Каркасный дом с мансардой 7,5*9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AJIEKCAHgP, 25.02.20.
  1. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    Здравствуйте дорогие форумчане.
    Представляю на ваше строгое суждение своё творение.
    1. Республика Карелия, пригород Петрозаводска,
    2. Дом планируется в скандинавском стиле. За основу брал проекты Дмитрия Супруна (тема - Норвежский дом для дачи круглогодичного использования) и Владислава Воротынцева (Driva).
    Фундамент – винтовые сваи 108 мм, дом каркасный, предположительно, по «Платформе», как погода позволит, внешние стены 150 мм, внутренние 100 мм, перекрытия, кровля 200 мм. Каркас без плитной обшивки, с укосинами. Кровля – металлочерепица. Внешняя обшивка – сайдинг, внутренняя – вагонка/блокхаус.
    Есть мысль отделку окон, дверей и углов доской, а не пластиковыми аксессуарами. Очень нравится скандинавское оформление. Даже есть идея, как эти доски с сайдингом состыковать. Вот как будет смотреться – вопрос.
    «Холодный»/«грязный» вход через крыльцо и тамбур, «летний»/«чистый» через террасу.
    3. Участок 20*30 метров. Ориентирован ~ с запада на восток, так же и дом будет, террасой на запад. «Красивые виды»? Дачный кооператив, утыканный разномастными домиками с размеры участков 20*30, что ж тут красивого то найти? Если только лес через сдвоенный участок. Но зато на участке у меня есть дуб и клен, высотой уже метров 8, вот на них у меня будет выходить терраса.
    4. Планируется 1,5 этажа, 1й – 2,5 м, второй – 2,3 м. Проживание – летнее, но с возможностью приезда круглый год на выходные.
    5. Планируемый вид отопления: конвектора + потолочные инфракрасники + металлический камин.
    6. Состав семьи: мы с женой + дочка 20 лет. Но планируется дом и на семью дочери с внуками, хотя и читал мнения многих уважаемых товарищей, что это не правильно. Поэтому 1 этаж для себя, на втором комната для детей и комната для внуков. Ну или гостей).
    7. 1 этаж: тамбур, кладовая, с/у с душевой, спальня 1, кухня-гостинная, лесница на 2й этаж.
    2й этаж: две комнаты и коридорчик.
    8. Газа в нашем СНТ нет, свет по улицам растянут однофазный, да и дом не для ПМЖ, так что котлов не планируем.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Обязательно. У родителей построили дом без тамбура, да еще и со вторым светом – весной и осенью на 1м этаже холодно.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Могут и будут, но зонированно.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Дверь из коридора в гостинную-кухню не планируется.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Крыльцо+тамбур.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Излишество. В моем доме с/у планируется для утреннего и вечернего посещения, днем – уличный туалет, ибо каждый раз раздеваться/переобуваться долго.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    А какая разница, он же закрывается). Мне кажется, санузел должен быть от гостиной визуально отделен
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    «не должна просматриваться с дивана» А как тогда любоваться готовящей женой?
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -Из бюджета пока прикинул только фундамент (~100 т. р.).
    -указать планируемый график:
    на осень-зиму 2021 года – весну 2022 года наметил разборку старого дома. Весной 2022 – монтаж свайно-винтового фундамента силами подрядной конторы, у нас в Петрозаводске есть, далее до осени в 1,5 каски подъем каркаса, затем монтаж кровли бригадой. Утепление, отделка – уже 2023, опять же своими силами (может уже зять появится). Вот как то так.
    Накорябал проект в Скетчапе, вот его и прошу покритиковать мастеров-каркасников. Правда, после добавления металлочерепицы, чтобы подогнать размер кровли под размер листов, файл распух не по детски, с 20 до 100 Мб. Поэтому выложу без черепицы.
    https://yadi.sk/d/hRZp4MBu_uk7Pw
  2. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    Виды дома (упрощенные)
  3. arstand
    arstand
    arstand
    Доброе время суток!
    AJIEKCAHgP в файле расширение. skp видимо случайно затёрлось.
    Проект мне понравился, хоть и не специалист я. Похоже профессионал рисовал. Сам хочу домик этим летом начать строить на участке доставшимся мне от моих родителей (ихний домик требует серьезного ремонта -решили, что лучше новый стоить.) Увидев ваш проект решил кое какие элементы у себя переделать. Так что спасибо.
