Металлочерепица
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем ROBI128, 29.03.08.
  1. ROBI128
    ROBI128
    ROBI128
    Одесса
    Привет всем знатокам строительного дела! Подскажите, металлочерепицу
    можно положить на сплошную обрешетку досками или обязательно
    делать обрешетку из бруса? А если можно положить на доски, то как должен выглядить кровельный "сэндвич"?
  2. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Обрешетку под черепицу нужно делать. Пирог выглядит так. По вашей обрешетке настилается подкровельная пленка, потом вертикальная рейка(для создания зазора), на нее уже набивается непосредственно обрешетка с шагом под металлочерепицу.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Все грамотно, тока автор темы спрашивал о другом. Ну внимательнее будьте.
  4. ROBI128
    ROBI128
    ROBI128
    Одесса
    Спасибо за ответ. Значит, зазор обязательно делать.
    А то видел недавно, как металлочерепицу клали так: сплошная подшивка досками, пленка, металлочерепица. Присматривался, так как сам хочу крышу перекрыть.
  5. major
    major
    major
    А мне на другом форуме посоветовали так - строила, по ним ветропарозащитную пленку, на нее контробрешетка по стропилам, затем обрешетка, в основном с шагом 350 мм (в зависимости от конкретной металлочерепицы), затем металлочерепица.
  6. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Просто испорченный телефон какой-то. На другом форуме вам советовали ветрозащитную (ее еще и диффузионной называют). Парозащитную (слова такого не бывает, есть пароизоляционная) укладывают ниже утеплителя.
  8. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Сначала - уточни какая крыша?
    Мансарда или простая, т.е.утеплённая или нет?
    От этого зависит как будет выглядеть пирог.
    Если мансарда - то надо утеплять, значит первый слой пойдёт пароизоляция или (некоторые называют мембрана)
    потом утеплитель + гидроизоляция (называют её так же и шумо и ветроизоляцией) +контррейка для вентиляции + обрешётка +металлочерепица.
    Если не утеплённая крыша, то пароизоляцию, котррейку и утеплитель не монтируешь.
    Обрешётка идёт рейкой по технологии, а ложить на доски - трата материала.
    Перепутаешь местами плёнки или поставишь не по ориентации "верх-низ" - крыша будет течь и потеть.
    Не сделаешь в мансардной крыше(пироге)вентиляцию - те же последствия.
    p.s.Вообще-то я дал ссылки постом выше: там всё по полкам описано.
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Зачем дезинформируете человека? Пароизоляция это паронепроницаемая плёнка, а мембрана пропускает в одну сторону. Это абсолютно разные плёнки. Пароизоляцию ставят изнутри, что бы пар из помещения не попал в утеплитель. А мембрану ставят сверху, что бы таки попавшая в утеплитель влага выветривалась наружу. К тому же мембраны не пропускают ветер и воду снаружи, потому их иногда называют гидро-ветро защитами.
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    И контр рейку необходимо в любом случае, иначе конденсат будет скапливаться под МЧ.
  11. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Я и не говорил, что они одинаковые (см. пост).
    И, надеюсь, что никто не покончит жизнь самоубийством из за слова мембрана в скобках ?
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Кто нибудь покончит, купив мембрану и поставив её вместо пароизоляции)
  13. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Убедил, молодец - возьми с полки пирожок.
  14. живу я здесь
    живу я здесь
    живу я здесь
    Гость
    Немного о кровельном «пироге»
    Порядок монтажа
    1. Расчет материала для кровли
    2. Возведение стропильной системы
    3. Установка карнизной доски (под крюк желоба)
    4. Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли
    5. Установка крюков желоба водосточной системы
    6. Укладка гидроизоляционного материала и установка контробрешетки по
    стропилам
    7. Возведение обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок
    8. Установка карнизной планки
    9. Установка нижней ендовы
    10. Устройство обвода выхода дымохода
    11. Монтаж листов металлочерепицы, устройство сквозных выходов на кровлю
    12. Установка торцевой планки
    13. Установка верхней ендовы
    14. Установка планок примыкания
    15. Установка коньковых планок, внешних углов
    16. Устройство аксессуаров
    17. Монтаж водосточной системы
    18. Заземление кровли шиной, отдельной от шины громоотвода
    19. Подкраска и очистка, послемонтажный уход
    20. Установка контрреек под стропилами и укладка теплоизоляции между cтропил
    21. Укладка пароизоляции и крепление рейками
  15. sati
    sati
    sati
    Гость
    День добрый Таир, мне очень помогла статья по монтажу металлочерепицы вот здесь metaltile.ru/?x=montaj . Думаю и вам поможет
