Не могли бы вы накидать схемку своих подвесных/откатных ворот.а то по фоткам не очень понятно. В инете только на этом форуме более менее внятную инфу нашел как сделать подобные ворота своими руками...
Объясните как они не "переворачиваются" передняя часть ворот ведь значительно тяжелее чем задняя. когда они в полузакрытом виде? Задумалась не сделать ли себе на даче откатные ворота.
Подробно все нарисовать как то не выходит, получилось вот так. Самое главное, я хочу предупредить, что я не профи в этой области и не могу рекомендовать пошаговую инструкцию к повторению. Только задать вектор, а к своим условиям привязывайте сами. В общем то все просто. Три столба, рельса вверху. Полотно ворот подвешено на двух роликах. Внизу, к полотну ворот приварена стальная полоса, которая движется между двумя роликами. Эти нижние ролики удерживают ворота в вертикальном положении и не дают качаться, как шкаф-купе. Улавливатель - улавливает ворота в закрытом положении и тоже не дает им качаться. Верхний узел роликов можно сделать и проще, если использовать ролики с канавкой. Я такие не нашел (недалеко от дома ) В инете их правильно искать с названием - ролик с двумя ребордами. Как я уже писал в своем первом посте, нельзя допустить провисания "рельсы" под весом ворот. Увеличивать сечение или сделать как то иначе решать Вам. Возможно, поможет такое расположение швеллера и уголка как на рисунке 2. В своем случае я швеллер перевязял с крышей ворот, получилась как бы ферма. Как установить фирменный привод к воротам - ответ проще найти в интернете, там этих картинок и схем тысячи. Что добавить больше я не знаю, если возникнут более конкретные вопросы по отдельным узлам - спрашивайте.
Добрый день! Вот загорелся откатными воротами. Скажите пожалуста у кого какая длинна проема ворот? и где брали комплектующие?
[Вы совершенно правы-швеллер вы расположили неправильно с точки зрения сопромата.Так было удобней подвесить полотно ворот,но нагруку на прогиб швеллер"лёжа"не держит,поэтому он у вас и прогибается.Правильно было бы его "поставить"-так,как вы нарисовали.
Кстати по поводу автоматики откатных ворот. Её можно попробовать реализовать с помощью автомобильной сигнализации и двигателей центрального замка автомобиля. Етими електродвигателями можно включать и выключать кнопки которые будут управлять двигателем откатных ворот.
У меня так и сделано, ибо блок автоматики отдельно не продавали, только с монтажом ворот, а ворота уже были установлены и эл.привод работал от кнопок. Очень просто реализуется на самой дешевой сигналке, надо только перевести её в служебный режим и работает замечательно. У нас года четыре уже работает.
На мой взгляд это самый оптимальный вариант. Видел воочию и прощупал собственноручно подобное на одной из подмосковных фирм. Пролёт метров 6 и притом полностью открытый. Открываются ворота практически мизинцем, а вес, на глаз прикинуть, очень приличный. Буду свои весной по этой схеме модернизировать. Сожалею, что ранее не видел подобную конструкцию. Себе собирал по схеме: в верхнем/нижнем швеллерах по два ролика.
Тоже есть задумка сделать на даче откатные ворота самому и именно на основе профилированной трубы. Но ИМХО, болгаркой паз сделать не получиться-уведет. А вот если на станке деревообрабатывающем? Поставить круг отрезной, упоры выставить с двух сторон профиля и за два прохода, с перестановкой упоров. Вроде идея имеет право на жизнь? Во всяком случае с доской такой фокус проходил. Конечно нужно паз фрезеровать на станке, но... длина трубы! И хотелось бы ещё узнать из первых уст, тех у кого установочный комплект покупной, размеры направляющей: толщину профиля, сечение направляющей. Может кто поделиться информацией?
Толщину покупного можно оценить по фоткам в сети. Много видел. А на воротах, про которые я писал, именно болгаркой порезано. И ничего, всё у них с геометрией ОК
Смотря как резать (ну это насчёт УВЕДЁТ).Я сколько металла резал -нормально всё (главное не спешить ,а и пользоваться нормальными дисками -у китайских на большую болгарку которые -имеется "восьмёрка" небольшая).Намечается сначала линия -малой болгаркой ,а уже после -большая вступает в работу.
Здесь толщина стенки направляющей 5мм. Только ценник вызывает аллергию с зудом в руках, и желанием сотворить комплект самому.
Не отрицаю, можно и болгаркой вырезать, благо опыта работы с ней немеряно и именно сначало я тоже маленькой намечаю, но смысл? .Мне проще на циркулярке сделать, тем более она уже у меня приспособлена и опробована. Судя по чертежу можно под направляющию взять профиль 60 на 60, толщина его около 3 мм, плюс приварить к нему каркас ворот-получиться жестко. Смущает паз: ширина 19 мм, я планировал 10 мм. Почему такая ширина? Второй вопрос: ролики. Я планирую 202 или 203 подшипники, 4 штуки поставить парами на пластине 5 мм. Ваше мнение? Да, ещё: опора роликов которая крепиться к швеллеру, качается которая , её делать на подшипнике? Если просто ось, то боюсь за зиму заржавеет.
Привет самодельщикам! Я то же сделал откатные ворота сам, правда по другой системе, https://www.forumhouse.ru/threads/18645/page-3#post-1402429 - работают отлично второй год. Но как мне кажется, Ваша беседа о том, как качественно прорезать квадратную трубу, уводит Вас от одной важной детали. См. рисунок. Это не теоретические домыслы. Когда я сочинял свою систему ворот, первой версией было движение двух тележек на подшипниках в прямоугольном желобе. Так вот они (тележки) не желают двигаться центру прямоугольного профиля, оставляя по бокам зазорчики по 5 мм! Все время норовят шоркнуться о стенку с той или другой стороны. Отркывались ворота Очень туго. Потом я сделал по другому, что то вроде крепления тележек американских горок. После этого ворота мог открыть мизинцем ребенок. К.М.К. фирменный профиль НЕ случайно имеет такой "профиль" - зачем производителям лишняя головная боль - взял квадратную трубу, на станке прорезал и в серию... Удачи.
Тогда на этих тележках роликовых , кроме вертикальных роликов -надо сделать и горизонтальные (по ролику с каждой стороны)чтобы эти ролики и бегали по боковым стенкам направляющей.То есть 4 вертикальных ролика и между ними 2 горизонтальных -которые и будут тереться по внутренним стенкам направляющей из квадрата.Усложняется конечно конструкция ,но сделать можно.