    На мой вкус правда - люблю чтобы кухня-гостинная побольше была т. к большую часть времени на кухне с семьёй общаемся - есть еще дача 50 кв. м построенная лет 15 назад мной с женой, без всяких знаний, планов и чертежей, но как сейчас вижу в основном правильно, стоит родная и неплохо себя чувствует :)
  4. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    @arstand, спасибо за расширение. Пока рисовал, сохранял разные варианты с разными названиями, а когда решил выложить, расширение и затёрлось, не обратил внимание. Подправил.
    Рисовал не профессионал. Я, конечно, компьютерщик в прошлом, с автокадом знаком, но SketchUp'ом пользовался впервые. Многие нюансики осознал через много месяцев мучений. "Знания" черпал на форуме, особенно, как писал в начале, в материалах Дмитрия Супруна и Владислава Воротынцева.
    Кухню-гостиную и веранду, да, хочется побольше, но дом надо вписать между дорогой/канавой и двумя деревьями, которые сажали мои дед с бабушкой. Ну и участок, 20 на 30, куда здесь больше вставить, еще же баня, сарай, теплицы, грядки, клумбы, ... .
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    доставлять и закручивать сами своими силами планируете?
    и за 100 тыр это какой длинны и сколько штук?
  6. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    @Svtender, :hello:.
    Расчитываю на контору. В интернете ценник около 4000 за 2,5-3 метровую 108-ую сваю с работой.
    Свай 26.
  7. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    @AJIEKCAHgP, добрый день. Тоже год назад занимался самостоятельным изучением, рисовал в Скетчапе, потом построил бригадой небольшой одноэтажный дом. Замечательно у вас прорисован проект - приятно посмотреть.
    Есть несколько вопросов/предложений, если позволите (большая часть про конструктив, правда, это немного не тот раздел)
    1. А есть ли у вас прорисованная планировка с мебелью? Не конструктив каркасника, а именно схема с размерами кроватей/унитазов и пр.
    2. Не хотите ли сваю "грязного" крыльца передвинуть непосредственно в угол самого крыльца - а то угол немного висит.
    3. Делали ли расчеты перекрытий второго этажа? Вижу вот, что коньковый прогон по центру опирается на одну из счетверенных вертикальных стоек, потом на сдвоенную горизонтальную, а та, в свою очередь, одним концом на 50мм заходит на плашмя лежащую доску верхней обвязки над стеновым проемом. Хотелось бы ее хотя бы на что-то "ригелеобразное" опереть что ли :)
    4. Касательно укладки утеплителя в перекрытие первого этажа - вы хотите его сразу на "опору черн пол" укладывать или еще будете доп. обрешетку делать? Если сразу - то, подозреваю, провиснет (хотя, если будете туда сетку мышиную укладывать, то и не провиснет). Возможно, стоит отказаться от этой "опоры черн пол" и приколотить сразу обрешетку снизу к лагам перекрытия, между обвязкой?
    5. Касательно самой террасы - она у вас какую функцию по задумке несет? Почему спрашиваю - она достаточно узкая, туда и со стулом не сядешь. Крыша высоко - от осадков особо не защитит.
    6. Планируется ли у вас какая-нибудь вентиляция?
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Раз мансарда рассчитана на детей и внуков (обе категории во множественном числе), то это может быть 4 чел. При этом внуки могут быть маленькими. Потому там должен быть хотя бы туалет, но вполне можно санузел с душем. Вход на лестницу через "грязную зону". Потому лестницу лучше перенести к противоположной стене с входом из гостиной.
    Тогда в тамбуре будет больше места для мебели. Обе двери тамбура следует делать с одинаковым проходом, разные не имеют смысла. Вход в кладовку лучше делать по длинной стороне со стороны кухни.
  9. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    @Kerogaz1, Приветствую. :hello:
    По пунктам:
    1. Есть, только на бумаге, работы навалилось, в электронный пока не перенес.
    2. Угол крыльца сдвинулся из-за подгона под ширину металлочерепицы. Да и не большой, вроде, вынос.
    3. Нет, расчет не делал. Тоже есть сомнения, думаю, как этот узел усилить. Но это не отдельная стойка, а стены, думаю нагрузка распределится. Так что жду советов.
