@vagorzel, железо - враг бассейна. Заливать 16 кубов как-то не хочется, это сколько надо электроэнергии угробить и картриджей очистки? Долить можно, а налить анреал. А тут привезли 4 машины уже тепленькой и чистой
откуда в талой воде железо? Это фактически дождевая вода! Требуется только механическая очистка от твердых включений, потом обеззараживание используемой химией для микробиологической очистки и у вас идеальная вода! Фильтры механические самые дешевые и одного комплекта фильтров размера ВВ-20 хватает на заливку 20 кубов. Пока в течение недели вода наливается, она естественным образом в теплице нагревается. Точно не помню, но у меня после наливания в апреле (ночью на улице и под ноль бывает) через неделю вода не ниже 12-14 градусов и я включаю нагрев воды при такой температуре и включаю в постоянную работу свою химию. Какая угробленная электроэнергия вас пугает? Каждые два часа в сутки в течение недели работа насоса по 15 минут? Я думаю, что привозная вода вам обходится гораздо дороже и вряд ли она лучшего качества для бассейна в плане ее жесткости. Хотя понятно, это ваше хозяйство и вы в нем разбираетесь гораздо точнее. Я просто предложил самое простое, что пришло на ум и чем-то похожее на мой способ наполнения бассейна.
@vagorzel, при чем тут талая вода? Я на даче пока зимой не живу, приезжаю уже летом. В моей абиссинке есть железо и много, хоть она и располагается на 4 метрах, и вода там мягкая, но увы и ах. Кроме того, не у всех можно выкопать достаточного размера яму, у меня чуть меньше 5 соток. Кроме этого - песок, в песке куда талая вода девается? Правильно, нет ее, она просачивается до первого подстилающего глиняного слоя - 4 метра.
У меня стоит, 5 лет. Сливаем ниже форсунок. Накрываем крышкой, сделанной из профлиста и металических направляющих .
Подскажите, копаем бассейн, с дальнейшей оклейкой пленкой ПВХ, нужно ли такой бассейн сливать на зиму? глубина 1,2-1,5 м. без навесов сверху. бассейн уличный.
Пока что Вы копаете только яму, а не бассейн. Что именно Вы собираетесь обклеивать плёнкой - непонятно. Любые закопанные на такую глубину как у Вас бассейны (кроме прочных толстостенных бетонных или заякоренных стальных с ребрами жёсткости) - сливать ниже уровня поверхности грунта - нельзя. Тем более, что про УГВ - Вы вообще ни слова.
Одному не справиться, вдвоём легко. Все в сравнении) до этого было деревянное покрытие, вот это было не подъёмное, за зиму напитывалось водой, и с места сдвинуть почти невозможно было. Это на мой взгляд оптимально. Выдерживает снег, мелких животных. Покрывало зимнее тоже было, как то не прижилось.
