Прототип солнечного концентратора в Хабаровске
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем HomeMaster, 03.12.19.
  1. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Новинка для темы топливная независимость. В Хабаровске создан прототип солнечного концентратора для отопления. Работает в паре с электроотоплением. Ночью - ночной тариф (в Хабаровске 0,92 руб за кВт*ч), днем - солнце (в плохую погоду электрокотел или твердое топливо).
    Основная идея удешевление всего:
    1) Зеркала нержавеющая сталь
    2) Одноосевое отслеживание
    3) Контроллер на базе недорогих распростаненных микроконтроллеров (типа Arduino, STM32...)
    4) Стеклянная трубка, вместо дорогой вакуумной колбы
    5) Отказ от дорогого бака теплоаккумулятора
    Прототип 5кВт, далее серийная версия 9кВт
    Стоимость предполагается в 2 раза дешевле, чем вакуумированные панели, при той же мощности
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На Выборской стоит?
  3. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @HomeMaster, молодцы, красиво!
    Я надеюсь, что подсистема "увода фокуса" совмещена с регулятором поступления тепла от системы;)? Т. е., - аналоговый и непрерывно контролируемый?
    Есть такие и устройства и программы - "Астрономическое реле". Через них можно задавать исходные параметры направления зеркала.
  6. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    @Андрей-АА, Подсистема "увода фокуса" контролируется датчиками температуры воды в системе отопления. И "Астрономическое реле" тоже встроено в контроллер. Фактически всё в одном месте. И еще управление включением насосом. Если дельта Т между температурой в СК и обраткой отопления > 5 градусов, то насос вкл.
  7. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Упрощенно контроллер - это одноосевое ЧПУ, управляемое по времени и температуре).
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @HomeMaster, логи температур теплоносителя и угла подъема концентратора контроллер может где то записать?
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Скетч попроси сразу:aga:
  10. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    В теории может, но пока не программировал на это. Да и зачем? Что дадут логи температуры концентратора? Концентратор в принципе может любые температуры давать. Если надо эффективность отследить, то проще теплосчетчик подключить. Либо к контроллеру подключить расходомер и по разнице температур и расходу считать теплопоступления. Arduino мучить думаю нет смысла, а вот на будущем контроллере планируем такую функцию, плюс дистанционное отслеживание и управление по сети.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот это и надо сделать и проманиторить год, а месячные данные выложить здесь. Мы будем ждать;).
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Будет видна как работает установка в разное время при разных условиях погоды. Для меня это позволит сделать матмодель по Вашей установке. А дальше можно предсказать как поведет себя установка при внесении изменений в ее устройство.
  13. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
  14. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    @kivik71, Ничего вы не построите. У нас же идет догрев обратки через теплообменник. Температура через час после восхода = температура обратки + дельтаT. Вы построите график температур нашей обратки+ dT). Без учета расхода эти логи бессмыслены. Хотя спасибо за идею. Буду теперь думать как встроить расходомер.
  15. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    @awlan, По теплосчетчику есть еще один нюнс. В месте где установлен прототип до 11 часов мешают деревья. Фото 9 декабря в 9-30. P_20191209_092259.jpg
    Но расходомер все-равно внедрим в контроллер. Как думаете точности такого будет достаточно для этого проекта? Китайцы пишут погрешность 5%.
