Планирую подводить воду в дом из колодца. Дайте советы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Фёд0рыч, 25.03.11.
  1. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Доброго дня дорогому сообществу!
    Появилась потребность на даче подвести в дом воду. Колодец глубиной 7 колец, восьмое на верху. Товарищество относительно новое, ни все участки проданы, поэтому колодцев вокруг всего 3. Прошлым летом в жару у соседа на против вода закончилась (узбеки копали наверное не в том месте). Я это все к тому, что при дальнейшем развитии нашего СНТ уровень воды в колодце может понизиться и возмодно придется углубляться.
    До дома примерно метров 10-15. Планирую поставить систему ДЖИЛЕКС.
    Поддержите или отговорите? Может что другое посоветуете?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если систему Джилекс Водомёт Дом с погружным насосом, то лучше взять по отдельности, причём вместо насоса Джилекс - Водолей.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    В мудренной фразе "система ДЖИЛЕКС" - нет ни какой конкретики.
    Это может быть и насосная станция и погружной насос с автоматикой, или Вы имели в виду "Джилекс - Дом" (частотник)?
    Не мешает ознакомиться и с отзывами о Джилексах.
    P.S.
    Для более конкретного совета, учтите следующее.
    Колодезные кольца имеют разную высоту.:|:
    Бывают и метровые и 90 см. не редкость, а доводилось лицезреть и 70-ти сантиметровые...
    А еще важен столб воды в Вашем колодце.
    Ну и дебит (приток воды за еденицу времени) колодца, не грех указать.
  4. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Esc.
    Кольца 90 см. Столб воды не постоянен, но ниже 2 колец пока не понижался. Приток воды по времени не замерял, но после полной откачки кольца полтора за сутки набирается.
    Как правильно трубу закладывать от колодца до дома с учетом перепада? Колодец выше, дом ниже?
  5. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Да... Отзывы разнятся. От Джилекса наверное стоит отказаться. Какую систему еще посоветуете?
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Водолей БЦПЭ.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Народ, не знаю как у Вас, а у меня лично 2 насоса Джилекс стоят, и не жалуюсь. А основная причина по которой ломается оборудование, в первую очередь человеческий фактор. Если не прав поправьте. Но многие не используют стабилизаторов напряжения, инструкций так вообще никто не читает. А потом начинается, у меня то не работает, это не работает. При таких условиях и Водолей сломаться может. А если его пропускная способность песка еще и 150 г. на 1 куб воды, так вообще ужас.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Да, у нас в России инструкции начинают читать когда уже произошло непоправимое!:)]:(
    Вместе с тем, при равных условиях эксплуатации (т.е. без ознакомления с инструкцией) несоизмеримо больше сообщений на Форуме по отказам погружных насосов "Водомет" от компании Джилекс.:um:
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Возможно. Но только вот почему-то Водолей не ломается. :aga:
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Люди, ну почему действительно именитые бренды для таких же насосов дают данные 50-150 г песка на куб? Ну неужели одна фирма Джилекс смогла создать насосы которые без последствий качают до 2кг:ogo: песка на куб воды? Лет несколько назад у них на сайте было вообще 4 кг песка на куб! А по заявлению автоваза их автомобилям вообще нет конкурентов! А еще циркониевые браслеты лечат от всех болезней! Продолжать?:mad:
    Извините, но надоело уже такие тезисы читать! Хотите насос для песочной воды - берите винтовой.:hello:
  11. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    При ваших параметрах "светит" только погружной насос. Полтора кольца за сутки (1 куб) не очень большой дебит. Вам колодец в какое время года копали?
  12. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Для моего случая какая модель подойдет?
    Обратный клапан в каком месте лучше ставить? Сразу после насоса или перед гидроаккумулятором?
    В Водолеях есть поплавок, который отключает насос при достижении критического уровня воды в колодце? В описании насоса этого не нашел.
    В каком месте предусмотреть слив воды из системы на зиму?
    Фильтр для механической очистки воды, так понимаю, нужно ставить перед гидроаккумулятором? (Мало ли, вдруг песок) Он влияет на характеристики насоса?:faq:
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Обратный клапан сразу после насоса ... Но, вот как воду в этом случае сливать на зиму...?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Фёд0рыч, по минимуму Вам нужна модель 60/47, но с запасом предложил бы 60/60.
    Обратный клапан установите сразу после насоса. Водолеи БЦПЭ поплавковыми выключателями не комплектуются, поэтому на напорной магистрали вблизи ГА установите реле защиты от сухого хода LP/3.
    Фильтр механический очистки (фильтр-грязевик) установите перед ГА, РД и LP/3. Если нужен будет фильтр тонкой очистки (картриджный на 20-5 мкм) установите после всей автоматики и ГА. После такого фильтра желательна установка контрольного манометра для определения степени его загрязнения.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Водолей БЦПЭ-0,5-32 (47/60).
    Сразу после насоса.
    Нет. Нужно будет докупить отдельно.
    В колодце с помощью тройника, крана и удлинняющей тяги для этого крана.
    Перед ГА фильтр грубой очистки, он же грязевик, он же косой фильтр. На параметры насоса не влияет, как и практически не влияет на давление в системе. После автоматики и ГА устанавливайте уже все остальные (если это необходимо) фильтры.
    Ага. Согласен. :hello:
