1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    Вы уверены, что сендвич со 100-:-150мм слоем утеплителя, высотой в 5-:-6м будет проще и дешевле смонтировать, чем провести воздуховоды в доме и закрыть их коробом из гипрока?!?!
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Новосибирск
    Не уверен, но что то не хочется городить внутри
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы хотите чтобы было достаточно бюджетно б, при этом нормально работало (= безопасность и комфорт)? Или, чтбы было красиво, дорого и, при этом были проблемы с нормальной работой (= красивая, но бесполезная вещь)?
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Новосибирск
    Ну конечно же я хочу что бы все нормально работало.
    А Вы помните, что мы сейчас обсуждаем вентиляцию только котельной? Вам кажется, что сэндвич-труба с внутренним d100 мм не оптимальный вариант для достижения результата?
    P. S. Вентиляция остальных помещений организована вентканалами в одной из средних стен. Предусмотрены 3 вентканала 125*125 мм, два на первом этаже и один на втором. Почему то внимание акцентировали на котельной, а про остальные помещения забыли. Или в остальном все в порядке?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Б-арт, да, я помню. 100мм диаметра - мало. Как минимум надо 125мм (точнее Вам скажут газовщики - "какого диаметра ОНИ считают нужным").
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Новосибирск
    Я не спора ради, а диалога для.
    Вроде же предписывается трехкратный воздухообмен. 100 диаметр при скорости 2 м/с способен обеспечить проток больше 55 кубов час, а у меня объем котельной меньше 18 кубов.
    Ну в общем то хрен с ним, полагаю, что разница в цене между 100 мм и 125 мм не существенная
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Для того что бы подвести газ, вам необходимо будет сделать проект у газовщиков, они сами определят вам диаметры вентиляции, в зависимости от вашего оборудования и т. д. и т. п. По мимо котельной, есть ещё кухня, там тоже проектанты поставят вам нужные диаметры. Мне, к примеру, везде поставили диаметры 150 мм.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2м/с Вы сможете добиться только с помощью вентиляторной вытяжки! При естественной и Вашем варианте (100мм, наружный сендвич, 5м высоты) не расчитывайте больше, чем на 1м/с.
    Именно про это я говорил
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Новосибирск
    Ну с газовщиками понятно, а если у меня размеры вентшахты на кухне будут не 150 мм в диаметре, а квадратные 125*125, то что?
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Новосибирск
    Как то это можно посчитать? А какую высоту надо, что бы обеспечить скорость 2 м/с?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, в принципе, 2000р (за 100мм) или 2300р (за 125мм) за 1м сэндвича - "разница небольшая";)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    15-:-20м
    теоретически.
    Но "физически" это нереально, поскольку
    - сопротивление такой длинной трубы, при малом диаметре сильно снизит тягу
    - воздух успеет остыть, пока идет от всаса до выхлопа, что не только сильно снизит тягу, но и может ее, вообще, прекратить
  13. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    У меня 160 труба. Наши газовщики видят так
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    1. Проект делать не обязательно. Газовщики собственные нормативы не знают и компетенции в расчётах вентиляции не имеют (мне прямо так и сказали)
    2. Вентиляцию можно сделать принудительной.
    3. Если дверь выходит наружу, то приточную решетку в низ двери ставить нельзя, приток на высоте не менее 2 метров от поверхности земли.
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня 2Х125. В одной из них вентилятор. Обе в стене теплогенераторной. Приток решеткой в стене. Вопросов у газовщиков не было.
