1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Столы из слэба
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ace_rus21, 29.10.18.
  1. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Дерево покрыто маслом и лаком. И оно было достаточно сухим, чтобы не впитывать больше влагу.
    В текущей реализации с деревом все в порядке. Изготавливали, если не ошибаюсь в апреле 2019 года.
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Что за лак поверх масла?
    Что за уголки для стабилизации?
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день. Хочу для себя сделать стол-реку на кухню. Распустил ясень и липу. Положил сушить. Доски 40мм. Подскажите пожалуйста как грамотно заливать эпоксидную смолу (нужно колеровать в черный/серый). До заливки как обрабатывать дерево? После заливки чем и как шлифовать. И в итоге чем покрывать? Покрывать дерево только или вместе с смолой? Заранее огромное спасибо
  4. drifterx
    drifterx
    drifterx
    Нижний Тагил
  5. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Полиуретановый мебельный лак из баллончиков.
    Про уголки: делаем поперечные пропилы сзади и вставляем уголок от профильной трубы, чтобы еще больше стабилизировать дерево. Но сухое дерево не гнет и так.
  6. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    До заливки дерево протереть от всей пыли и грязи. Края идеально зашлифовать и можно прогрунтовать смолой или грунтом специальным. Я покрываю и дерево и смолу.
  7. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    В этом варианте смолой залиты только трещины/сучки.
  8. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Посоветуйте, пожалуйста, любителю. Мне надо, что бы эта подставка из ели стояла на улице. Климат сырой - Ленобласть. Есть мысль залить верх эпоксидной. Как она переносит морозы и солнечный свет?
  10. ign73
    ign73
    ign73
    И вопрос второй. Имею спил пня березы, см. фото. Последнее фото - после просушки. Стало страшненькое. Посоветуйте, что бы Вы сделали из него? На сколько я понимаю надо убрать всю кору, включая ту, которая вошла во внутрь. Первоначальные навыки обработки имею. Сделал один слэб. Первый блин комом, но в результате понял, что самое главное в этом деле.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я б этот спил зашлифовал бы с корой, и пропитал бы маслом. Есть такой спил липы, с корой, но фото искать не хочу. Уже года валяется то там, то сям, и даже весной нашелся после таяния снега, но вид не потерял.
  12. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Бывает УФ стойкая, бывает нет. В зависимости от этого может пожелтеть или нет на солнце.
    Тут больше зависит от влажности вашего "пенька". Если он сырой то может просто треснуть вдоль со временем.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Ace_rus21, приветствую вас! Я разжился дубовыми досками, но они тонкие, всего 15мм. Я так понимаю, что можно положить доски на низ и сверху залить все смолой, так чтобы сверху было не менее 10мм. Потом полученную столешницу перевернуть, и фрезеровать нижнюю поверхность. Как вы думаете, такая конструкция будет стабильной? Т. е. в случае деформации доски, слой смолы 10мм не даст столешнице потрескаться.
  14. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Я думаю что подобные телодвижения приведут к расходу 10 килограмм эпоксидной смолы, т. е. к средним затратам 8-12 тысяч рублей, причем стабильность данная конструкция будет иметь, если дерево полностью сухое. За 12-15 тысяч можно вполне себе найти среднего размера слэб и сделать полноценный стол, который будет вызывать восхищение при виде. Да, и кстати - фрезеровать смолу (а она обязательно затечет под доски) - то еще удовольствие :).
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я видел у Михаила на канале, вроде он без проблем фрезеровал...
