1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Панорамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем vezdelaz, 29.11.09.
  1. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый.
    1) Т. е.,
    , - это "стрёмный" СПД исходя из размеров глухаря? - в моём случае СПД, пусть, 2700х2300 - это макс. размер.
    2) Мне хочется максимальное термостопротивление СПД в разрезе габаритов.
    3) Может подскажите: Алютех 72 - проходит под СПД 2700х2300 (вес 279.45кг - 6/6/6).
    Заранее благодарен, @Alex IlI.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1) Пакет испытывает не только ветровые нагрузки. Есть ещё и нагрузки термо-барические, т. е. прогиб при снижении температуры на улице (не дай бог при отсутствии отопления) всех трёх стёкол. В этом случае 4-ка будет прогибаться больше, может, до критического уровня. Я бы не рисковал.
    Хотя до 2000*2500 ставлю сейчас 6-4-6. Но, вот у заказчика с такими пакетами система отопления включилась и через пару дней заглохла, и я теперь с трепетом изучаю прогноз погоды. Я Грете не верю и сомневаюсь, что все следующие зимы будут такие же как сейчас.
    Совсем не обязательно на всех пакетах ставить 6 мм. На мелких поставьте 4 и увеличьте ширину второй (внутренней) камеры. Если вы не будете использовать внутреннее стекло с напылением, то разнотона не будет.
    2) Вчера уже писал в другой теме, сейчас И стекло имеет эмиссивитет порядка 0,03. Десять лет назад было 0,11-0,15 - тогда имело некоторый (небольшой) смысл ставить два. Заправьте аргон. И всё.
    3) Если использовать раму 0103 и импост 0303. Нижний брусок рамы усилить добором 0122.
    Но, из фасадника делать этот витраж удобнее и, возможно, даже не дороже.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Особенно очень удобней монтировать снаружи.
  4. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    @технологСПК, @Alex IlI, критика?
    Заранее спасибо!
    П. С.
    Это в Татпроф считали. На других профилях ещё в процессе...
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В общем, всё правильно. Только надо понимать, что ТПТ 72 и W72 не одно и то же по тепло сбережению, особенно при ваших размерах. W72 в вашей конфигурации будет на 0,75-1,5 Вт "теплее", на вскидку, но и дороже минимум (за это самое тепло) на 60-70 Евро за окно. Ну, и если тепло сбережение и комфорт для вас дороже денег, просите ставить встроенные петли Фапим (как минимум).
  6. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Встроенные петли Фапим?
    Спрашивал про скрытую фурнитуру - можно реализовать только в пластике...
    Вы про Fapim для алюминия; входная группа или вообще?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть в алюминий скрытые петли.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы с алютех 72 такое делал.
  9. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Спасибо.
    И как без форума: когда технолог в глаза говорит нет/нельзя, а оказывается, что можно! (мысли вслух)
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Расскажите технологу, что скрытую фурнитуру на шуко и рейнарс в России ставили чуть ли не раньше чем на ПВХ.
    Я про оконную фурнитуру Fapim. Мы ставим почти на все частные заказы.
    Есть и дверные скрытые петли, но цена у них на порядок (в буквальном смысле, т. е. в 10 раз) больше чем у обычных дверных. Для понимания, установка одной (а надо их минимум две:)]) скрытой дверной петли стоит как средняя холодная алюминиевая дверка. А "необходимость" этих петель чисто эстетическая. В то время как оконные добавляют комфорта и чуть улучшают тепловые характеристики.
  11. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Принял. Бум счетать.
    Варианты другие буду прикладывать.
    Спасибо.
  12. Евгений_B
    Евгений_B
    Евгений_B
    Здравия всем присутствующим. Соориентируйте по стоимости алюминиевых окон встраиваемых в фасад. Размер окон по осям стоек 1450мм. По осям ригелей 850мм.
    Сам фасад из Татпрофа, с имитацией структурного остекления. Окон таких нужно всего 3 штуки. Профиль допускаю любой, совместимый с Татпрофом ТП-50.
    Стеклопакеты не нужны, буду заказывать из того же стёкла, что и основной фасад.
    Открывание окон допускаю в 2-х вариантах:
    * внутрь, петли снизу, ручка сверху, только откидывание.
    * наружу на «ножницах». Ручка снизу, «ножницы» по бокам.
    Сам могу напилить, все для этого есть, но нет времени и желания возиться с несколькими палками профиля.
    Откликнувшимся, заранее спасибо.
  13. asperin
    asperin
    asperin
    Республика Башкортостан
    Помогите с правильной оконной конструкцией.
    В гостиной планирую установить панорамное остекление, размером 3000*2000 или 3000*2400.
    Какой стеклопакет лучше применить? 6Зак-12-4м1-12-6iЗак достаточно?
    Необходимо ли уменьшить ширину или разделять перемычкой?
    Возможна и допустима ли безрамная установка стеклопакета, при монтаже снаружи?
    Какой профиль использовать для рамы, алюминий или пвх, фасадная система или оконный профиль?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Много вопросов отпадёт сразу, если нет возможности подъезда спецтехники. т. к. вес пакета будет не маленький.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Если хотите целиком без перемычек, то формула СПД получится уже 10зак-...-6зак-...-10зак. Ставить такие пакеты должен только тот, кто сможет это выполнить на основании разработанного им проекта. Следовательно, всякие ПВХ при таких размерах мирно отдыхают в стороне. Но в этом случае
    При разделении проёмов вертикальной перемычкой формула СПД может быть уже 6зак-16-6-16-6зак. Такие стеклопакеты возможно уже переносить и устанавливать вручную, без спецтехники. И для их установки уже применимы проф. системы из всех материалов, в т. ч. и ПВХ (широкие системы).
