Можно оставить свайно-ростверковый фундамент не загруженным на зиму?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bagadon, 06.09.13.
  1. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Сейчас стою на перепутье. Или по грунту полы, или плиты. Зимой в этом состоянии, без утепления, как себя поведет фундамент? Отсыпаться планирую всем, что попадет под руку.
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Так же как и с утеплением, успешно перезимует (убрать грунт из-под ростверка).
    Я правда, не особо понимаю что и как Вы собрались утеплять... Ростверк/столбы? Отмостку при отсутствии отсыпки? Внутреннее пространство?
    В общем, направьте свою энергию на более нужные вещи :)
  3. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Тема старая но все же попробую спросить.
    Подскажите гидромембрану для грунта.
    Хочу на зиму укрыть свайное поле (буронабивные свай 1,8 м в глубину).Хочу отсыпать и утрамбовать по всему свайному полю песок с небольшим возвышением к центру, по нему мембрану или полиэтилен и сверху опять песком. Это для того чтобы не замачивало грунт и не пучило зимой. Фундамент останется в зиму без нагрузки. По периметру организую дренаж и в него опущу края мембраны. Хоть грунтовых вод нет (от слова совсем), грунт супесь + на глубине от 1,5 м бутовая плита (в нее и оперт фундамент), но хочу перестраховаться. Полиэтилен плотный, как мне кажется, справится но под ним будет все преть.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вода капилярным подсосом все равно придет куда ей нужно. В ваших условиях можно просто ничего не делать и все будет хорошо. Пусть снег ляжет и греет землю. Можете насыпать веток от кустов по периметру-они хорошо задерживают снег от выдувания. Будет больше снега и теплее.
    Сваи в рубашке из рубероида? если прямо в землю бетон лили то уже хуже-может морозом прихватить и вверх тянуть. Но если уширение есть внизу то не вытянет.
  5. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Уширения нет. Рубашка на половину длинны сваи. Снега зимой может и не быть, как прошлой зимой- то дождь то мороз
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Напрасно поленились сделать уширения. Теперь бойтесь. Тут 50 на 50. Или закрыть на зиму ЭППСом с расчетом минимум метр на метр для каждого столба.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    не очень хорошо. Но все равно думаю нормально все будет раз угв низко. Эппс 5 см как вариант- потом пустите его на утепление отмостки или пол по грунту и прочее
  8. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Отмостка будет эффективна после возведения дома. Пока цель перестраховаться от пучения.
    Вот и интересуюсь поможет ли укрытие полиэтиленом свайного поля или это выкинутые деньги?
  9. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    с моим грунтом его сделать практически невозможно. Даже верхнюю плодородку под грядку перекопаешь а на утро лопатой искры высикать можно. Ямобур (не ручной мотобур а на базе автомобиля) поломал половину зубъев на шнеке пока бутовую плиту грыз (она начинается от 1,5 м а пробурено на 2 м) так что буром тисе там делать нечего. А так я конечно планировал уширения делать но не судьба
  10. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Вобщем то расчет на то что цементное молочко вросло в бутовую плиту и вверх сваю сложно поднять. А вот боковые силы пучения наверно могут покорежить (удержит ли обвязка из пакета досок?)
    Поэтому и интересуюсь даст ли эффект укрытия полиэтиленом от замачивания верхних слоев грунта?
    Нет воды -нет и пучения. А капелярная это уже сильно меньше. От этого на пол метра засыплю пазухи песком (пазухи остались от ямобура-верх шурфа он разбил на 300 -350 мм сужаясь к низу)
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пазухи песком это полезно. Боковыми силами ТИСЭ не наклоняет. Если свая со всех сторон промерзает равномерно. А обычно всегда равномерно.
    Поидее цемент проник в вашу супесь и образовало жесткое защемление в грунте. Сила трения там приличная. Думаю не выпрет вверх.
  12. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Вопрос по теме, зайстройщик забивает Сваи железобетонные С30.15 на 2,5м, под ростверк кладётся Плита ПСБ С-15У (Пенопласт 2000х1000х100),поверх по уровню грунта ростверк заливается, я правильно понимаю что такой фундамент можно на зиму оставить не нагруженным, достаточно накрыть всё поле застройки целофаном, чтобы вода не попадала? Пенопласт для чего вообще под ростверк кладётся?для того чтобы исключить морозное пучение?
  13. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Да пенопласт—демпфируя не даёт поднять ростверк, да оставлять на зиму можно не нагружая
