1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    с тех пор как его придумали
  2. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    ветрозащитной нужно было как раз низ утеплителя закрыть (со стороны улицы), а со стороны помещения применить пароизоляцию (можно и пленку 200мк из первичного полиэтилена на ближайшем рынке).
    а будет следующее, тк ветрозащита (диффузионная мембрана) пар пропускает, то в вату из теплого помещения пойдет пар и будет это делать постоянно тк внутри тепло, а на улице холодно, далее пар будет при движении по толще утеплителя конденсироваться (потому что при падении температуры будет переход через точку росы) и делать ее влажной => все теплозащитные свойства схлопнутся, а потом будет промерзать пол (потому что в вате будет образовываться лед из сконденсировавшегося пара), а потом гнить перекрытие, потому что всю воду из утеплителя полностью уже не удалить без демонтажа и просушки. Поэтому то пароизоляция и должна быть герметичной со стороны помещения, потому как проще сразу сделать нормально и не пустить влагу в утеплитель, чем потом переделывать. Пока не поздно сделайте пароизоляцию пола.
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  4. remi92
    remi92
    remi92
    Здравствуйте!
    Подскажите вот по какому вопросу.
    Имеется деревянное перекрытие, лаги 50х200 с шагом 400 мм. Сверху уложена фанера 20 мм. Дом каркасный. Планирую сделать полусухую стяжку 4-5см, для нее необходимо по фанере уложить пленку полиэтиленовую. Как я понимаю таким образом ни в коем случае нельзя закрывать пароизоляцией низ перекрытия. Но разве пар не будет и так упираться в пленку под стяжкой? Ведь он (пар) будет двигаться снизу вверх? Или я не прав? Спасибо.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    балки выдержат?
    хотя бы на пальцах расчет делали?
    вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/27557747/
    я на пальцах прикидывал человеку, можете по этому примеру прикинут свой случай
    ну так, просто, что бы не получилось вдруг "мучительно больно"
    да, не правы
    пар движется из зоны с большим парциальным давлением в зону с меньшим парциальным давлением
    пароизоляция на перекрытии, когда и "сверху" и "снизу" оного будет отапливаться не имеет смысла, если конечно у вас нет задачи сгноить перекрытие получить интересное
  6. remi92
    remi92
    remi92
    Спасибо! Да, возможно в дальнейшем откажусь от этого варианта в пользу чего то более легкого. Мне важно было понять про пароизоляцию главное.
  7. vovus9494
    vovus9494
    vovus9494
    Всех приветствую!
    Читаю различные темы в итоге решения для себя не нашел. Подскажите пожалуйста как должен выглядеть пирог перекрытия между первым и мансардным отапливаемым этажом.
    Планирую сделать так, подправьте пожалуйста.
    снизу-вверх
    чистовой потолок-зазор-мембрана от пыли-утеплитель 100мм (лаги 50х150)-черновой пол ОСП3 18мм
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Мембрана желательно пароизоляция, 100 утеплителя от ударного звука не спасут, да и от обычного не спасут, перед черновым полом забыли ещё одну мембрану-гидроизоляцию, это от пыли и от случайной протечки.
    Черновой пол желательно 40х150, можно в разбежку 50 мм. Пол лучше фанера, и два слоя один 12 мм+10 мм, в нахлест закрывая шов.
    Швы между фанерой и стенами пройти герметиком для дерева, они перекроют звук меж этажами.
  9. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Здравствуйте!
    Имею дом с профилированного бруса 190х190, с мансардным этажом (мансарда каркасная). Отопление будет на двух этажах постоянно. Пока стоит под первичную усадку без отделки, без окон, без дверей. Следующим летом хотел приступить к заполнению межэтажного перекрытия каменной ватой 150мм. И то, ради шумоизоляции.
    Вопрос следующий:
    При теплых двух этажах, есть ли смысл пароизоляции потолка первого этажа? Или достаточно геотекстиля, чисто от ватной пыли? В санузле понятное дело пароизоляция требуется. Система вентиляции будет обеспечена (приточка/вытяжка).
  10. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @A-Tomsk, @vovus9494, у меня только геотекстиль и все хорошо, никаких пленок нет и в таком случае не нужно. Такая же ситуация. Живу так уже 6 год.
    Теплые полы на первом этаже, на 2 радиаторы (отключены пока там на 2 этаже нет чистового ремонта) влажность в доме зимой 30-40% ,летом и в сентябре пока не включал отопление было 50-60%. В ванной тоже самое. После душа (душ в строительном исполнении, не душ кабина) в душевой подскакивает до 80 сразу после принятия душа, и через 30 минут уже падает до 50-60 и ниже если есть отопление. плесени и грибка нигде нету.
  11. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Спасибо 777
    Геотекстиль какой плотности у вас?
    Чистовой потолок 1 этажа чем выполнен?
  12. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @A-Tomsk, плотности самой минимальной брал, 40 вроде. прибивал степлером к черновому потолку.
    Есть комнаты с натяжным потолком тканевым, есть комнаты где только геотекстиль пока что.
  13. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    А я чет подумываю взять геотекстиль самый плотный (у нас это 100 черный). Как думаете есть смысл?
    Потолки тоже натяжные хочу. Незнал что тканевые бывают, думал все пленка)
  14. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @A-Tomsk, Берите белый цвет, и плотность я думаю 100 излишне, но если есть лишние копейки то почему бы и нет. Кстати такой натянутый белый потолок (из геотекстиля) очень даже смотрится не плохо, особенно на первое время пока на все денег не хватает.
    Тканевый чуть дороже но там просто была разница в цене 10% так я взял тканевый по акции (он как и пленка, внешне не отличить на первый взгляд)
  15. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Геотекстиль будет досками подшит снизу, в разбежку. Мне кажется сильно невидно будет его. Ну я подумаю, может и белый)
    Я как понял Тканевый натяжной реально полезней для деревянных балок, типа дышит. Правда это?
    А в санузле потолок у вас тоже натяжной? Там делали пароизоляцию, или везде геотекстиль подшит?
