Помогите завершить фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем And777888999, 05.02.20.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    baumit в Европе хорошо, у нас проще
    tex color норм
    качество необходимое, тексколор предполагаю будет чуть бюджетней
  2. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Как раз тех колор дороже баумит на 10%
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Такого быть не может. Если Вы только Баумит дешневскую линейку смотрите
  4. And777888999
    And777888999
    And777888999
  5. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    @And777888999, Скажите пожалуйста у вас дом стоял 2 зимы со стенами затянутыми клеем? Никакой грунтовкой не защищали? И какое состояние после зимы? Самому предстоит делать фасад с перерывами.
  6. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Ничем не защищал, состояние КАМЕНЬ, но у меня одноэтажник и свесы широкие. Отсюда и фасад не намокал. Именно от этого его обычно и защищают
  7. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    @And777888999, Спасибо. Свесы у меня 60 см. думаю хватит для защиты
  8. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Вам рано думать о декоративной штукатурке, вам нужно приглашать специалиста чтоб смотрел ваш дом.
    Если смотреть по известково-цементной штукатурке, то Baumit MPA35 самая дешёвая и самая качественная, самый дёшёвый клей для базы у Тексколора, я с ним не работаю.
  9. And777888999
    And777888999
    And777888999
    После штукатурки, толи от жары толи от чего появились не большие трещины (до 0.5мм, основание прочное (не бухтят)
    поэтому решил делать базовый армирующий слой по этим трещинам.
    Остались вопросы: как нахлест сетки сделать так чтобы не был виден? просто край 10 см первой сетки пригладить шпателем перед нахлестом второй сетки?
    И нужно ли делать второй слой клея после высыхания первого? либо достаточно первый слой на сдир под, декоративную штукатурку?
    слой клея под сетку ложим гребенкой или все же плоским шпателем?
    В тех картах везде пишут плоским, но как выдержать нужный слой и толщину? Или при стягивании толщина выровняется на слой сетки?
