Облицовка и утепление дома из поризованного кирпича
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Лариса499, 02.03.13.
  1. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Нет, мой дом по Новой Риге
  2. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Есть фотографии? Можете скинуть?
  3. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Есть только план, а фото дома нет...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будет возможность сделать фотографии и картинки того, что предполагается сделать, то можно будет предметно поговорить.
  5. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Фотографии кирпичной коробки сделать? Или того, что я хочу? Пока к дому не проехать, а как я хочу видеть свой фасад еще и не знаю, все еще в поисках, цена вопроса облицовки очень варьирует. хочется хорошо и не очень дорого. У меня еще вопрос по существу утепления, как выяснилось, при заливке оконных перемычек, не проложили никакого утепления, просто залили бетон на всю ширину, это правильно или надо было прокладывать слой пенопласта? Хотя реально я плохо представляю как это можно было сделать. но сейчас вопрос в другом. Если такая ситуация уже есть, как ее исправлять. Сказали, что будет промерзание над окном, в местах где идет сплошной бетон. И такая же ситуация по периметру где залит армопояс. Получается. что надо теперь сверху по стене прокладывать утеплитель (и какой?)и как-то его вписывать в общую концепцию фасада (если буду делать фасад с полным утеплением это не проблема, а вот если не буду, как выходить из этой ситуации).Вариант пенопластовой лепнины вокруг окна я знаю. но насколько это эффективно для утепления, может это только для красоты? Что можно еще сделать?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Лучший вариант - дождаться заселения (включения отопления), пройтись с тепловизором и принять ОСМЫСЛЕННЫЕ решения -может, придётся утеплять самый минимум или не утеплять вообще, либо менять окна/утеплять цоколь, ставить теплообменник.
  7. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Я тоже уже прихожу к этому выводу, спешить точно не буду..самое разумное решать проблему по факту, а не по расчетам на бумаге. Это что касается всего фасада в целом. Но вот проблему утепления перемычек это не снимет, если начнет сыреть штукатурка у окна в доме, очень сложно решать потом, после чистовой отделки
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирольная лепнина очень эффективна, нужно дом смотреть.
    У нас не Белгород, если готовая внутрянка заплачет, то дорого переделывать будет.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если будет включено отопление, какие проблемы?
    Будет (допустим) +18 без утепления и +22 с утеплением при одинаковом расходе газа/тепла - если ориентироваться по платежам. Ведь есть ещё один (для бедных и экологов) способ экономии - жить при более низкой температуре в доме (оправдано со всех позиций-и полезно, и экологично (меньше газа, меньше утепления, меньше денег).
  10. Sherif
    Sherif
    Sherif
    ага ...и дети болеют... и зимним вечером в своем доме в свитере(
    По поводку собственной проверки все просто-
    1. берем несколько блоков керамики и разные крепежные элементы по несколько штук
    2. Вкручиваем разные
    3. Шуруповерт с намотанной капроновой веревкой привязанной к саморезу (в натянутом состоянии длина веревки должна быть одинаковой для всех испытаний)
    4. вращаем колесо регулировки момента и определяем усилие вырыва анкеров
    5. определяем удобоваримый вариант по соотношению цена-качество
    П. С. возможен любой фасад вопрос целесообразности
    П. П. С. белое на фасаде-соли. надо было перед зимой аквастопом или чем-то вроде пройтись чтоб фасад не так намок.
  11. Эльмира78
    Эльмира78
    Эльмира78
    Татарстн
    Подскажите, как в итоге решили вопрос? Какой фасад выбрали? У меня сейчас точно такой же дом.
  12. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Меня тоже интересует, удалось ли установить вент фасад на поризованном керамическом кирпиче, т. к. сам планирую так строить.
  13. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Аналогичная ситуация.
  14. Roman_Yar
    Roman_Yar
    Roman_Yar
    Поризованная керамика отлично сочетается с облицовочным клинкером, это помогает экономить на утеплителе, т. к. в доме сохраняется тепло и комфорт.
