ЛШМ. Ленточная шлифовальная машина
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Blackk, 24.03.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лента натянута не слишком ли сильно?
    Проверьте ещё, будет ли чрезмерный нагрев при снятой шлифленте и работе двигателя "на холостом ходу". Если будет, то проблемы в подшипниках ведущего ролика.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нет, не нажимаю. Под собственным весом шлифует. Зерно сейчас крупное, р-36. Лента с мелким зерном тоже греется сильно.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не, моторная часть не греется. Греются ведомый и ведущий ролики, подошва, лента, прям горячие становятся. Натяжение не регулируется. Разве что попробовать подобрать пружину слабее!
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У Интерскола подошва металическая, у брендов некоторых какаято композитная. Они наверное могут без перекуров работать?
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    У брендов есть и металлические (макита 9910), но работает без перекуров.
  6. seregaone
    seregaone
    seregaone
    Никто не пользовался Ставр ЛШМ-1100ст ?
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    У Макиты есть пробковая и графитная...
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну вот на Интерсколе пробка, а поверх металический лист.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Ну по металлу тоже скольжение неплохое ленты.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня Ставр, но другая модель.
    Лежит себе спокойно на полочке. Но не оттого что что то с ней не так, просто не нашел ей применения. У нее один большой минус, на спину не положишь. В остальном отличная машинка для непродолжительного пользования, мощщи хватает, все просто и понятно, довольно удобно...
    Ваша же в этом деле удобнее. Можно и на спину, и даже мощщи побольше.
  11. Dim0S
    Dim0S
    Dim0S
    Добрый день, уважаемые товарищи!)
    Я так же подошел к выбору ЛШМ.
    Задачи - столярка в домашних любительских целях.
    Использовать как мини-гриндер.
    На перспективу крепко задумываюсь о своем будущем доме).
    У меня нет своего электрорубанка - беру у тестя при необходимости (но это так - в копилку мыслей).
    Ссотрю не новый аппарат, но внешне не убитый.
    На данный момент в поле зрения Sparky MBS 876 за 2.5 и Интерскол ЛШМ-100/1200 за 3.5
    Я прочитал по ним всё и понимаю, что аппараты разных весовых категорий.
    Плюсы Спарки: после домашней эксплуатации, по-моему ещё немецкая, легкая, дешевле.
    Минусы Спарки: нет регулировки оборотов, меньшая производительность.
    Плюсы Интерскола: Производительность, прицел на проф. использование, регулировка оборотов, возможность использования как гриндер из коробки.
    Минусы: дороже, тяжелее, после проф. эксплуатации.
    ЗЫ. Вкопилку к Спарки: есть блок регулировки оборотов от УШМ Спарки 850Е. Но удастся ли прикрутить - ХЗ.
    В хозяйстве ещё есть плоскошлифовальная вибрационная машинка.
    Что бы взяли вы? Прошу ваших советов.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Dim0S, Добрый день! увы б/у это лотерея, никто вам тут ничего не подскажет, можно и при "домашней" эксплуатации машинку по незнанию за полчаса подпалить, можно при проф. эксплуатации обращаться аккуратно-ухаживать, если выбирать из новых - я бы взял этого Интерскола. Но ИС после проф. эксплуатации как раз может оказаться разваливающимся хламом. Вобщем тут только вам самому смотреть-решать
  13. Dim0S
    Dim0S
    Dim0S
    Про б/у абсолютно согласен!
    Только опыт, глаза и уши помогут и немножко везения.
    Вполне вероятно, что сейчас передумаю и закажу новый.
    Просто поиск б/у ЛШМ сузили выбор до двух моделей, притом обе, с новья!, не плохих.
    ЗЫ. Появилась и Макита 9403 1998г.в. за 7.5 тыр, но я скорее новый Интерскол ЛШМ-100/1200 куплю.
  14. Dim0S
    Dim0S
    Dim0S
    Посмотрел в живую - за такое б/у стало денег жалко.
    Подзаработаем на новую!)
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У моего Ис 100-1200 с завода был осевой люфт ведущего валика. При проверке в магазине надо его торкать сильно, я этого не знал. Там всё сделано мощно, но почему-то поставили распорную втулку из пластика. Исправил подбором шайб.
    Ведущий ролик был не в плоскости относительно платформы, это я по неопытности тоже не сразу сообразил. Потом подрегулировал пассатижами.
    Приятно удивлен мощностью. По измерениям 1200 ватт он потребляет при лекгой нагрузке без нажима. С нажимом держит 1600 ватт. Пружина натяжки тугая, лента и прилегающие детали греются.
    Ещё щетки и коллектор имхо маленькие для такой мощности.
