Защита от огня и плесени стен из бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем 2tvlad, 14.03.11.
  1. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Добрый день!
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, чем защитить от огня и плесени стены из строганого бруса сейчас (весна), на которые позже (через 3-4 месяца) будет положен утеплитель (базальтовая вата, изоспан), отделка планируется блокхаусом.
    Сам склоняюсь к Сенежу огне био проф. Но вот вопрос дом из зимнего леса, на 1 метр от земли (винтовые сваи), поле - снег. За 3-5 месяцев до утепления и отделки Сенеж выстоит? Нужно ли будет еще раз покрывать перед утеплением отделкой?
    Второй вопрос. Нужно ли блокхаус обрабатывать с внутренней стороны (и чем) перед монтажем?
    Сам склоняюсь к белинке база. Чтобы и внутри и снаружи один состав + покраска снаружи.
    Заранее спасибо.
  2. евгений13
    евгений13
    евгений13
    в принципе сенеж подойдет только кисть и два слоя на фасад белинка база и топлазурь! даже очень хороший вариант:super:
    но из сенежа лучше антисептик но он не защищает от огня!http://www.arsenal-stroi.su/product/senezh-ognebio-prof/ http://www.arsenal-stroi.su/product/senezh-antiseptik/
  3. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    :hello: При обработке снаружи Сенеж Огнебио Проф не выстоит!
    Можете, конечно, обработать и им, но посмотрите что будет, когда пройдет дождик - Проф смывается. У него совершенно нет стойкости к атмосферным воздействиям.
    База - достойный состав. Обработка блокхауза с тыльной стороны пойдет только на пользу.
    если уж и остановились на Сенеже, то используйте его сразу перед дальнейшей укладкой, чтобы защитить от атмосферных осадков. если че посерьезней хотите, то огнебиозащиту выбирайте несолевую (Сенеж солевой состав) - у нее и срок действия огнезащиты подольше и стойкость к атмосфере повыше (за 3-4 месяца не вымоется, главное первые дни избегать дождя, чтобы состав закрепился в дереве получше).
  4. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Любые волокнистые утеплители гигроскопичны. Влага из них испаряется крайне не охотно. Поэтому выбирайте антисептик понадёжней и обеспечивающий долговременную защиту.
  5. К-МАРК
    К-МАРК
    К-МАРК
    Антисептик лучше помощнее. Сенеж слабоват. Неомид или Вапа.
  6. Kotov_76
    Kotov_76
    Kotov_76
    Самара
    Рекомендую состав Pirex-Firebio Prof-обеспечивает 1 и 2 группу огнезащиты,трудно вымывается,долговечен,эффективно работает против биопоражений. Да и не дорого.
  7. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Однозначно, понадежней Сенежа
  8. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Этим составом соседи дом обрабатывали. Еще их порадовало, что соли не образует.
  9. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    А что по поводу Пирилакса уважаемые форумчане сказать могут?
  10. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Всем большое спасибо.
    После долгого чтения форума, остановился для бруса на неомид 440 снаружи и 400 внутри. Перед отделкой покрою еще раз. Для отделки и внутри Белинка база + топ лазурь.
    Причины:
    1. Концентрат - не нужно канистрами возить.
    2. Нет солей - в последствии краска должна нормально лечь;
    3. Соседи обработали, прошлой осенью, на выходных смотрел - все в порядке;
    4. Можно обрабатывать при +5;
    5. Адекватная стоимость.
    Еще раз всем спасибо.
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Первый результат:
    Обработал силовые элементы фронтонов H440, обильно втирая кистью до пены. Дерево приобрело зеленоватый оттенок (на фото видно плохо - снимал на телефон).
    Совет: замотайте железную окантовку кисти скотчем - оттуда льет и забрызгивает все вокруг.
    Предварительно приготовил раствор 1 к 15, кинул в машину. Приехал а в бутылке бурые комки. Хотя в инструкции написано, что приготовленная жидкость (я покупал концентрат) хранится неделю. Лучше разводить непосредственно на месте. Я заливаю в 2-х литровые бутылки нужное кол-во концентрата, разбавляю на месте.
  12. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Из отечественных препаратов это одно из лучших средств, особенно в плане огнезащиты. Если для наружки, то Люкс или 3000 - супер.
  13. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Второй результат:
    n400 не красит стены - тестировал на обрезках, запах слабый и пропал часов через 8. На n400 не очень хорошо ложится белинка топ-лазурь, на базу ложится гораздо лучше.
    n440 сильный запах пропал через 1 день, полностью пропал - через неделю.
    Вывод который сделал - n440 буду применять только снаружи (и на силовые элементы крыши) и только там где не будет покраски. n400 внутри и там где не будет покраски (полы и скрытые поверхности). Белинка база + топ лазурь - там где будет окраска.
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    :super: Выводы совершенно правильные. Только Неомид 440 уже сняли с производства, в торговых точках остатки еще можно найти, а вместо него запустили Неомид 440Эко. У него концентрация послабее и древесину не тонирует, дешевле, также для наружных работ.
  15. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Это состав на другой основе, в отличии от большенства распространенных составов! Штука только в том, что после него, если все нормально обработать, нанести что-то будет не возможно! Поэтому основная его область применения - закрытые или зашитые деревянные поверхности и конструкции.. Т.е. те места. куда уже больше не придется добираться.
    Что касается солевых растворов, то на эти составы можно нанести текстурирующие составы, НО - огнезащитные свойства потеряются и есть большая вероятнось отшелушивания верхнего слоя через некоторое время.
    Если хочется сделать защиту био и оставить видимой структуру дерева, а так же защитить и придать огнезащитные свойства, то лучше использовать огнезащитный лак! Его даже можно отколеровать, но цветовая гамма сильно ограничена, т.к. введение большого количества красителя или красителя, который не предназначен для такой колеровки, может испортить все огнезащитные свойства!
