1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Нагрузка должна лечь на трубу, трос должен иметь слабину, равно как и кабель питания, который закрепляется на трубе небольшими петлями, которые будут сокращаться или удлиняться при работе насоса и линейном расширении или сокращении напорного трубопровода.
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Совершенно верно! Трос несёт страховочную функцию. Основная нагрузка должна быть на трубе. Очень частая ошибка при монтаже насосов. В результате труба может деформироваться и даже появиться залом. Рекомендуется, после некоторого времени эксплуатации, ещё немного подтянуть трубу.
  3. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    Всем привет. Сегодня поехал на участок принимать скважину.
    Итак что получилось:
    1) глубина скважины 77 м,
    2) оцинковка 159 мм проложили 60 м,
    3) пищевой пластик 127 мм или 125 мм точно не знаю опустили 16 м (на 1 метр выше линзы),
    4) линза стоит на 45 м. Качали вчера часа 4 и сегодня 7 часов 3м3 насосом, вода визуально чистая. Уровень как был 45 м так и остался после того как подняли 33 м3 воды.
    Теперь вопросы:
    1. Какой дебит получается у скважины?
    2. Какой мощности брать насос 3-х кубовый Grundfos SQE 2-85 или 7 кубовый Grundfos SQ 5-70? Расход: дом 2 этажа, бассейн, полив, мытье машин.:)]
    3. И стоит ли сразу брать дорогой насос? При условии, что стройка впереди, участок пока пустой, и братья из солнечного Узбекистана очевидно смогут его спалить, тем более что пока кессон и всю автоматику ставить не планирую, до возведения стен и кровли.
    4. И если ставить дешевый простой, то какой лучше??
    Посоветуйте как поступить.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Ответы:
    1) дебит определить пока невозможно, каким 3-х кубометровым насосом конкретно качали?
    2) вопрос пока открытый;
    3) думаю, что не стоит;
    4) для времянки (строительство и обустройство участка) возьмите Водолей 60/90.
  5. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    Андрей 203, спасибо за ответ.
    1. откачку делали итальянским марку не знаю,
    я тоже склоняюсь к времянке, только как тогда ее организовать.
    оголовок, труба и Водолей?
    Или оголовок, шланг и Водолей?
  6. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    Лучше все-таки с огловком, тем более, джилексовский не очень дорогой (в пределах сотни бакинских плюс-минус)...
    P.S. В будущем, 7-кубового насоса, наверно, будет многовато..., проще 3 или 5...
  7. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    mvgvaleriy, с оголовком как раз то все понятно, я про трубу спрашивал или шланг?
    Но форуме почитал, понял, что трубу лучше сразу.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Да, разумеется, примените трубу ПНД32 со стандартными фитингами из латуни. Впрочем держать будут фитинги и из полиэтилена. Страховочной трос лучше применить из нержавейки - намного надежнее оцинкованных!
    Из этой характеристики вряд ли можно, да же примерно, определить дебит.
    И вообще, все характеристики скважины должны содержаться в паспорте на скважину, выдаваемом буровиками.
  9. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    Согласен с Андрей 203, труба, однозначно...
  10. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    Спасибо за ответы. Я паспорт никак не доеду забрать, а как они вычисляют дебит, чтоб в паспорт вписать?
    На Мой вопрос по поводу дебита ребята ответили, что воды дох.. на целое море.
    Меня такой ответ не устроил. Просто все обычно ставят 3м3 насосы, хотел с хорошим запасом взять 5-7 м3, вот и ломаю голову, воды то хватит для его работы?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Дрон 77, а зачем Вам насос с промышленной производительностью?! Достаточно трех-кубометрового!::
  12. CTACK
    CTACK
    CTACK
    Купи пока Водолей и не парся, потом видно будет, поменять час работы.
  13. Stepanov_a
    Stepanov_a
    Stepanov_a
    Ейск
    После "похорон" 2х насосов "Водолей", задумался о поверхностном, глубинном насосе. Остановился вот на Speroni АРМ 200 (Р20, Р30)
    У кого был опыт эксплуатации аналогичных насосов? Хотелось бы услышать ваше мнение.
  14. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    А нет ли ни у кого фотографий с видом на крепление трубы к насосу и крепления трубы к оголовку?
    И еще - не порекомендуете реле давления с защитой от ХХ - блок автоматики от Джилекс не впечатлил - много электроники уж больно, хотя особых нареканий не слышал.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    AlvarCrash, посмотрите эту тему по монтажу погружного насоса.
    Для защиты от сухого хода широко применяется реле типа LP/3, которое устанавливается в дополнение к реле давления.
