Монтаж дымохода мангала Norsken в деревянной беседке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Igor6927, 30.06.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не сделали:
    Будем надеяться ни чего не загорится.
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я имел возможность требовать только то, что прописано в спецификации к договору и в инструкции по монтажу мангала-барбекю.
    Попробую протопить дровами, посмотрю насколько греется внешняя труба, которая проходит с небольшим зазором от дерева. Всё-таки, надеюсь, что, в отличие от реальной печи или камина, здесь сильного нагрева быть не должно.
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Пошёл на самые жесткие условия эксперимента - протопил сосновыми дровами. Горение продолжалось больше часа.
    Тяга была нормальная, весь дым шел в трубу.
    Нагрелась только внутренняя труба и не то чтобы сильно. Руку на ней держать было можно.
    Внешняя труба-фартук оставалась всё время холодной.
    Сосновые дрова, конечно, опасная вещь. Искрят сильно. Одна искра попала на деревянную приставку и слегка её прожгла. Потому, правильно пишут, что топить только дровами лиственных пород, а ещё лучше углями.
    Ссылка на видео
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отпишитесь как дела будут с тягой и поведением дыма, когда готовить будете на углях.
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Готовил и на углях, и на сосновых дровах. Тяга нормальная, дым уходит в трубу. Внешняя труба-фартук не греется.
  6. DEH81
    DEH81
    DEH81
    Добрый день! Есть железный мангал и деревянная беседка
    Как правильно встроить чтобы не сгореть. Думаю о шить стену беседки цсп, оставить расстояние до стены 15 см. В крыше снять доску, чтобы расстояние до трубы было 20 см, проложить минеритом у трубы в кровле и далее все закрыть цсп. Труба не сендвич. Поругайте.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубу только утепленную.
    Возможно и заднюю стенку нужно экранировать и выстроить стену перед древесиной.
    Если это ЦСП, то до него 150 мм и за ним 50 мм.
  8. DEH81
    DEH81
    DEH81
    С трубой проблема. Оголовок мангала будет как раз упирается в кровлю. Если ставить сендвич то сендвич будет уже за крышей
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблем с трубами не существует, если вы только их сами себе не придумаете!
    Что вы называете этими словами?
    Верз мангала должен быть закрыт не излучающими материалами.
    Начинаться он должен под крышей от дымосборника.
