Проблемы со скважинами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ivanovwrk, 07.02.20.
  1. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Спасибо, весьма любопытно!
    Решили перебуриваться, причем скорее всего кардинально.
    Нашли бурильщиков по технологии наклонно-кластерное бурение с коаксиальными зондами, они предложили переделать 2ю неработающую скважину. Будем бурить 400 метров суммарно, потому что нет уверенности, что оставшиеся 3 скважины не переломит в дальнейшем, либо 300-350, надеясь, что остальные будут жить.
    Как относитесь к такой технологии бурения? Какие плюсы/минусы?
    В итоге коллектор будет выглядеть так:
    1-я скважина 70 метров
    2-я скважина куст на суммарно 400 метров
    3-я скважина 70 метров
    4-я скважина 70 метров
    5-я горизонтальная решетка 40 метров
    Бурильщики утверждают, что такую систему без проблем можно будет отбалансировать обычными расходомерами, так ли это?
    p. s. Последнюю неделю попробовал перекрыть горизонтальную решетку и температура из земли сразу возросла почти на два градуса. Видимо решетка забирала на себя весь проток.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Европейские бренды делают, только к нам не везут - покупательская способность низкая.
    Объясняю.
    Я вижу дельту по конденсатору 44.7-36.6= 8К.
    Вижу, что давление конденсации составляет 28.4 бар, что соответствует 47С температуре.
    Подача 44...конденсация 47...+3К потерь в конденсаторе.
    Вижу, что максимальное количество часов работы, составляет 64 в неделю.
    В одной неделе, 24*7=168 часов.
    168/64=2.6.
    Т. е. можно смело делить необходимую мощность в 2.5 раза.
    8К/2.5=3К. Т. е. 36+3=39С подачи будет абсолютно достаточно.
    ПТО конденсатора осталось прежним. Потери были 3К. Условно, 3К/2.5=1К.
    39+1=40С конденсация в случае инвертора.
    Наверняка, там 4-5К дельта включения - выключения. Этой дельты, у инвертора просто нет.
    Не будем мудрить, и просто будем поддерживать среднюю величину.
    Это ещё минус 2К от подачи=конденсации. Но это крайние режимы, серединка даст 1К.
    40-1К=39С конденсации.
    47-39=8К. Т. е. выигрыш только по температуре конденсации, составляет 8К.
    Смею предположить, примерно тоже самое мы увидим и в испарителе. Кипеть будет пусть на 6К выше.
    Итого, было -8 кипения/ 47 конденсации.
    Стало -2 и 39.
    Что соответствует КОП=3.3 против КОП=4.5.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Gaunt, Картинка сделана в момент приготовления горячей воды. Вы не ответили как всегда на прямой вопрос Почему европейцы не делают инверторов геотермальных ?
    Я этот вопрос задавал во время обучения в г. Алендорф где находится штаб квартира очень известной фирмы имеющей опыт производства тепловых насосов БОЛЕЕ 40лет. Имеющий собственный исследовательский институт. Ответ был короткий НЕТ СМЫСЛА.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так незачем вводить людей в заблуждение. Вы б ещё момент смыва воды в унитаз запечатлели.
    В любом случае, если максимально 64 часа из 168, вы поставили ТН в 3 раза большей мощности, чем необходимо.
    В общем, или давайте честные данные, или ...вы просто разводите нас ...или развели заказчика.
    Смысла нет, если ставить ТН лишь на 70% от максимальных теплопотерь. Тут спорить не буду.
    Но, лично я, недалеко от вас, легко могу попасть на месяц 30 градусных морозов.
    Легко могу оказаться без света.
    И всю эту недостачу, придется оплачивать ТЭНами.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Колектор геотермального зонда
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Gaunt, Если вы не умеете читать картинки то что сказать. Про цифры 64и 168 вобще не понял.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так там у топикстартера 21 кВт. машина. Не мудрено, что она так старт-стопит, и контур импульсами просаживает будь здоров. По факту похоже нужно значительно меньше. У меня инвертор 12 кВт. в полмощности работает при минус 15 за бортом, а как этой зимой так вообще 8 часов ночью и 4 часа днём по графику. Я уже стал подумывать, а не переразмерил ли я грунтовый контур и мощность ТН? Бонусом имею более высокое кипение и щадящий режим работы ТН, зато он легко разогревает дом.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @ivanovwrk, Предлагаю сделать схему с двумя насосами первичного контура. Первый насос на куст. второй насос через коллектор вертикальные скважины. От балансировать все вместе через один колектор мне кажется будет проблематично.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам же объяснили - одна строчка, это неделя.
    Т. е. максимум часов работы в неделю 168.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25588461/
    Здесь максимальное число 64.
    Нет?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сами делаете или продаются где? Расходомер с длинной тарелкой не встречал.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Альтермолог, Расходомеры есть в каталоге поставки теплового насоса. Они секционные можно скрутить в ряд до 10 штук.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня нет такого каталога:|: Поделитесь, думаю многим будет интересно:hndshk:
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @бурильщик, я конечно люблю красивые и дорогие штучки, но не настолько, мне на 9 контуров полторы штуки евро обойдётся, при цене контура в штуку евро.
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Фига се! :ogo: Ценничек для гейропы только... Меня жаба душила когда купил Rehau на тёплый пол, а тут ваще космос.
