Крепление настенных шкафов и прочее в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем priam, 19.11.16.
  1. 27091974
    27091974
    А дом построили уже или только планируете ?
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Смотря что вешать собираетесь. Сами шкафчики тоже ведь "на нескольких гвоздях висят". Хотя конечно, надежнее будет если закладную доску в стойки врезать.
  3. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Пока ещё планирую.
  4. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Вентзазор в санузле, который примыкает к сауне. Почему и спросил о вентзазоре.
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    На временных лестницах все ступени висят на четырех гвоздях - по два с каждой стороны. Русские не американцы, под времянку уродовать широкую доску вырезами под косоур - не наш метод. Тетива на гвоздиках. Иногда временные становятся долговременными. У меня одна лестница 3 года служит в качестве входной на крыльцо. Все работает. Сам 100 кг и иной раз домой тяжести в руках прешь по 50 кг. И все это не статика, а динамика. Так что гвоздики даже без врезки прекрасно на закладных держат.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Всего 4 гвоздя, по 2 с каждой стороны. В брусок 100х50 достаточно. в 145/195х45 можно и по 3 забить с каждой стороны - для надежности.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я уж прислушался к врезке, мне думается циркуляркой махнуть пару раз не проблема)
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Для крепления тяжелых предметов, как уже отписались участники, заранее монтируются закладные детали в каркас. Кухонные шкафы можно крепить на вот такие направляющий (на фото) саморезы попадают в стойки. Что-то более легкое держится на "бабочках" либо шурупах "дрива"
  9. Kitdolgov
    Kitdolgov
    Kitdolgov
    Подскажите, а подо что кроме кухонных шкафчиков есть смысл делать закладные на этапе строительства в каркасном доме?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    Под карнизы. Под зеркала. Под картины. Под люстры и светильники. Под раковины. Под радиаторы отопления (особенно под чугунные). Под различное оборудование в техпомещениях и топочных. Да много еще под что.
  11. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Вентзазор создан посредством 3см. обрешётки перпендикулярно стойкам, я понимаю. Там где планируете навесить бойлер, прикрутите к стойкам широкую 3 см доску, врезать в стойки ничего не нужно. Выдержит слона.
    Несколько саморезов вкрученных в пароизол много пара не пропустят. Это количество пара легко выводится стеной наружу.
  12. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    А ничего, что утеплитель, уложенный от пароизоляции со стороны поступления пара, будет всегда мокрый?
    Насчёт крепежа типа бабочка или металлические Молли, оба крепежа в одинарном гипсокартоне держат разовую нагрузку вдоль стены до 50 кг. Есть видео на Ютубе. Из практики, крепеж Молли надёжнее.
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Не будет
  14. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Сказал, как отрезал. Без обоснования.
    Вы понимаете, что пар выходит через стену из влажного помещения наружу, поэтому изнутри устанавливается пароизоляция, не позволяющая попадать пару в утеплитель. А Вы предлагаете поставить пароизол после первого слоя утеплителя, заперев весь пар в этом слое.
    На стенах таких чудес в моей практике не попадалось, а на кровлях сколько угодно. Результат, мокрый утеплитель и кровля на переделку.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем? Зеркало ну пусть 10 кг. Спец. крепеж под ГКЛ совершенно спокойно удержит такой вес без каких либо проблем
    Тем более не вижу смысла
    ГКЛ не выдержит светильник, весом максимум килограмм?
