1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 35
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Эксперимент закончился удачно- доски остались в своем "первозданном" виде.
    Доработанная система Ароматерапии - почти прямоток IMG_20191205_091928.jpg IMG_20191212_105054.jpg IMG_20191212_105121.jpg IMG_20191212_105139.jpg
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А ты что, сброс пара на улицу сделал?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если бы ТМФ сверху на баке сделал бы такой выход, то я бы тоже запарник поставил через кран. Прямо запарник, чтобы и веники запаривать. Они бы там потихоньку доходили. Травок всяких положить, корок апельсиновых. У нас заказчики просто "пищат" от запахов в парной, когда веники запаривают через открытую крышку. Сам не буду вмешиваться в конструкцию печи.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Новосибирск
    В этой штуке манты варить удобно наверное :aga:
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @AlexanderGorbatov, напомни куда чего идет. У самого руки чешутся на эту доработку. Сброс на улицу для меня лишнее, достаточно фитозапарник и веникозапарник, знаю производителя, где можно купить, хоть и дорого.
    Обратка конденсата ржавая в печь не идет? Из нержи все делать, без штанов останешься, хотя, как вариант. Пока только черняшка и останавливает, достану нержу трубы, сделаю.
    Как кранья работают при температуре 100 градусов? Они ж не расчитаны на такую температуру.
    Напомни, чем печь дырявил? Коронкой?
    А если шлангом и подальше на стену повесить? Хватит мощи?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/23513501/
    Что сказать после 10 месяцев эксплуатации ? - По началу было интересно, но ... Ничего нового в наш семейный банный моцион это не принесло. Почему? - Совмещенка (раз). Если печь бурно закипела, то пара так много, что паросброс только (имхо) 30-40% скидывает, остальное "рвется" в помещение (два). И девочкам моим жарко. (паросброс был сделан только для них). А так как женский пол (и я в том числе) уже усвоили основные элементы управления банной атмосферой, то: дрова, форточка, вентиляция, бак долива и каменка - наше всё и постоянно в ходу. Именно ими рулим (три). Кран не прижился(. Убирать лень, да и не мешается он (а может...).
    нет
    отлично. У тебя на слив кипятка из бака СП какие то специальные стоят? ;)
    Сваркой. По случаю удалось "найти" нержавеющий 32 сгон. Его и приваривал.
    Хватит. Только лучше если он будет "по уровню" всегда на подъем, от печи к запарнику.
    О "тонкостях" конструкции запарника -
    - сам "блин" душевой лейки нержавеющий, а вот переходник лека-труба очень плохой пластик:no:. Присоединительная же нержавеющая резьба на "блине" совсем не стандартная:mad:. Но в моем хозяйстве завалялся разобранный шаровый кран _remont.jpg и его бОльшая часть отлично (фумки много намотал на лейку) встала переходником.
    - IMG_20191205_091937.jpg до, IMG_20191212_105054.jpg после. Силиконовые капельные вставки лейки имеют малое проходное отверстие, что для хорошо кипящей печи совсем не проблема, но при малом кипении "забиваются" конденсатом. Выдернул часть вставок. Оставшиеся пупырки, выполняют почетную роль "проставок" ,не давая травам лечь плотно на лейку и заткнуть отверстия выхода пара.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Саша, привет. Т. е. ты все это делал только для паросброса при мытье? И ни для чего более?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Здоров:hello:.
    Не совсем. Думалось ещё "сухих" и миксированных режимов попробывать (засели в голове слова из темы Sashe), но в итоге оказалось (в который для меня раз), что ничего такого мой организм различать не хочет и не умеет:aga:.
    На данном банном этапе наши семейные цифры - температура 45- 50; влажность 60 - 70:super:
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :victory: Аналогично.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Итоги трех летней эксплуатации ... или чтобы я сделал по другому)
    - сделал бы Каркасные (не массив) двери сам.
    - вентиляция по инструкции к печи.
    - форточку в ПО, только пластик.
    - "корыто" проливного пола сразу с "крутой" разуклонкой.
    - чистовая обшивка ПО, высушенной имитацией, без вентиляционного зазора. Крепление через стойку хорошим саморезом в пласт.
    - сразу - обработка чистовой обшивки любой) суписауной - все что ниже полкОв.
    - фронтальный экран меньшего размера. и не обязательно ТМФ.
    Мысли, задумки
    - полок опустить еще на пять сантиметров? ? ?
    - подвести воду в баню "навсегда" ! ? !
  11. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Новосибирск
    А есть идеи по конструктиву? Я вот думаю на лето, но те конструкции, какие знаю, либо склонны к набуханию, даже не в бане, либо требуют очень квалифицированной столярки.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Где-то, Сергей @ZYBY выкладывал :hello:
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну Саня, ну ты отжигаешь:aga: Особенно про потолок:)]
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня знакомый просит ему заменить его каркасную дверь на нашу...
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ткни меня...Про потолок ничего не увидел. :(
