Какой на практике правильный пирог пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем les, 27.01.10.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Добрый день.
    Вот пока зима занимаюсь самообразованием. И решил найти самый оптимальный вариант пола по грунту без подогрева всякого (себе уже определися на этом форуме, теперь люди просили посмотреть в инете вот и заинтересовался).
    Для проживания только летом, зимой не отапливается.
    1. песок-эппс-стяжка 5см.
    2.песок-бетон 5см-эппс-стяжка 5см
    3.песок-керамзитобетон 10см - стяжка5см
    4. песок-керамзитобетон 10см - эппс 5см - стяжка.5см
    5. песок -керамзитобетон 10см - минвата -лаги 5см - доска
    Может кто поделится своим ПРАКТИЧЕСКИМ опытом(у кого какой пол) проб и ошибок, какой вариант оптимальный по цене и качеству.
    Лично мне нравится 4 вариант. Т.к. легче заливать керамзитобетон и эппс под стяжкой, что экологично - вдруг потом окажется что эппс вреден )).
    Понимаю что тема не нова, но нигде не нашел ответа,типа - "у меня такой пол и все тепло"
  2. les
    les
    les
    Калуга
    Что тема не интересная ? )
  3. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Вот как у меня в проекте
  4. les
    les
    les
    Калуга
    Спасибо.
    Т.е. у Вас керамзит 16см как утепитель, вместо ЭППС.
    И как, тепло?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, только летом же проживание
    Ваши варианты все подойдут, единственное минвата под досками лишняя.
    Самый простой 1й, только хорошо бы плёнку на песок или на ЭППС постелить. Стяжка с метпллической сеткой.
  6. les
    les
    les
    Калуга
    Ведь на дачу начинают приезжать уже чуть ли не с марта, а заканчивают в ноябре, а в это время уже и минус может быть. Поэтому нужно учитывать и такие варианты.
    Первый вариант пола мне тоже больше нравится. А что мы тогда теряем если нет плиты под ппс?, ведь она чаще в проектах есть, чем отсутствует.
    А пленка само сабой.
  7. Bender Dog
    Bender Dog
    Bender Dog
    Красноярск
    Мне тоже предстоит летом пол по грунту. Скорее всего буду делать вот так: teleos.kiev.ua/articles/technologies/pol-uteplitelem.html
  8. les
    les
    les
    Калуга
    Да. Вы наверное нашли как раз оптимальный вариант. И ппс кладется не на грунт(где он может сломаться из-за неравномерного распределения нагрузки) и как таковой плиты нет(все можно залить вручную).
    Спасибо за наводку.) Думаю это пока лучший вариант.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тему по утеплёную шведскую плиту почитайте, там на пенопласте дома целые стоят, машину на ЭППС загоняли без стяжки... короче, не сломается:)]
    Подбетонка и гидроизоляция нужно делать, если грунтовые воды высоко, а пол низко, обычно пленки хватает.
  10. les
    les
    les
    Калуга
    Тоже верно. ).
    Т.е. если я понимаю, ЭППС + стяжка 5см - Самый дешевый по деньгам и главное по времент вариант, если нет высоких грунтовых вод.Хм.
    Если уж ЭППС такой прочный, наверное хороший вариант.Теоретически.
    А теперь главное кто так делал?
    Т.к. имею личный, отрицательный опыт экономии в строительстве ((. Не хотелось бы чтобы потом народ переделывал полы года через два.
  11. les
    les
    les
    Калуга
    Еще интересно, что лучше, цементную стяжку 5-7см или бетон 7см.
    Или большой разницы нет??
  12. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    кто-то реально делал пол по грунту?
  13. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Если зимой планируются нечастые наезды без долгих ночевок, то утеплять пол смысла большого нет.
    Достаточно 5-10см ЭППС по грунту + стяжка.
    Если не боитесь вспучивания грунта под полом, то можете рискнуть и не делать вообще утепления. Тогда земля будет "подогревать" ваш пол. Но я бы не стал рисковать, хотя риск не очень велик по моему, тк будет подсыпка из песка/щебня на высоту цоколя, ну и дренаж пристенный у дома.
    Чистовое покрытие желательно дерево, тк в холодное время "каменный" пол будет очень долго веять холодом.
  14. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Я делал так:
    Засыпал песок, тромбовал, выравнивал правилом(типа как под брусчатку),
    стелил ЭППС, арматура 10мм(ячейуа 20*20), бетон м250.
    Сверху будет стяжка, местами с ТП.
    Да плёнку не стелил, к цоколю клеил ЭППС 20мм типа ДЛ.
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    А вот если пленку под стяжку и место бетона специальный состар(раствор с вяжущими и наполнителями -типа теплей он бетона) -то было бы не хуже.
    с теплым полом другие примочки...
