Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    главное чтоб проводка, розетки выдержали.
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну проводка, лично у меня, правильным кабелем и по "правилиной" схеме разведена. Экономить не стал. А вот sonoffы на 10А конвекторы на 1,5кВт не вытянули. Первый сгорел через 3дня, второй через 2 недели. Все были заменены на MH-16:)] На одном 3й месяц висит 2,5кВт
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я как-то сдуру купил 3кВт тепловентилятор - и розетка и провода греются. :mad: Переделал на мощную вилку-розетку и провод 4кв.мм. А соноф который им управлял через контактор сделал.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Через контактор однозначно надёжней, но мне надо чтоб он потребление считал
    Но 3 кВтами нагреть провод это не правильно. Видно провод не 2,5. И ТУшный, а не ГОСТовский
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Возможно ТУшный :|:, но мне от этого не легче. Розетка кстати была нормальная, но это не помешало ей нагреваться. :|:
    Короче для себя и для своих друзей мой опыт на будущее такой - лучше купить два тепловенилятора/конвектора по 1.5кВт, чем один на 3кВт.:um:
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну это то безусловно. Другой вопрос что агрегат за немалые деньги продать уже нельзя
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Serj, розетка от провода нагрелась.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Может быть :close:, но у меня создалось впечатление что скорее от контакта вилка-разетка, потому что нагревались и розетка и вилка до более высокой температуры чем провод.
    Мой опыт говорит что покупать такое не нужно. :|: А уж если купил то лучше не использовать подолгу и бесконтрольно. :um:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Серёж, что-то я упустил - что не советуешь покупать?
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Он про мощные потребители как я понял. Лучше 2 послабее. Но их тоже надо контролировать. 1,5 кВт это конечно не 3. Но и все равно нормально
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  12. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Добрый день.
    Дом из газобетона, 42 первый этаж, второй (мансарда). Утеплен 100 мм фасадным пенопластом.
    Пользуюсь ей в плюсовую погоду, редко был там в -10 (апрель-ноябрь).
    3 года пользуюсь пушкой 3 кВт. Нагревает быстро и отключаю, хватает. К утру становится прохладно, включаю на 10 минут и опять всё в порядке.
    Сейчас задумался все это дело облагородить, пушку поменять на конвектор.
    На первом этаже 3 окна.
    Какие бренды посоветуете? Мощность, сколько штук? Думаю взять 2 по 1.5. кВт. Нуаро.
    Есть ли смысл переплачивать за Нуаро?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Энсто посмотрите. Финской разработки.
    Под каждое окно, кроме проходных.
    А мощность рассчитывается от теплопотерь.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, подскажите, пожалуйста, по расположению конвекторов.
    Хочу шторы, в связи с этим расположение под окном отпадает. Если использовать Нобо плинтусные, то можно ли над ними расположить телевизор? Сантиметров 10 от пола, потом конвектор 20 см, остается до телевизора 50-60 см. Не мало этого? Боюсь закипит.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вообще ни разу не отпадает. Отнесите шторы от окна внутрь комнаты, что бы они см 10-15 были до прибора.
    Телевизор над ними не желательно. Если на стене, то можно также подумать о широком кронштейне, что бы телевизор не попадал непосредственно в зону подъёма воздуха. Либо полочку с выступом за телевизор.
