1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
Метки:
  1. dime28
    dime28
    dime28
    Всем привет. Чтобы не плодить новые темы спрошу в этой. У меня проблема - постоянно начинают течь угловые соединения с полотенцесушителем - в месте стыка уголка с самим полотенцесушителем.
    Хватало на 9 месяцев и снова начинают течь. Причем покупаю хорошие - Двин а не китай. В чем может быть причина - посоветуйте пожалуйста.
  2. dime28
    dime28
    dime28
    фото во вложении где течет (не мое из интернета)
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Там, внутри этого уголка есть прижимная гайка под шестигранник. Так вот если её затянуть "со всей дури", то накидная гайка на самом уголке потеряет лёгкость хода и при наворачивании на полотенцесушитель эта прижимная гайка снова открутится. Совет: выкручивайте гайку и сажайте её на лён, что бы, и герметичность сохранилась, и накидная свободно двигалась.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - да, там сальники, они снашиваются на центральном ГВС с агрессивной водой.
    у течи всегда есть следы - нужно точное место.
  5. dime28
    dime28
    dime28
    Посмотрел как раз точное место течи- под сальником - само железо и резьба в норме.
    Где лучше нормальные покупать ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам же пишут - перемотать.
  7. Марк_Ракитин
    Марк_Ракитин
    Марк_Ракитин
    Первый раз делаю ремонт и естественно без косяков, забыл или даже не подумал перед укладкой плитки проверить работоспособность полотенцесушителя, когда поставил словил фиаско, полипропилен 32, 9 этаж из 13. Когда поставил он стал огненный, но через 10 минут отстыл, левый низ чуть теплый, правый ледяной, гидродинамику я так понимаю не сдал. Посмотреть вложение 7042418
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы её вообще "прокурили". В верхней части "лесенки" должны быть заглушки с резьбой 1/2".
    Перекрываете краны на стояке, вкручиваете минимум 1 кран маевского, открываете краны, маевским стравливаете воздух из ПС.
  9. Марк_Ракитин
    Марк_Ракитин
    Марк_Ракитин
    Ставлю эксперименты, пока безуспешно
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Экспериментатор Вы наш, Вы не только гидродинамику прокурили, приношу свои извинения, не могли Вы её прокурить, так как букварь до этого прокурили.
    Ну если люди не читают и не воспринимают, что написано, я пас. :flag:
    На фига этот "огород":faq:.
  11. Марк_Ракитин
    Марк_Ракитин
    Марк_Ракитин
    Если вы про воздух, то я его спускал, первым делом как почуял подвох. Остались ещё варианты для экспериментов, но сейчас я склоняюсь к тому что это новостройка и в моем стояке живут только пока две квартиры, возможно нет циркуляции, хотя стояк горячий (
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Маевский зачем на верх ПС предложен? чтобы сбросить воздух который на изображенной Вами схеме не даёт горячей воде циркулировать в ПС.
    Как?
  13. Марк_Ракитин
    Марк_Ракитин
    Марк_Ракитин
    Маевский вкручен сверху в левой стоейки полотенцесушителя, завтра ещё думая его снять и продуть в обе стороны, вдруг иуда китайцы обратный клапан впихнули
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @Марк_Ракитин, слева вкручен, а в правом "колене из ПП" - как воздух стравили?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, да никак, а зачем? Главное спокойствие, "рояли" в кустах и "партизаны" ещё будут, снова "Мюллером" работать.
    Вот об этом поподробней.
