1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8
Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Как вы себе представляете постановку насоса колом ? :)
    Он теплоноситель качает по кругу, это не скважинный насос которому нужно воду поднимать, в системе отопления сколько поднялось воды вверх, столько и спустилось вниз.
    Любой насос может циркулировать любой объем воды, вопрос только в том за какое время он ее прогонит по кругу. Вот это и есть скорость, о которой вы почему то говорите что она вторична.
  2. Girya61
    Girya61
    Бываю здесь, в свободное время!
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня 180 литров крутит. Все пучком:super:
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Скорость прогрева вторична, я не писал о том что скорость циркуляции вторична!
    Прогрев это следствие зависящее от скорости циркуляции, малая скорость = нагрузка на насос, надеюсь вы понимаете ход моих мыслей.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    12кВт?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да. 120 кв. ТП (у него свой насос на СУ) +11 радиаторов
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Именно мой случай, 11 радиаторов 117 кв м, но без ТП.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А скорость прогрева зависит от скорости циркуляции.
    Чем меньше скорость циркуляции тем больше вам достанется остывшего теплоносителя.
    А нагрузка на насос зависти от гидравлического сопротивления системы. А ни как не от объема теплоносителя. :)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня 11 радиаторов на 155 кв. м.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня штатный насос качает 200л, по теплым полам (1200м трубы) с расходом 1.5л/м на каждом контуре. Всего 21 контур.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Почему то воспринял вопрос именно так, как по мне это единственное ограничение и то с оговоркой по температуре
    Собственно выше это уже обсудили
    Ну и в 80% случаев если есть и ТП и батареи то дополнительный насос нужен, но дело тут опять таки не в объеме теплоносителя, а в гидравлике
    @Andre78 уже не первый раз меня постановкой вопроса сбивает :) но это и хорошо зато до сути докопались
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А, ну я теперь тоже все понял, значит насос мне дополнительный не нужен, а вот на оставшийся объем теплоносителя (100-70) я должен поставить дополнительный небольшой расширительный бак, верно?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если там планируется температура в 70 градусов, если таковой нет то нужно считать на необходимую температуру его объем
    я думаю что если у вас объем будет до 120-150 литров то скорее всего и бак вам будет не нужен даже при температуре 70 градусов, просто на холодную сделаете давление 1,1 и оно не превысит на горячую аварийные 2,5 или сколько их там, я точно не помню
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня сейчас при описанных мной условиях выше, Котел напрямую подключен к коллекторам теплого пола. Никаких дополнительных расширительных баков нет. Температура теплоносителя 25 гр (мне больше и не надо сейчас), давление на "горячую" - 2,0
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да для ТП оно и не надо, там речь про батареи, в которых в теории может быть и 70 градусов
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Согласен.
