Кондиционер на обогрев до -30 на улице
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Asd111, 22.08.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А намного он тяжелее?
    и потом у Мидеи компрессор двухступенчатый как у купера?
  2. delgado670
    delgado670
    delgado670
    на 9ке вроде бы одноступенчатый, если не ошибаюсь.
  3. antxa
    antxa
    antxa
    ошибаетесь. в супримах двухступенчатый и в девятке.
  4. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    В обоих двух ступенчатые. в MDV стоит KTN110D42UFZ в Купере от Грии
    Вот что в генеральном каталоге MDV указано.
    Вторые цифры для 12 модели.
    В режиме нагрев.
    Номинальный потребляемый ток А 3,6 (0,45~8,5) 4,1 (0,45~11,4)
    Номинальная потребляемая мощность кВт 0,834 (0,104~1,955) 0,943 (0,104~2,625)
    SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C) Вт/Вт 5,3 Класс энергоэффективности A+
    SCOP (теплый, Tbiv= +2°C) Вт/Вт 6,3 6,0 Класс энергоэффективности A+
    SCOP (холодный, Tbiv= -15°C) Вт/Вт 4,1 4,2 Класс э/эффективности A+
    (в первых 2 классах плюсов по три. Почему то не ставятся все, обрезается)
    не очень понимаю что значит Tbiv. Читал про это но так и не понял как правильно относиться к этим цифрам.
    У Купера вообще ничего не могу найти на Суприме, Удалось только найти прикольный график с умильным диапазоном температур в минусовой зоне. Кривая получилась на загляденье:aga:
    Даже наклейку на коробках с климатическими зонами в интернете не могу найти.
    Кстати... Что ещё мне не понятно, почему на бирке Купера стоит климатическая зона использования Т1?
    У нас где такая зона? Ну может разве Сочи к ней относится. А мне кондей в Ленинградской области юзать.
    Чем дальше в лес, тем больше понимаю что меня нае... пытаются и те и другие.
    Но хочется разобраться прежде чем отдать кровные деньжата за кондей от 70 000.
    Понимаю что тяжелей внешний блок хорошо. Но ведь и в автомобилях с одного и того же двигателя могут снимать разную мощность путём другой прошивки мозгов. Может в MDV алгоритм лучше? Не зря же давление всасывания у компрессора меньше? Или это наоборот хуже?
  5. antxa
    antxa
    antxa
    только в одном.
  6. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А вот и график на ВИП
    Судя по графику Суприм на 32 фреоне проигрывает ВИПу на 410
    Кстати в каталоге Купера ВИП теперь отсутствует. Надо полагать что Суприме Пришел ему на смену.
    Но как тогда понимать эти графики? :faq:
  7. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    В каком не стоит?
  8. antxa
    antxa
    antxa
    twin-rotor и 2-stage - разные вещи.
  9. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    ок. А можно чуток подробней. я как то этот момент упустил.
  10. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Судя по тому что я вижу в промо роликах грии и тошибы, одни яйца, только названия разные. 2 ротора на одном валу. Только у грии это названо 2 ступенями, а у тошибы 2 роторами...
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот взяли и раскрыли весь секрет полишинеля. :)
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чем все тяжелее - тем лучше)
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет, двухроторный - это именно с двумя камерами компрессор. Собственно, роторные практически все с некоторой мощности двухроторные.
    А то что у купера двухступенчатый - две точки подачи теплоносителя в полость компрессора - для газа и для насчщенного пара.
  14. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Ставил Мидею недавно. 7ка на 410. давно не лепил их. тарахтит как и тарахтела 10лет назад. хотел перед этим предложить ТН Мидеи. после монтажа конда передумал) после был Купер на 32 2шт.компресор работает как движок Ниссан лифа) мидея походу эволюцию не прошла. может есть и у них экземпляры, может не стоит по работе одного Сплита так оценивать?
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мидея крошечная, 7ка, а гри-куперы были какие ?
    У кондеев едва ли не тем шумнее, чем мельче.
    В мелких компрессом мало того, что однороторный, так и что то там 'оптимизировано', чтоб цена была пропорциональна мощности.
