Добрый день! Выкопали колодец, хотим подвести воду в дом. Подскажите, у кого есть опыт, какие трубы использовать. Планируем прокладку под фундаментом в погреб, потом разводка по дому.
А подвал утепленный? Если нет - надо утеплять: зимой будет ниже 0. Ввод в подвал в любом случае делать подальше от стены/цоколя. Если нет возможности подкопаться под фундаментом на глубине 120-150 см и ввести в подвал на расстоянии от стены/цоколя 100 см - сразу устраивайте обогрев трубы (снаружи или внутри трубы). А трубы... Любые. У меня - пластиковая черная 1 дюйм.
Будем подкапываться под фундамент, а подвал планируем утеплить. Меня интересует, можно ли сейчас проложить эту трубу, а основное водоснабжение проводить позже. Уж очень хочется закончить грязные работы. Можно ли будет потом монтировать всю систему, или в уложенную зараннее трубу уже не всунешься?
Kleo. Однозначно закапывать трубу на глубину ниже глубины промерзания грунта и вход под фундамент. А Вы не думали сначала закопать трубу большего диаметра и в неё завести трубу меньшего диаметра для подачи воды. Всетаки вдруг какая аномально холодная зима, и что копать траншею на глубину 1,5-1,8 м.. А так извлек размороженный водовод и завел новый. Кстати кто нибудь обдумывал как чистить фильтр на всосе.
Да, именно так и хотели "трубу в трубу". Я и хочу узнать какие нужны трубы, наружняя и внутренняя: пластик+металлопласт или что-то другое. Извините, если вопросы глупые
мы закопали на 2 метра полипропилен 1 дюйм, думаю и надеюсь что ближайшие лет 40 откапывать не понадобится
Kleo, ничего глупого в Ваших вопросах нет. Я думаю так, от дома до колодца у меня 14м если трубы из металопласта это будет дороговато. поэтому наружняя 3" внутренняя 1" - полиэтилен. Дешево и сердито. По поводу чистки фильтра мысль такая. В колодце делаю разьемное соединоние. Фильтр забился - спускаюсь на 2 м в колодец развинчиваю соединениу и поднимаю на верх всю вертикальную трубу вместе с фильтром.
SDim, т.е. у Вас закопана одна труба, а к ней с одной стороны подключен насос, а с другой - гидроаккумулятор? Kep, спасибо. А эти полиэтиленовые трубы жесткие или их можно гнуть при необходимости?
А можно от трубы сделать шланг гибкий, а к фильтру привязать тросик, и спускаться никуда не надо. Ага, одна, с одной стороны гидроаккумулятор и т.п., а в колодце штуцер на него шланг гибрий а к нему насос.
Брал самую дешевую китайскую м/п трубу. Сильно не зарывал. Прицепил к ней ленту ЭНГЛ, обмотал все изоляцией, потом фольгой. Сезон прошел нормально.
А какой шланг поставить? Нужно какой то армированный, а то его сожмет разряжение. У насоса расход 70 л/мин.
