1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8
Ликбез - Площадка из тротуарной плитки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе, "схема" вполне приемлема.
  2. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Уважаемый Groundworkturf! Я внимательно изучил Ваши рекомендации в этой и других темах. Большое спасибо, по основному пирогу все ясно. Небольшая неясность осталась в вопросе размещения ЭППС в пироге под брусчатку (с плитой все разжевано). Где-то упоминается ЭППС выше щебня, где-то - ниже.
    Планирую делать площадку под навесом и въезд. Площадка будет размещаться над септиком (три колодца из ж/б колец). Грунт - на глубину до 2 метров бурый суглинок слабопучинистый (встречаются глиняные линзы), глубже 2 метров песок средней крупности средней плотности. УГВ ниже 8м. Очень хотелось бы услышать Ваше мнение, правильно ли я все уяснил применительно к своим условиям. Требуется ли какое-либо усложнение (Например, мембрана (плантер) над ЭППС для его защиты при трамбовке) или возможно какое-то упрощение (удешевление)? ПлощадкаГеотекстиль.jpg
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Varaktor, При таком пироге, на участок можно на танке заезжать:) Есть небольшое замечание. Для укладки пенопласта нужна ровная поверхность.
  4. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Подскажите... есть возможность купить тротуарную плитку со скидкой, но она прошлого года выпуска... стоит ли это делать? какие проблемы могут возникнуть?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    хранили под дождем или под навесом? Хорошей ничего не будет. она и должна на улице под дождем и в морозы стоять. а плохая должна уже пооткалываться.
  6. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Хранили под открытым небом, но ей лежать на улице еще до весны... все равно все высолы выйдут... производитель хороший. Цена тоже хорошая. Брать?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex159951, если она в хорошем состоянии, то конечно брать. Вы ведь ею площадку на улице будете мостить.
  8. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    А тогда надо ли ее накрывать чем-то от осадков до весны?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не обязательно. Но, если накроете, хуже не будет.
  10. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Добрый день. Планирую делать площадку для парковки и дорожки. Сколько примерно потребуется щебня из расчета на один кв. метр. Для парковки и дорожек в кубах, какую машину заказывать ?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дмитровец, коэффициент уплотнения насыпного щебня, с учетом недогруза, берите 1,8.
  12. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Добрый день. Суть такова, при отсыпке участка привезли суглинок ближе по составу к глине, пришлось закатать его по участку, плодородка убрана была раннее. Участок частично по уклон в сторону выезда и предполагаемой организации площадки под парковку. Плиточники предлагают откопать на 30 см. далее песок щебень и т. д. и далее уже плитка. Думаю, что несуразно откапывать яму в низменности, утрамбованную почти глиной и далее по списку. Считаю: провести отсыпку данной низменности не вынимая грунта, трамбовку, геотекстиль, щебень 20-40, песок и на него плитку. Кто прав? Участок на возвышенности и вода не задерживается.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iga68, Вы абсолютно правы. Вопрос только в том, чем делать обваловку парковки.
  14. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Спасибо за ответ. Собственно хочу выправить площадь начиная где-то с половины участка. Участок на высоте, УГВ низкий. Обваловкой если я правильно понял термин послужит бордюр. Участок до бордюра будет отсыпан плодородкой. Конечно стоянка с разуклонкой. Выше вы писали @Angel2008s, #267 с его подобным вопросом, где тоже прессованный суглинок для стоянки машины
    1. Геотекстиль.
    2. Защитный слой песка 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем 15 см.
    4. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    5. Гарцовка, слоем 5 см.
    6. Брусчатка.
    т. е. выравнивающая отсыпка + плодородка до обваловки (бордюр) вода уходит, на плитке вода уходит по разуклонке + внутри щебень. Правильно? Заранее спасибо
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iga68,
    Обваловка плодородным слоем за бордюром.
    Правильно!
    Все остальное, просто образцово, респект:hello:
