250в - стабилизатор - водолей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем YOg, 16.03.11.
  1. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Знающие, откликнитесь пожалуйста! Ситуация на даче напряжение 250 в (замерял на днях) собираюсь купить вибрационный насос водолей для прокачки скважины. Продавцы в один голос утверждают, что долго без стабилизатора такой насос при повышенном напряжении не выдержит. Покупать надо в течение недели, кто знает - посоветуйте пожалуйста
  2. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Если скважина глубокая, качайте смело, насос не сгорит. При увеличении напряжения у вибрационных насосов увеличивается ход поршня, по звуку услышите, если работает слишком громко, то это плохо. Столб воды при качании с глубины создаёт давление после поршня и уменьшает его ход. Главное, чтобы насос всегда был в воде.
    Когда пользуюсь "Малышом", выбираю фазу, где напряжение выше, тогда производительность у него выше, качает лучше!
  3. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Неглубокая! На данный момент до дна 9.15 м ,рассчитываю углубиться еще может на 1-1.5 м. И насос не хочется убить, и бюджет ограничен - нужен ли стаб на 1кв если позже помощней понадобится 100%, возьмешь помощней -возить проблематично. В раздумьях..На следующей неделе прокачивать начать бы!
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Может понижающий трансформатор проще?Например:
    https://www.toolcity.ru/catalog/5850.html
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При работе насоса напряжение упадет, работать будет нормально. Хуже переносит низкое напряжение. удачи:hello:
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    :super::super::super:
  7. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо. Вы меня немного успокоили, покупать стабилизатор стоимостью как насос только для насоса не хотелось.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Продавцы правы, купите стабилизатор.
    Сгорит!:( Они от 220В и то сгорают часто.:mad: И зачем только давать такие советы...:faq: Готовы будете поменять насос у ТС ??...;):aga:
    Ну и ну...:ogo: И куда-же денется лишних 30 Вольт...:ogo::faq::super:
    Вам придётся купить новый насос очень скоро.;) Купите лучше стабилизатор, хоть китайский, и будете вспоминать меня добрым словом:|:.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Горят часто и уверено. Но не по причине повышеного напряжения,
    а по причине качества, при покупке продавцы проверяют. И гарантии 0.
    Предупреждают сразу дабы народ бегал . Кому как повезет.:hello:
    Использовал катушку от малыша как електромагнит на сухую, чтоб увеличить силу напряжение поднимали до 260. Сгорела через 20 минут. Ток постоянный.:hello:
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А чем замеряли?
    250 вольт - это еще не очень повышенное напряжение, всего 13%...
    Так он же наверное и рассчитывался на охлаждение водой.
    Вы попробуйте завести автомобиль без воды в радиаторе, через сколько минут заклинит двигатель?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Разумеется, просто нужен был електромагнит. И он свою функцыю выполнил.
    Китайские стабилизаторы +-10% =242вольта.
    Если очень хочется Росийский Щит +-3%. Для насосов с асинхроними двигателями трех кратный запас мощности(требование завода):hello:
  12. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Они от 220В и то сгорают часто.:mad: И зачем только давать такие советы...:faq: Готовы будете поменять насос у ТС ??...;):aga: Ну и ну...:ogo: И куда-же денется лишних 30 Вольт...:ogo::faq::super: Вам придётся купить новый насос очень скоро.;) Купите лучше стабилизатор, хоть китайский, и будете вспоминать меня добрым словом:|:.[/QUOTE]
    Большинство вибрационных насосов - китайского производства, экономят на материалах, медном проводе, лаке, да и качество сборки оставляет желать лучшего. На форуме неоднократно писали, что есть насосы более-менее хорошего качества, по моему, производства г. Ливны, выпускаются по ГОСТу, а по ГОСТу разброс питающего напряжения +/- 10 %. 220 В+22 В =242 В. У Вас превышение всего 8 Вольт. Не очень много, плюс в любых проводах есть падение напряжения, 30 вольт, может быть, никуда и не денутся, но 8 вольт в кабеле 0,75 мм2 на длине 10 метров, которым чаще всего комплектуют эти насосы, и нагрузке 300 Вт, наверное, потеряются. Для страховки подключите через длинный тонкий (0,75 мм2) удлиннитель.
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Неубедительно както все. Создается впечатление что у вас здесь все "наверное". С удлинителем дельный совет, особенно если подключить от дальних соседей:)]
  14. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    А что Вы предложите? Человек спросил совета, ему срочно нужно определиться с насосом. Покупать ли стабилизатор? Правильно вообще-то найти местного электрика, он переключит ввод в дом на более низкую фазу или выяснит, почему у Вас повышенное напряжение. Скорее всего, ещё никто не пользуется электричеством. Заедут дачники, напряжение снизится.
    YOg писал про вибрационный насос Водолей. А вообще-то Водолей - это центробежный насос, делают в Харькове, вибрационников у этой фирмы нет! Хороший, надёжный насос, не боится перепадов напряжения. Оборудован защитой от перегрева. Но только для чистой воды, боится песка.
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вот теперь скажу вам спасибо за конкретику.