    4. На опоры хочу "накидать" вагонку: старый дом снаружи и внутри обшит, хочу её использовать. А на вагонку уже утеплитель.
    5. Со стороны гостиной - зона посиделок, со стороны кухни - зона барбекю, вместо террасной доски хочу туда плитку для пож. безопасности и мангал, печь для казана.
    Почти 1,5 метра - не так и узко, и стол влезет, и лавка/стулья. У родителей делал шире, если правильно помню, 2,5 метра. Будем думать, может и расширю. Участок то маленький, большущий дом, кажется, неказисто будет смотреться.
    6. Хочу поставить КИВы + будет камин, вытяжка в кухне и санузле.
  10. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    @Valery30, :hello:.
    Маленькие дети большим унитазом не пользуются, им всё-равно что-то переносное надо.
    Дом у меня всё-таки по большей части - дача. Летом - целый день в поле, туалет на улице. В доме планирую только со сна, да перед сном, ну еще в дождь, чтоб не мокнуть. С септиками/очистными станциями связываться не хочу. Опять же проблемы с консервацией на зиму. Поэтому запланирован торфяной.
    Грязной зоной тамбур я назвал условно: разуться, зимой снег стряхнуть. В распутицу для грязной обуви хочу возле крыльца специальный кран сделать, грязищу смыть и на крыльцо уже в более-менее чистом виде заходить. Летом, в шлёпках, удобнее через террасу выйти. Полка для сменной обуви и вешалка для одежды между лестницей и стеной отлично помещается, а большему в тамбуре и делать нечего. Всё крупное/ненужной - в кладовку, она тут же.
    Если вы имеете в виду между гостиной и комнатой, то так камин будет. И так я его планирован ближе к входу в гостиную, но тогда выход с лестницы на втором этаже будет прямо в трубу. Поэтому сдвинул его в угол.
    Ну, это скорее не кладовка, а чуланчик под лестницей. Основное предназначение - там будет стоять газовый баллон (плита как раз за стенкой). Да-да, знаю, что не правильно, но что сейчас у меня, что у родителей всю жизнь так стоит. Не вижу в этом ничего критичного. Электропроводка в деревянных домах тоже разрешена только в стальной трубе, и как часто так делают? Поэтому этот вопрос прошу не обсуждать. Ну не хочу я уродовать фасад ящиком для баллона. Тем более, что теневая сторона - со стороны дороги или крыльца, т. е. на виду.
    Пока писал ответ, пришла идея и кухонный бойлер туда повесить.
    Спасибо за вопросы и предложения. Жду ещё. :)]
  11. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    Еще хочу уточнить сразу на счет соединения балок "в стык".
    (как всегда, взято http://twinstroy.ru/sborka-karkasa-perekrytiya/)​
    Поклон Владиславу Воротынцеву за его труд.
  12. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    @Kerogaz1,
    А если сделать вот так? Не ахти какое усиление, но всё же. Или сделать стык сдвоенной балки на перегородке правее?
  13. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    @AJIEKCAHgP, признаюсь честно, я не понял, в каком месте вы добавили усиление - слишком локальная картинка. Мое предложение - добавить врезной ригель под проемом между коридором и кухней-гостиной первого этажа, немного усложнив отделку потолка, зато теперь сдвоенная балка будет опираться на более жесткую конструкцию. А то сдвоенная 200мм и опиралась на плашмя лежащую 50мм.
    Но опять же - это я не по расчету, а исключительно по наитию советую.
    И еще такой совет - добавьте укосин (из 25мм доски) во внутренние стены, у вас же внутри не плитная зашивка, укосины добавят пространственной жесткости всему дому.
    И по поводу угла крыльца - так и пусть он сдвинулся, а сваю-то что мешает сдвинуть к углу? Она же не обязательно должна быть в линию с остальными сваями - она должна выполнять функцию переноса нагрузки и стоять, соответственно, в самом нагруженном месте, так вот пусть она под углом и стоит, где на нее будет давить стойка крыльца.
  14. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Почитал. где-то интересно. :)
    не так давно поставил каркасник, тоже 7*9,5. правда - без террасы ибо денег нема. потом докручу.
    мало ли интересны мои труды: https://www.forumhouse.ru/threads/473514/
  15. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    Наткнулся в одной книге на одну идею, как вам такой потолок на мансарде?
    @Dimaska77, :hello:
    Посмотрим, спасибо.
