1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
Метки:
  1. tomsk2025
    tomsk2025
    tomsk2025
    шаг балок 2,7 метра
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @tomsk2025, Схемку нарисуйте а то непонятно где швеллер где балки?
  3. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    День добрый! Подскажите, можно ли делать анкеровку плит перекрытия гладкой арматурой диаметром 15 мм?
  4. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Принял за рабочие 2 варианта с разным шагом (под утеплитель)
    Насколько будет заметен "батут" в варианте с шагом 500мм? Разница предельного и рассчитанного всего 0.8мм
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Будет заметен однозначно, великоват пролет 4,7м для 100х200
  6. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Значит, шаг 400мм, там практически норма. Спасибо!
  7. Астика
    Астика
    Астика
    Добрый день, есть кто живой ?
  8. Астика
    Астика
    Астика
    Площадка 2*3 метра, по трех метровым сторонам профильная труба 140*140 стенка 5мм. Эти стороны свариваются перпендикулярно между собой той же трубой (длина 1720мм), в трех местах посередине с шагом 61см. Дальше, с торцов, трехметровые трубы дополнительно свариваются швеллером 14П. Между собой в каждом пролете (по вдоль) связывается каждая перемычка швеллером 14П. Выдержит ли такая площадка вес пять тон если ее поднимать краном ?
  9. id388049313
    id388049313
    id388049313
    Здравствуйте. Есть неотапливаемый тамбур дома, размеры 1,7х1,9м. Хотим поменять пол, сделать теплые инфракрасные полы и кварц виниловую плитку. В качестве лаг два швеллера №22, между ними около метра, глубина где то -160 от нулевой точки. Была идея засыпать все керамзитом до уровня лаг, между лагами пеноплекс, а сверху лаг - цсп или гвл. Залить стяжку проблематично, на улице холодно для таких работ. Какие есть еще варианты пирога данного пола?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @id388049313,
    Как вариант положить 3 швеллера и на них балки 200х50 с шагом не более 60см, между балок доска дюймовка, на доски ЭППС до верха балок затем на балки влагостойкая фанера
    ФСФ 10мм + 2 слоя ГВЛВ 10мм, теплый пол и плитка по технологии Кнауф.
  11. id388049313
    id388049313
    id388049313
    @Anuralfh,
    2 швеллера там уже есть, и они ограничивают пирог 160мм.
    Возможен ли такой вариант - перпендикулярно швеллеру доску 100х50 с шагом 300-400, а по этим лагам гвл в два слоя?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно и так только снизу придется подшивать обрешетку для укладки утеплителя и
    фанеру надо уложить на клей и саморезы как основание под ГВЛВ.
    Двутавр у вас плашмя и работает только полками поэтому надо проверить прогиб под нагрузкой так ~ 200кг, если не более 5мм думаю будет достаточно, если больше нужна опора под ними.
  13. id388049313
    id388049313
    id388049313
    А как работает фанера под гвл? Для распределения нагрузки?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как сплошное основание под ГВЛВ согласно техрешений от Кнауф.
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Добрый день. В планах стройка одноэтажный дом с холодным чердаком, сейчас по мимо многих вопросов решаю с перекрытием. Остановился на ПК. Есть желание перекрыть плитами длиной 9.7. Дом будет 9.9х16.8 (условно по двигается). Какие подводные камни ожидать при таком раскладе? Стоимость плит выходит около 250 тысяч. Другой вариант это прибавить несущие стены для раскладки плит 5-6 м. В этом случае чисто по плитами экономия около 50 тысяч, а если бу плиты (на рынке полно таких размеров) то все 150 тысяч. Возведение центральных несущих встанет в размере 100 тысяч с фундаментом и работой... Что выбрать? Что надёжнее? Получается тоже на тоже по деньгам. Спасибо.
