конечный шланг под лейку, а нужен тот, в который этот шланг для лейки вкручивается. На чертеже обведен красным.
Это врезной в борт ванны смеситель. Шланг убирается во врезанный в борт ванны стакан, поэтому у душевого шланга уменьшают гайку, чтоб в этот стакан шланг пролезал. И так делает большинство производителей набортных смесителей. Просто обычно этот шланг лейки вкручивается прямо во внутреннюю резьбу М15х1 в теле смесителя, а эти всевдотурки решили переходник забабахать. Подошел бы ниппель G1/2 на M15x1, но таких не нашел.
Есть нипель M15х1 внутр - G3/8" внешняя, его можно через стандартный переходник (слева на фото) соединить с любым шлангом 1\2*1\2, или сразу найти шланг 1\2 * 3\8 и через переходник A963736NU соединить со шлангом 15мм
для удлинения рабочей части душевого шланга сделано, ну что бы сам душевой шланг максимально вытягивался дополнительный шланг компенсирует расстояние от смесителя до набортной опоры душа
В моем случае нашел в одном из отделений Тритона последний запасной шланг. Но цена конечно адова... 2800 за ниппель, тут можно уже на 3Д принтере из титана напечатать)
