Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну вообще все водоочистники по умолчанию говорят именно об избыточном давлении, а не об абсолютном. Если говорят, что давление в трубе 3 бара, значит в абсолютном значении это 4.
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Да, я уже понял. Главу учебника за 7 класс перечитал :) Если измеряют манометром - то это относительное давление.
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Бывают манометры, градуированные в абсолютном давлении...
  4. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Порекомендуйте, пожалуйста, ОС для частного дома, оптимальную по соотношению цена/производительность: необходимо в адекватные сроки (до суток) произвести разово литров 150-200-300 воды (вообще нужно 300 литров, ради которых готов приобрести 2 системы меньшей производительности, есть куда потом поставить) для системы отопления, а в дальнейшем использовать фильтр для бытовых нужд. Очистные на вводе из скважины: мех. фильтр -> Экотар Б -> угольный фильтр.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AndyFedo, ,бытовая система с помпой подойдёт для вашей задачи.
    За сутки 240 л даст.
  6. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Можно пару примеров конкретных систем?
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну раз вы московский, зайдите к гейзерам или атоллам, спросите самую дешёвую модель с мембраной 75GPD и помпой. Это если разово набрать и потом не пользоваться. Если планируем оставить - читаем тут: https://www.forumhouse.ru/posts/17453666/
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Подскажите по осмосам. Есть скважина ну и конечно же двухвалентное железо.
    Осмос может его удалять? Или это глупая затея?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Конечно может, но для мембраны оно вредно.
    Лучше его окислить до трёх валентного и удалить механическим фильтром, а потом осмос при необходимости
  10. fishss
    fishss
    fishss
    Добрый вечер, друзья!
    Вот и я поставил фильтрующую систему Барьер Осмо 100 буст с минерализатором. Покупал по акции на онлайнтрейд. И сразу проблемы. 1) в инструкции описана проблема: после полного заполнения емкости при открытии крана чистой воды сразу включается насос. У меня сразу. Регулировка (выкручивание регулировочного винта) не помогает от слова совсем. Открываешь кран, сразу включается насос. (
    проблема 2) После полного слива системы (да и при первичном заполнении так было) бак заполняется за 10 минут. При сливе сливается 5,4 литра. Купил TDS метр от ксяоми, получу в понедельник (25.11.2019). Попробую замерить из крана, после минерализатора в кране чистой воды, и после непосредственно мембраны, сравню показания. Предположение моё: "сифонит по двум уплотняющим резинкам самой мембраны (мембрана китай), предположения службы поддержки по тел. 800...: "Ну, может мембрана пробита или бракованная". Что скажете, посоветуете?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    По первому пункту сказал бы, что нет воздуха в мембране, но прочитал второй пункт...Тогда бы 5.4 литра не выливалось хорошей струей.
    10 минут, это быстро очень. Это литр должен набраться всего. А трубки правильно соединили?
  12. fishss
    fishss
    fishss
    Это был первый вопрос поддержки. Да, все правильно. К сожалению. Проверяли и с поддержкой, и сам.
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    На ценник повелись?...
    Давление в стояке какое?
    Вы точно правильно прочитали инструкцию? Нормальное состояние системы с насосом - при падении давления внутри фильтра сразу включается помпа.
    По мере наполнения бака она должна отключаться.
    Какой винт крутите? На реле высокого давления? Там регулировка в пределах десятой доли оборота.
    Ненормально!
    Водоизмещение бака?
    Это не просто быстро, это катастрофически быстро!
    Даже с учетом того что в данной комплектации мембрана 100 галлон и помпа, за 10 минут должно набираться, со всеми натяжками, 2,5-2,7 литра.
    Тут я лучше промолчу...:no::close:
    Исключить невозможно.
    Самый простейший вариант проверки - вскипятить, в нержавейке.
    Если сразу появится накипь - значит проблема в мембране или в её корпусе или... в её установке в корпус. ;)
    Это правильно, с конкретными цифрами на руках с производителем общаться проще. ;)
  14. fishss
    fishss
    fishss
    Итак.
    Ценник? Да, повелся. Почти 11 штук. Не особо дешевле, но все же.
    Давление в стояке не знаю. 8-й этаж.
    Фото инструкции прилагаю.
    Да, на реле высокого давления.
    Водоизмещение 8 литров. Поддержка сказала, что должно вытечь при опорожнении примерно 4,5 - 5.5 литров. Т. е. вытекает норма.
    Ещё раз проверил подключение. Ближний выход к крышке корпуса мембраны идет в дренаж, дальний на клапаны.
    Намотал кучу фума картридж вставился как в масло - крайне легко. Похоже нужно дождаться прихода TDS-метра.
    ЗЫ. Добавлю. Я не очень понимал принцип работы этой колбы. Думал что через центральный выход мембраны идет чистая вода. Ан нет, это дренаж. Следовательно, варианта два: либо брак мембраны (пробита), либо оооочень высокое давление и не понятно почему (возможно не исправен ограничитель потока). ИМХО.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    @NikelBack, у меня насос не сразу включается. Стакан воды, а порой и больше, можно набрать без включения
