Добрый день! собираюсь строить дом 8Х12 в 2 этажа, стены керамика. глина начинается на глубине 1,2-1,4 м. Помогите определиться с типом фундамента. Изначально планировал свайно-ростверковый фундамент. А сейчас задумался, а можно ли УШП поставить? что скажите? Еще вопрос можно ли на ростверк положить утепленную плиту с теплыми полами как УШП?
До глины чернозем? Для УШП нужно весь чернозем убирать. Свайно-ростверковый считать нужно, под тяжелый дом может и дороже встать. УШП на сваях, не знаю, тут в соседней ветке есть похожая тема. Мне кажется Вам проще ленту залить.
да, чернозем, потом суглинок. У нас все фундаменты до 1.4 заглубляют. ну свайно-ростверковый уж точно не выйдет дороже ленточного тогда УШП отпадает. Что скажете по поводу УШП на бетонных столбах? можно так делать?
Совсем не факт, бывает и наоборот, поэтому и говорю, что считать надо. Теоретически-то можно, опять же столбы надо просчитывать. Вы прикидывали вес дома? Только это будет не УШП, а полноценная хорошо армированная плита. Вы посмотрите по ссылке, что-то похожее.
столбы мне посчитают(кстати не знаете как их можно самому просчитать). я думал так: залить столбы, потом залить ростверк вместе с плитой, утепленный снизу как УШП. вот и получаетсмя УШП на столбах? какой толщины должна быть полноценная хорошо армированная плита?150 или 100 достаточно? можно в ней раскладывать ТП? ТП не дает расширение плиты при нагреве? ведь если просто плита то она сама по себе работает, а здесь в сочетании со столбами. как оно скажется? ведь когда кладут ТП в стяжку то делают термошвы
Нужно примерно подсчитать вес Вашего дома и знать уровень УГВ. Плита вообще-то обычно лежит на грунте, а у Вас будет висеть на столбах, поэтому толщину и армирование нужно просчитывать. На вскидку 150 не хватит, опять же нужно знать сколько столбов и какой шаг. Ростверк сам по себе здесь не нужен, его роль будет выполнять плита.
как не нужен? стены то должны стоять на ростверке. толщины плиты 150-200 не хватит для этого. из опыта знаю что 150мм хватает для плиты с пролетом 6м. в общем как я понимаю не стоит морочить голову с УШП на столбах, а делать ростверк, а тп укладывать в стяжку столбы ориентировочно 400х400 будут через 2 метра, роствек 400х500, сверху плита 150мм. изначально думал так делать. снизу гидроизоляция пвх пленкой и утепление эппс, только нужны ли они там? или достаточно утеплить по периметру?
я бы точно не стал так рисковать. Здесь отличная тема для расчета ребристых перекрытий, может пригодится. Как подсчитают, скиньте результат и данные. Нормально, за исключением плиты. Посмотрите по ссылке, которую я дал, там сразу с пенопластом получается плита, ребра можно дополнительно утеплить. В Вашем случае вместо опалубки можно просто грунт засыпать. Если отмостку не будете утеплять, то периметр тоже утеплять особо смысла нет.
действительно хорошая идея ребристой плиты, надо будет заморочиться хотя у нас архитектор в одном доме просто плиту заложил пролет 6 метров и уже 3 года точно лежит не лопается. значит плиту с низу утеплять советуете? гидроизоляцию тоже? кстати армировалась та плита 10 или 12 арматурой,сеткой 160х160 в один слой
Если обычная плита, то лучше сверху утеплять. Если ребристая, то там сразу снизу пенопласт, но под теплым полом все равно нужно сделать хотя бы 2см ЭППС. Гидроизоляция в принципе не нужна, но для спокойствия можно обычную пэ пленку постелить. У него скорее всего пол по грунту, иначе давно бы уже провалилась.
