Контроллер ЭРВ на ардуино
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда стоит разобраться что такое перегрев и как СОР на пальцах считают.
    5К скока там в СОРах;)
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я не понял о чем ты? ТРВ настроен на 5к и это нормально, если не делать, как Леха, пытаясь теоретический коп в потолок задрать. Этрв только в инверторной воздушке оправдан. Потому что очень большая разница в работе, как по кипению, так и по прокачиваемому фреону. И при 5к теплового напора стабильно работает. А вот при 2к;) Соберешь, узнаешь:hello:
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Обеспечит ли ТРВ работу в воздух-вода с нормальным СОР при температуре наружного воздуха -20С ?
    Меня ЭТРВ интересует в первую очередь с точки зрения обеспечения возможности работы при -15-20С
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ЭТРВ от 500 до 1500р + контроллер на Ардуино до 1000р + 3 датчика температуры по 100р = 2800р - насколько ТРВ дешевле?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну почему теоретически, перегрев это как раз на сколько К ниже кипеть будешь, вот и всё.
    На 2К перегрева как минимум датчик давления и НК нужен, одними термометрами не удержишь, качели обеспечены, если ещё с инвертором, то как басне Крылова про лебедь, рак и щуку, а если сюда добавить воздушку, то на графиках перегрева можно изобразить кошмар перфекциониста.
    Так что, да, ТРВ может быть оправдан.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Покажите ЭРВ за 500р
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сколько лет вашим Эрв 10 -12 ? И сколько Трв, дюзам, капилярам? Разницу то вообще понимаете?
    И как по вашему морозилки и шоковые заморозки работают? А как работали в 90х годах?
    Эрв толькотв том плане лучше, что за счет мозга и его алгоритма выдерживает лучшие и быстрые параметры, все на этом её качества кончились. Ладно бы про капиляр была речь и то можно сделать ее с подогревом и. т. д
    Блин ну почитайте еще о Холодильных системах. Ну честно. уже не смешно
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А на старт-стопы?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И еще Эрв на старт стопе, будет только быстрее на режим выводить после не штатной ситуации, если мозги не скинут. Эрв придумано больше для инвертора, а это уже ни как не бюджетная система.
    Эрв при старт стопе не оправданно, так как доп мозги съедят экономию. Режим то 100% работы и для чего там Эрв?
    По цене китай это 2 месяца заказ, будете брать сотнями сразу?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А по моим нет, вон и картинка есть.
    Не только, нагрев ГВС и холодный пуск и начало разогрева сильно отличаются.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Согласен разница в 5-7минут до выхода на режим, но согласитесь это же не как не дешего в отличии от простого трв да и настройки там еще надо продумать и. т. д.
    Парень то хотел простую, легко повторяемую, и легко ремонтную. Систему
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это только его частный случай. В том смысле что ТН не в доме постоянного проживания, а на даче по сути. В жилом доме никаких 5- 7 минут не должно быть.
  13. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Мне ЭРВ б/у достался меньше 100 рублей и с ним инверторный компрессор, вот хочу из них ТН сделать, так сказать из дерьма и палок, сейчас допиливаю контроллер компрессора (на первом фото), далее буду запускать, шаговый на втором фото как аналог ЭРВ, крутится.
    Ключи тоже халява, на металлобазе за 50 рублей купил потрошенную сварку, медь спилили, а там ключи целые...
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    То есть в моем случае оставить картллярку (у потенциального донора именно она) и поставить на нее подогрев по датчику температуры который включать при ниже -5С ?
    Или все же менять КТ на ТРВ оправдано ?
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Трв нужно, оно регулирует проток фреона, капилярка нет. На воздушку не стоит
