Помогите определить, что за печь?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем alexprok, 29.03.11.
  1. alexprok
    alexprok
    alexprok
    Уважаемые , помогите определить что за печь :
    s56.radikal.ru/i154/1103/86/dc669357634b.jpg вид с кухни
    i050.radikal.ru/1103/6e/61c748580c14.jpg вид из комнаты встроен электрический камин
    s001.radikal.ru/i196/1103/1c/c6bd482fc29c.jpg вид из комнаты задвижка
    i013.radikal.ru/1103/70/490033cb178e.jpg вид из комнаты
    Купили дом с такой печкой на кухне отопительно-варочная задвижка с правой стороны на высоте 180 см. в другой комнате корпус печки просматривается через облицовочный кирпич в который встроен электрический камин s014.radikal.ru/i327/1103/d2/a968e0cd55a1.jpg
    При топке во второй комнате тепла нет , Кирпич - большой аккумулятор холода На втором этаже в кирпичной обрешетке проходят две трубы сечением 25 см. Просмотрел все типы печек - вроде шведка, а вроде бы и нет. Помогите пжлста. Вопрос встал из-за проблемы отопления второй комнаты...
  2. alexprok
    alexprok
    alexprok
    Прошу прощения ФОТО :
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    шведку испортили камином.Хотели как лучше а получилось как всегда.При покупке надо было инструктаж по этому гибриду получить:)
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Шведкой и не пахнет. Обычная плита со щитком. Над плитой надстроены полочки. С другой стороны щит закрыт декоративной стенкой, что б утопить туда эл.камин. Отопление же происходит(по задумкам автора) путем конвекции-забирается воздух снизу, а нагретый подается в верхние дырки. Так что наружная стенка всегда будет холодной. В общем не самый умный вариант. Можно сломать лишнию стенку с эл.камином, и открыть стенку самого щитка, тогда теплее будет. Вроде только так можно эту конструкцию дистанционно объяснить.
  5. alexprok
    alexprok
    alexprok
    Спасибо большое за ответы !
    - К сожалению умная мысля всегда бывает опосля... Если я правильно понял уважаемого Misha Misha можно разобрать все что навернуто во второй комнате без потерь для кухни ? Если не сложно сбросьте примерный чертеж первоначальной печи как она должна быть.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну так Михала и спросите,он же делает вид что не знает что шведкой давно называют не только с обогр.верхом но и щиток с плитой и полками.:) а если серьезно то что вам это даст ? Будете отпиливать зад с камином?там же всё перевязано.вымерейте там все и выложите тут.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вань, на самом деле, в деревне, где я в детстве проводил все каникулы, ни каких "шведок" в помине небыло. Только плиты со щитком. Это уже наверное от дачников пошло, начитались брашюрок всяких. А так кому удобно в этой нише баки с кормами для свиней мешать, или варить что то? Один геморой от таких наваций. А в вышеупомянутом случае, возможно что и нет перевязки, так как спинным мозгом чувствую что кирпич- дырчатый.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Сам знаешь что в канальной шведке последний канал и так еле горячий а пускать после его еще по верху петлять толку мало.только тягу ухудшает.А вот от полки над вар.камерой получается отличная сушилка,в которой вовсе и необязательно "баки с кормами для свиней мешать".:)
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В "классической шведке" каналы в "шапке" горизонтальные идут. А чего сушить то, и зачем? Эт вы все-городские умничаете:)] сушить вам что то все надо. А чего и зачем? Ну только что б было. Раньше в деревнях, пока печь топилась, и еду на семью варили, и курям и скоту тоже. Специально то дров не тратили. Вот и стояла вся плита уставленная и ведрами и кастрюлями, и чайник еще где с боку фырчал. И кому эта "шляпа" нужна была? Только лбами стучаться, да щуриться в темноте-кипит или сгорело уже? Да и объем занимает. Все одно как шкаф стоит. Летом то обычную плиту скатерькой накрыли, и как столик на кухне. Да и щиток побелен- светло и опрятно.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А у нас плиту делают с колпаком, который работает как паровая вытяжка именно для случаев когда на плите ведра, чугунки, кастрюльки и чайники фурчат.
  12. alexprok
    alexprok
    alexprok
    На самом деле конструкция на кухне вопросов не вызывает очень удобно мы и готовили и в духовке пиццу пекли и одежда мелких сохла. Спасибо за схему попробую на выходные с заслонками поэкспериментировать походу на кухне летняя в комнате зимняя - сейчас открыты обе. Насчет реконструкции если честно ничего не понял - можно ли разобрать в комнате или нет ? Объясните бестолковому!
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если открыты обе - значит вы топите только в летнем режиме и печь не будет греться. Попробуйте одну закрыть после растопки и установления нормальной тяги.
  14. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Разобрать? Посмотри на стенку (на фото не видно) если от угла до угла выложена непрерывная кладка, то разбирать нельзя, по крайней мере тебе. Сделай ещё фотографии, покругу и сверху, чтоб было понятно где труба сформирована.
    А я вот склонен считать, что перевязан периметр, а задница щита живёт сама по себе, может оказаться вообще на ребро. Ведь попадает как-то зола под камин.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что там гадать,померить глубину всей печи а потом внутри топливника и нетрудно будет прикинуть внутрянку.Ширина видна-1м.:)
