Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте - 2
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 26.07.18.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Как правильно-каждый решает сам. Вот я немного удивился ленточному фундаменту под штакетником. Если Вы уж так решили, то какая разница в морозостойкости камня в фундаменте?
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы не правильно поняли. Не фундамент, а именно декоративный "бордюр" из бутового камня. Его назначение, чтобы повыше поднять штакетник при окашивании не портить его, при этом не дать под заборам пролазить собакам и другим животным.
    Очередной не информативный комментарий. Для чего?
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Виноват, признаю ошибочность в понимании прочитанного.
    Может я чего не понимаю и морозостойкость камня, который не несёт никакой нагрузки и несёт чисто декоративное назначение стоит того, чтобы искать её в радиусе 200км?
    Вы не обижайтесь, просто мне приходилось общаться с людьми, которые заморачивались такими показателями, которые нужно ещё поискать. Ответьте сами себе на вопрос: а бутовый камень точно разрушится через 25 циклов разморозки? И где гарантия, что бетон, который Вам поставят продержится дольше?
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Самый ближний карьер это 120км, но на нем только горная масса. Другой карьер в 250км, то там F25. Поэтому искать бутовый камень в соседней области за те же 200 км - вполне нормально.
    Я этого не знаю, но этот показатель говорит именно об этом. И не хотелось через 10 лет иметь отлетевшие куски у свиду мощного каменного "бордюра". А этот бордюр постоянно под осадками. Даже облицовочный кирпич, который на вертикальной плоскости и прикрыт свесами крыши имеет характеристику F100-F200
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Что-то мне подсказывает, что если через 10 лет и отлетят куски, то будет это только из-за качества кладочного раствора, а не треснувшие камни.
    Отличный пример. А как Вы думаете, какой забор при одинаковых условиях разрушится быстрее-из кирпича или из камня?
    Есть смысл посмотреть, узнать возможность калибровки.
    А вообще Вы прикидывали объем камня? Если Вы собираетесь все 60 м. делать камнем-у Вас набирается довольно приличный объем, есть смысл разговаривать с оптовыми поставщиками.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Одинаково, плюс-минус. Только на кирпиче это будет явно заметно, а на камне те так.
    60? :) 220 метров
    Объем, думаю, одного тонара хватит, там 30м3 (40т)
    Оптовые :) Это если только мелкий опт. Оптовые баржами доставляют по 1500 тыс. тонн. У меня река в 200м, но столько бута мне не нужно :)
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тем более.
    На 30 кубов 40 т-это самый лёгкий прикидываете? Ну даже при таком раскладе 1 куб на 7 с копейками метров-как думаете расположить?
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Бут весь известняковый. Где узнавал и есть F25, там насыпная плотность 1,29
    Мне большой "бордюр" не нужен. Поэтому, если посчитать 0,3м шириной, 0,3м высотой (и то, такие размеры достаточно внушительны) и все это умножить на 220м То получается 20м3
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считайте что после укладки будет больше 2
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А с учетом мусора даже 3 наверное. Нам гранит 70-140 на габионы возили очень много мелочи, но там хоть в середину габиона убрать можно
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    минимум 40 надо брать я думаю
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Начнем с одного тонара, а потом посмотрим.
    Главное найти.
    Так кто подскажет по морозостойкости и где в окрестностях Рязани вообще его найти?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да нормальная должна быть, доломит как отделочные материал широко используется
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы про F25? Нормально, не будет крошиться?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо читать характеристики.
