Автоматический сливной клапан ISK
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Dmitrii82, 27.12.16.
  1. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @G Mitten, крупинки песка в принципе работе клапана не мешают. Забить пружину может взвесь глины или песка. Но если есть подозрение, то можно клапан спокойно промыть, позвоните или напишите производителю, помогут рушить проблему.
    ПС: Если у Вас скважина не первый год и уже должен образоваться естественный фильтр, но в системе есть песок, то поверьте соответствие кубатуры скважины и насоса. Если сказать проще: скважина дает 2 м3/ч, насос качает 3 м3/ч, то песок в системе не удивителен... И если позволяет динамический уровень, то поднять насос повыше.
  2. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    С праздником Великой победы!
    ПС: ну вроде нормальная статистика от производителя ISK - 2500 шт., клапанов в 2017 году, продажи в России, Белоруссии, Финляндии.
    Нареканий на 3 клапана в Москве. Статистика радует)
  3. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Купил клапан дуеться в обе стороны? Так и должно?
  4. 3907703
    3907703
    Это какой то другой клапан, isk выглядит совершенно иначе
  5. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Если эту штуку установить в колодец, под воду (например на 2 метра), а зеркало находится на уровне 1 метра, то вода будет сливаться до уровня зеркала воды по закону сообщающихся сосудов?
  6. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    А для слива воды в автополиве он подойдет?
  7. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @pipiggi, да, уже есть работающие системы автополива с этими клапанами.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вечер добрый.
    Приобрел клапан, хотел установить в скважину. Скважина используется как резерв, основная вода центральная. 95% времени она не работает.
    Дом куплен не так давно, что там за насос даже не знаю. Знаю одно что он выдает максимум 1,3 бара (Провел дома эксперимент - давление мало, клапан не закрывается. Насос менять сейчас нет финансов. А резерв оставить хочется.
    Решение пока я вижу одно - установить его ниже рекомендованной высоты. Ведь там то давление поболее чем в доме возле автоматики. Будет работать такая система? Или может кто ещё подскажет варианты решения проблемы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно промежуточную емкость. насос качает в одну (хоть колодец, хоть напольная) а оттуда забирает поверхностный.
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Объясните всё-таки...
    когда вода сольётся до уровня клапана, там же будет воздух,
    и его погонит снова в систему, в ГА и болер... :nono:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    Лечится просто: прежде чем включить насос, открываете краны/смесители и воздух выйдет.
  12. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Насос включает автоматика (РМ-5)
  13. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Даже если я открою и стравлю воздух из системы,
    потом пока пользуюсь водой из ГА он появится в трубе, давление упадёт до 1,4 насос включится, воздух погонит в ГА и остальную систему :nono:
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Когда нужно слить воду, отключаете насос от электричества. Из реле выходят два провода, один идет на насос, второй в розетку или на автомат. Вот второй провод и отключаете от электричества, выдергиваете вилку из розетки или выключаете автомат.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Откуда? Как он появится в трубах, если его вода вытеснила/стравила?
