Как правильно уложить пароизоляцию холодного чердака (схемы)?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Svis2000, 30.10.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, с помощью клея- дельта тихх
  2. fhous
    fhous
    fhous
    А если приклеить бутиловокаучуковой лентой 2х сторонней Тайверк? С клеем не хочется возится, расход у него больше.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно использовать все, главное чтобы клеило и держалось.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Значит таки проняло? :aga:
    Не желательно шпаклевать по ленте (схема 3 эскиза). Не по всякому скотчу это делать можно: только на визуально походящем на флис, с "мохнатой" текстурой, иногда его еще можно на металлопластиковых окнах и дверях некоторых производителей увидеть.
    Но опять результат от многих факторов зависит и во многом от качества материалов и навыка штукатура. Очень высока вероятность того, что стенку "порвет" по скотчу, практически на каждом объекте, где это кем-то делалось такое случилось, вот пример:
    Лучше делать как на схеме 1
    а) вариант для клея (толщина "сосиски" 5+/-2мм
    б) вариант для скотча
    Допустимо и технологичнее опускать ПИ на толщину обрешетки + ГКЛ (обычно мы так делаем)
  5. fhous
    fhous
    fhous
    Pivis, да проняло, после 2х сезонов стройки каждый строитель уже кажется мошенником извините, если задел.
    Возможен ли такой конструктив, у меня ПИ пойдет как раз на уровне завершения стены, можно ли ПИ завести на вверх на стену (там армопояс бетон) и упереть в мауэралт или не упирать, подогнув ПИ например и посадить на скотч или клей. Рисунок прикладываю. Черным это мауэрлат и стена. Красным ПИ,
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Да я тоже малость перегнул.
    Теоретически можно, только обычно горизонтальные плоскости чрезвычайно загрязнены и чистить их труднее. Подряд пройдите по блоку мощным пылесосом, влажной, но качественно отжатой тряпкой и хорошо просушите строительным феном.
    Клеить нужно в тот же день, иначе снова пылью все засыпет, ее как будто притягивает туда, тогда все усилия псу под хвост будут.
    И лучше периметр ПИ крепить клеем, он неровности поверхности стены хорошо и надежно компенсирует.
    Клей встает долго (исключение твердая кишка от Ampacoll), около суток, по структуре при полимеризации становится упругим как жвачка.
    Если интересно: резвился я как то на одном унылом сайте, мануалы, обзоры инструмента и всякой муры ненужной делал.
    Пароизоляцию тут расписал:
    https://otzovik.com/review_2133525.html
    Только там дорогущая адаптивка, но алгоритм проклейки у ПИ примерно одинаковый.
  7. сверчок100
    сверчок100
    сверчок100
    Здравствуйте. Собираюсь перекрывать складское помещение профлистом. Помещение холодное, крыша шатром. Старая крыша-стропила,обрешётка,шифер.И вот такой вопрос-после демонтажа шифера, нужно ли применять пароизоляцию? и если применять, то её сразу на обрешётку монтировать?
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Pivis, спасибо, все намного серьезнее, чем казалось.
    Вот нашел в наличии недалеко и со скидкой скотч
    TYVEK ACRYLIC TAPE, можно ли его использовать как аналог Дельты для проклейки швов ПИ?
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я не могу дать рекомендации по материалу с которым, к сожалению (или к счастью) не работал.
  10. Vfgf1987
    Vfgf1987
    Vfgf1987
    Добрый день, хотел узнать, есть ли разница как укладывать пароизоляцию? На данный момент изнутри к балкам прикручены доски 30 мм, в интернете везде указано, что сначала пленка, а потом доска. Или с холодного чердака между балками растянуть пароизоляцию? Или снизу на доски крепить пароизоляцию?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Снизу на доски и с заходом на стены.
  12. Vfgf1987
    Vfgf1987
    Vfgf1987
    А на доски с сверху что ложить?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно крафт-бумагу или какую-нибудь ветрозащитную плёнку недорогую.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Или можно картона насобирать.
  15. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    На какой пароизоляционной пленке остановились?
