1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеноблоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Vassil, 04.02.08.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Мы живем в большой стране. Пенобетон вполне может выпускаться там, где организация производства автоклавного ГСБ экономически нецелесообразна. Как правильно заметил ГГ - в разных медвежьих углах.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    для наружных стен она не важна) даже нормативно, а свои 52 дБ обеспечивает
    а зачем она в ограждающих конструкциях, да и вес с ней, как ни крути, тоже растет
    Ну нет, на Бору силикатные блоки продают дороже, чем газобетон
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    НЕ будет там 52 Дб.
    Не думаю, что это критичный выбор дял многоэтажного строительства.
    Вы ориентируетесь на прайсовые цены ? :) Я ориентируюсь на реальные ..
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    а я говорю - будет. Вы ж не были в НИИ Строительной физики, я а был
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    пф. Я знаю о чем говорю. Там силикатка 3100, а газобетон 2800
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вы точно этим газобетоном готовы строить ?
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Максим, правильно? Борский блок, конечно, хуже, чем Богородский. Но и он нашел своего потребителя...не об этом речь
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Речь о звукоизоляции в первую очередь ... 175 мм Сб бескомпромиссное решение как с позиции звукоизоляции, так и с позиции гвоздимости, а также отделки.
    Кроме ого, для многоэтажки нужно смотреть ветровые нагрузки .. С толщиной наружных стен в 200 мм из ГСБ в многоэтажном строительстве я пока не сталкивался. Скорее всего причина - наличие ограничений.
    Плотность СБ гораздо ближе к плотности бетонных элементов монолитной конструкции, отсутствует влажная усадка.
    Меньшая толщина конструктива - больший выход площадей. Рынок силикатных перегородочных плит для устройства межкомнатных перегородок уверенно увеличивается уже сейчас. Следующий шаг - использование СБ в качестве решения для межквартирных перегородок.
    На каждый товар есть свой купец.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот это да и то дороже получается! Все остальное нет, это я Вам со стойки пишу
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Время покажет .. :) Строительство - очень инерционная отрасль. Проникновение СБ в массовую стройку и его становление как массового материала - лет десять.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :hndshk:
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Все крупные застройщики (микрорайонные) скоро обзаведутся заводами жбк дабы опыт уже есть и вернутся к панельному строительству. Вот это и будет в ближайшей десятилетке. И отделочные внутренние работы станут еще дешевле.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не исключено. В крупных городах - миллионниках такой сценарий станет вероятным уже в ближайшей перспективе, До регионов это докатится лет через 20 .. (Если докатится вообще) На практике количество решений и материалов будет только увеличиваться.
    Применяемые в регионах технологии отстают от московских лет на 20.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну мы далеко от москвы и завод газосиликата тоже есть и вы уже опоздали с выводами 20 лет, так как 10 лет назад один самый крупный застройщик валил микрорайон с колоссальным размахами каркасной технологией, а сейчас еле еле один микрорайон осваивает с домами на пальцах пересчитаешь, а другой за 7 последних лет несколько микрорайонов освоил и дальше ползет. Скорость строительства не хилая.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Скорость строительства = деньги. Кредитные деньги требуют больших скоростей. Себестоимость строительства не только стоимость набора материалов и работы, но еще и цена ресурсов .. Доступ к деньгам по эскроу застройщик получает после сдачи. Чем быстрее сдаст - тем меньше затраты по кредиту. Крупные застройщики плотно сидят на кредитной игле. Именно они в первую очередь будут заинтересованы в развитии технологий.
