Принципы и правила монтажа вводного щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем TTJ, 04.04.11.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Камрады, прошу консультации - хочу организовать правильный щиток на входе в дом типа таких . Есть ли какие правила монтажа ?
    Вот на концах проводов наконечники напрессованы или термоусадка ?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Не понятно, Вас интересует функционал или исполнение.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    На "концах" под болт и наконечники, и термоусадка.
    Автору спасибо особенно за вторую фотку, сторонники и желающие сделать ТНЦС, хотя бы посмотрят как это примерно выглядит и заодно избавятся от мысли о разделении PEN на столбе :)
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вопрос про исполнение.
    Провод (имеется ввиду ПВ-3) каких производителей лучше использовать для монтажа? В продаже встречали, например, рыбинский, Великие луки, Щучинского завода... Да много кто ПВ-3 выпускает! Каких производителей предпочесть?
    Вопрос про наконечники. У клауке штыревые наконечники (46228) на 2,5, 4 и 6 несколько отличаются размерами (десятые доли миллиметра). С чем это связано и какие для каких целей предназначены?
    Для присоединения к счетчику Меркурий 201, например, нужно использовать наконечники с длинной штыря 18 мм?
    Вот, пока такие вопросы... :faq:
    Да, забыла спросить: в Москве где лучше в розницу покупать провод и наконечники?
  5. gins
    gins
    gins
    Миасс
    ИМХО провод любой, главное чтобы был не старый (видно по изоляции и сильно окисленным жилам) и сечение нужное было.
    Про наконечники не очень понял. Длина штырька она в номенклатуре отражается. Размер зажимной части зависит от того, где будет наконечник подсоединяться. Если допустим для счетчика по паспорту надо 18 мм, то так и должно быть. Если наконечник очень длинный, после обжимки можно "откусить" лишнее. Я для этого использую кабелерез и после удаления лишнего еще раз обжимаю прессом.
    Про щиты вопросов много, поэтому желтельно что-то конкретно спросить.
    Одно из главных: стараться оставлять запас провода (чтобы провода не в натяг были) и минимум соединений (где можно - применить НШВИ2, шину и т.д.).
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Что значит "хочу организовать"? Сами будете собирать или нанимать и контролировать?
    Если сами, то такой большой щит наверняка даст вам шанс сделать несколько ошибок.
    Что касается размеров Клауке. Наконечники Клауке лучше всего опрессовываются инструментом Клауке. Но ещё не факт, что новичку в монтаже вообще стоит выбирать эту технологию (монтаж гибким проводом). Для чайников чаще проще делать ПВ-1. Но конкретно советовать не могу, так как не знаю вашей схемы и номинала вводного прибора.
    А вообще, правил монтажа в виде отдельной книжечки нет. Есть опыт, традиции, ГОСТы, ПУЭ, рекомендации производителей оборудования и пр.
  7. gins
    gins
    gins
    Миасс
    А почему бы и нет? Все с чего то начинали.. Тем более, если таким инструментом, что Вы советуете - работа сводится к "зачистил-надавил" :)
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это гибкий провод в наконечники заделывается ?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот это "и пр." у меня лично растянулось на 50 с лишним страниц темы форума...Даже неловко как-то...
    Интересно узнать, сколько стоит работа по сборке щитка?
    Есть же какая-то формула?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бонус, специально выдрал из свежих процентовок, типа официально;):
    Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 квадратов:
    40495 руб за 100шт.
    Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, сечение до 16 квадратов:
    94878 руб за 100шт.
    Автомат одно- двух- трёхполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне. ток до 100А:
    6494 руб за 1 шт.
    Это базисные цены 2006 года в белорусских рублях , не пугайтесь:)]. Делите данные на 110 (курс бел/рос рубля на 2006г) и получаете в рос.руб.
    Как правило цифры по итогу увеличиваются на процентов 40 за счёт премий, надбавок и т.п.
  11. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Он самый.
    Из наших производителей аналоги наконечников НШВИ, НШВИ-2. Инструмент например ПКВт
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А вот СТК-02 и СТК-06, например? Или, может быть, есть еще что-то в данном ценовом диапазоне?
    Подскажите, часто ли на практике при сборке щитков используется ПВ-3 сечением 10 кв. мм? Т. е. нужен ли инструмент для опрессовки штыревыми наконечниками проводов сечением от 10 и выше?
    При сборке щитков по рассматриваемой технологии имеет ли смысл применять контактную смазку?
    Может быть, глупые вопросы, но пока опыта мало... :faq:
    Недавно изучали каталог Клауке, и заметили, что в нем группы одних и тех же наконечников несколько отличаются размерами, например, толщина стенки 0,15 и 0,2. Еще у них разный цвет юбки изолятора и артикулы разные. Это насторожило... Может, какие тонкости есть? Одни, например, для ПВ-3, другие - для ПВ-4?..
    А посмотрели, что в продаже - выбор не такой богатый, как в каталоге.
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Про этот инструмент сказать не могу. У меня Клауке и Вейдмюллер. Отечественным работал на заводе - впечатления не очень.
    Да, часто. Ток 40-63А: пора ставить десятку.
    Некоторые производители пишут, что их приборы не требуют наконечников. Часто наконечники нужны для подключения к шинкам (там часто простые винтовые зажимы, а не туннельные клеммы).
    Ни разу не использовал. Не надо этого.
    Нормальные вопросы.
    Эти группы могли быть для разных стандартов (фемецкий, французский, общеевропейский). Для ПВ-3 и ПВ-4 одинаковые наконечники.
    Можно брать любые наконечники, хоть тайваньские. Главное в этом деле - инструмент для опрессовки.
    Но если бы был чайником, то делал бы ПВ-1 (если небольшой ток). Это нормальная технология, так 15 лет назад все делали. Правда, есть свои тонкости (два ПВ-1 разного сечения никак не сочетаются в одном зажиме).
    Чайник найдёт где ошибиться. Купит провод не того сечения, не оптимально расставит приборы, не с той стороны запитает гребенчатую шинку, наденет наконечник там, где не надо, не наденет там, где надо, не срежет юбку с наконечника, купит не тот тип наконечников, купит пресс-клещи для другого типа наконечников и т.д.
    Формулы есть в старых советских справочниках. По ним до сих пор считают зарплату наёмным рабочим. Но их не используют при выставлении счёта заказчику. В этом случае действуют рыночные механизмы, а не совковые формулы.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ясно, что рынок рулит. Мне просто хочется узнать, какую примерно сумму из бюджета сэкономил, собирая самостоятельно. Щиток в теме "Сеть 220В+бензогенератор".
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Электрощиты, большое спасибо за пояснения! Именно ПВ-1 и использовался для сборки. Однако, два момента на повестке дня.
    Возникает необходимость сборки щитков с определенным числом модульных устройств. Например, если делать двухступенчатую дифзащиту, ставить относительно много групповых, реле, контактор и т. д. Моножилой - неудобно.
    Желание осваивать новые технологии, развиваться, расти. Задача не сделать лучше, чем "местный" дядя Вася, а делать грамотно, как положено, как это делают специалисты или близко к этому.
    Кроме того, просто интересно! :um:
    Вот, как-то так...
    Два ПВ-1 одного сечения, но разного производителя, тоже не всегда благополучно встают под один зажим. :)
