1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    А можно мне тоже в личку контакты.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну смотрите, ваша трасса ГВС - считайте, что радиатор. Хоть обутепляйся.
    У меня они проложены под 30 ЭППС, Сейчас в доме 2 человека, на ГВС котёл подрабатывает 5-6 раз в сутки, в среднем тратя по 2,5-3 кВт-ч.
    Из общего расхода, 18кВт-ч в сутки на воду с рециркуляцией улетает только в путь.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не очень :)
    В смысле, не точное, в сторону излишнего оптимизЬму.
    Да как вам сказать... Крайне желательно.
    Иначе звучит "не обязательно ведь ремнями безопасности пользоваться" или "не обязательно срок годности на колбасе смотреть".
    Минимальный объем ПОСТОЯННОГО проветривания в нерабочем режиме 0,2. Для санузлов и кухонь - 0,5.
    Т. е. те данные, которые я привёл выше - это очень оптимистичные данные. Тупо 0,5. Подразумевая, что вы живёте в спальне, а остальной дом - в "дежурном" режиме. Меньше - нельзя, т. к. нормы выделения всякой хрени из мебели и отделки подразумевают, что мебель, ламинат и клей в паркетной доске используются в нормальных условиях
    Если считать целиком - то получится, что либо воздуха мало, либо всё сильно дороже.
    Так я все допуски - в сторону уменьшения закладываю. Иначе - кратность не 50%, а 100%, но не менее 60 кубометров в час на человека.
    Т. е. Вы с супругой, дитём и крупным псом "сожрёте" 240 кубов в час. На минимально допустимое в остальном доме, не так уж и много остаётся.
    Ну, микропроветривание - в расходы на отопление. Всё равно, откуда воздух пришел - это расход.
    А днём не дышать? Или в воздухоранилище воздух по ночам заталкивать? :)
    А тарифы - ну в МО они такие. Вентиляция с выкидыванием тепла - удовольствие для богатых буратин.
    А вы подсчитайте сами.
    Базовые вводные:
    Кратность воздухообмена в ж. п. 1, но не менее 60 кубов на человека.
    В неэкс. режиме - 0,2-0,5. Кухня с э. п. - 60 кубов, с газом - не менее 100.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Т. е. как раз, когда полотенцесушители нужны (после утренних и вечерних водных процедут), они будут отключаться... это если на рециркуляцию их вешать...
    Можно электрические. Тогда вопросов нет :)
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Есть. С газом электрические дороже, чем водяные.
    Собс-но, они дороже и сами по себе, и в эксплуатации.
    Для эстетов, есть комбинированные :no:
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У электрических есть серьёзное преимущество. Можно включать по мере надобности на короткие промежутки времени (засечь, сколько полотенце сохнет, выстаить таймер, и жать на кнопку вкл после душа).
    Можно конечно и к водяным прикрутить кран с электроприводом и таймером, но выйдет гораздо дороже электрики...
    0.9 — 1.7 кВтч в сутки при постоянной работе... а если включать по мере надобности только, да ещё и по ночному тарифу основная работа... не тот масштаб финансовой катастрофы ;)
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я думаю откажусь от полотенцесушителей, вернее переделаю их на электрические. Дорого обойдется данный переход, так как в один санузел уже закупил дизайнерский полотенцесушитель из нержавейки + 2 комплекта фитингов с термоголовками... Думаю вот. :nono:
    Если четно в квартире весит электрический, включал 1-2 раза, не пользуюсь. Выполняет исключительно функцию вешалки для полотенец.
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    ...сдать?
    ...ну на тёплой "вешалке" быстрее будут сохнуть полотенца :)
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Упаковки уже нет, вешался и снимался он уже раза 2-3. Еще я делал его на заказ, из нержавейки, трубы плоские (не круглые). Это не очень дешевое удовольствие. Рабочие настояли, чтобы я его купил заранее, чтобы точно подогнать посадочные места... Так что сдать думаю уже не вариант.
    В местоположении одного уже вижу что немного ошибся, нужно передвинуть. Легче будет повесить электрический (в гостевом санузле). В коллекторе монтажники ошиблись, вода не заходит в полотенцесушители, вернее заходит но быстро остывает. Рециркуляция гоняет воду по более легкому пути (насколько я понимаю). Еще пугает что если без полотенец рециркуляция так быстро остужает воду в БКН, то что будет с ними. Хотя есть вроде как термоголовки на полотенцах, и возможно частое включение нормальный ход событий. Жду вот от застройщика спеца с головой, понять где ошибка в коллекторе и советов как лучше поступить...
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    1. Грундфос умиляет... столько денег за насос, но мозги урезаны и нет встроенной функции работы по времени? Купить новый топовый насос, а этот наавито, но не факт что будет работать как положено - отрицательный опыт был в теме у @Денис Влад-ч
    2. Ну есть теплопотери через рециркуляцию, так они у всех есть, просто остальные обладают меньшим педантизмом в этом отношении и пользуются комфортно водой + полноценной вентиляцией за грубо 600р/мес в холодный период, спросите у @Harold
    3. Виссман тож умиляет :) макс Т 67С и все? Наверно в угоду энергоэффективности и соответствия заявленным теплопотерям бойлера?) установите Т в БКН 42-45С плюс режим антилегионелла раз в неделю (*ука, если он и этого не умеет, без дополнительной беготни, то выбрали самый отстойный бренд с раскрученными напольными котлами из прошлого века...) это снизит теплопотери до стоимости одной-двух пачек сигарет в месяц...
    4. Котёл стал чаще включаться? так и на улице похолодало, появился санузел в доме и тд, теплопотери выросли, вы не наталкивались на информацию о том сколько тепла сливается в канализацию?)
    и ещё, Максим, не умиляйте ;) столько времени, сил и средств вкладываете в дом, а тут решили сэкономить на спичках комфорте
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @aByte,
    1. Я думаю насос рециркуляции нужно погонять подольше, чтобы мозги подстроились.
    2. Согласен, может я сгущаю краски тут.
    3. Думаю что нужно в сервисном меню покопаться, обход уверен есть. Еще есть режим комфортного приготовления ГВС, нужно перечитать инструкцию еще раз.
    4. Я вижу что он включается исключительно для поддержания температуры в БКН. Как мне кажется довольно часто. Опять же может это моя фобия, и все происходит как и должно быть. Живу то с ГВС всего несколько дней, что и как еще не прочувствовал.
    На счет экономии согласен. Я человек такой, больше всего действую по интуиции. Иногда моя интуиция дает и осечки, но редко. :)
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Трубы в утеплителе под эппс на песке?
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вы про канализацию? Если да, то насколько я помню они без утеплителя. Порою фотоотчеты, они очень здорово помогаю освежить память!
    E699CF46-9583-46BE-A402-0519B13E56A2.jpeg CE65F01D-5EAF-48EA-BDD9-E61CDE4DDAF4.jpeg
    Простите, не заметил с телефона что это не мне вопрос ;)
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Про ГВС и рециркуляцию.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @aByte Ещё хотел добавить на счёт экономии. Вкладывая деньги в энергоэффективный дом, газ, качественное остекление, конденсационный котёл, и тд, хочется видеть приятные счета. Понятно что у всего есть сроки окупаемости. Но откладывать деньги на завышенные счета которые будут пусть и в обозримом будущем я не представляю как, вот не умею я. Поэтому пока есть возможно считаю лучше вкладывать сейчас. Но это ИМХО.
