Помогите пожалуйста соорудить лестницу (размеры и фото ниже)
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем serfer81, 24.12.19.
  1. serfer81
    serfer81
    serfer81
    Лестница нужна для кухни. Кухня в цоколе другого входа туда нет больше только по ней Еще ломаю голову как сделать так что бы по ней можно было носить мебель и гипсокартон (там еще много работы) пока сделана времянка была (на фото) но она так на скорую руку сляпана хотелось бы как то по красивее Не могу определится с забежными ступенями или делать с площадкой Как забежная не опасная она?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сначало носить гипсокартон - потом лестница, уделаете лестницу (если не металлокаркас конечно!)!
    Мебель сейчас в основном разборная - ограждение не ставьте, пока её не занесете! ;)
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Красную цифру не видно - 2600мм? Если да - при такой высоте лестница под 45гр. Аппендикс не убрать?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На этом апендиксе у него стенка стоит.
    Может у него на выходе есть место удлинить проем?
    И какие параметры ступеней сейчас у вашей времянки?
  5. serfer81
    serfer81
    serfer81
    Высота проема до балки 245. ширина 80. длина до аппендикса 250 до стены 350
  6. serfer81
    serfer81
    serfer81
    Аппендикс не убрать никак Тут была задумка там сделать газовою котельную но газовики не разрешили и понеслось совсем не по плану все и лестница была бы не так и вход был бы с улицы Вот теперь и думаю как продумать получше А на верху сделано все под обои поэтому проем не вариант переделать
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А высота между полами?
  8. serfer81
    serfer81
    serfer81
    Сейчас поеду туда прикину угол наклона времянки потом напишу
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угол наклона не нужен, нужна высота между полами.
  10. serfer81
    serfer81
    serfer81
    Высота 2,5 от пола до потолка
  11. serfer81
    serfer81
    serfer81
    Еще сделано площадка на высоте 61см от пола в цоколе
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :close::ogo:
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    https://www.forumhouse.ru/posts/25263925/ - знакомые размеры (сегодня как раз считал)! :)]
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)] Лестница в помещении.JPG
  15. Elena1215
    Elena1215
    Elena1215
    Люди добрые, помогите сконструировать лестницу для дома180 градусов. В интернете задаём параметры, он нам выдаёт, то не правильный размер ступеней, то их количество. Высота от пола до пола между этажами 295 см, длина лестницы вдоль марша 228см,ширина марша 2 по 90
