Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Вот график Screenshot_2019-10-12-13-39-12.png Screenshot_2019-10-12-13-39-12.png
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Как уже сказано, проверяйте датчик. Только измерения делайте на клемме в контроллере.
    Ну а если хотите потренироваться, то отключите датчик бойлера и в режиме кодирования установите код 00:1. Только запомните перед этим код, который у вас установлен сейчас.
    Ошибка пропала?
    Тогда присоедините исправный соответствующий датчик и установите код 00: старый.
  3. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Переключил котел в режим 00:1 без ГВС, ошибка погасла. Отключил котел. Снял клемму, померял сопротивление на клемме при 25С 10кОм, как в аптеке. Подцепил клемму с датчиком, включил котел, после загрузки включил обратно режим 00:2 (с гвс) ошибка 58 вернулась.
    Мысли нуба вслух - в этом датчике термистр, пусть показания будут разниться на неск процентов в зависимости от датчиков, но ошибки не должно быть или есть еще какие характеристики у датчика, которые обрабатывает автоматика.
  4. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Вот нашел график проверки датчиков для автоматики VITOTRONIC 100 тип kc2b и что видим, что действительно кривая замера сопротивления 10кОм при 20С и далее падает при увеличении температуры, что соответствует датчикам NTC 10кОм.
    В моем же диком случае мы имеем обратный график (см выше) проверки датчиков. Причем нет номера заказа и характеристик. Т. е. даже заказывая датчик от висмана мне придет поделка которая не будет работать на моем vitotronic тип kw2 Screenshot_2019-10-12-17-35-33.png Screenshot_2019-10-12-17-35-33.png Screenshot_2019-10-12-17-35-33.png
    :mad:
  5. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Уважаемые гуру! Правильно ли понимаю, исходя из графиков проверки указанных в инструкциях что в VITOTRONIC 200 KW2 используются датчики с положительным температурным коэффициентом сопротивления, а в более современных блоках с отрицательным типа NTC 10K?
  6. Plmnko
    Plmnko
    Plmnko
    Здравствуйте. Начался отопительный сезон, а с ним и болячки. Вот и я со своей. Vitogas 050, vitotronic 200 kw4. Настроил температуру помещегия 18 градусов, но почему-то, когда котел переходит в режим подготовки горячей воды (она настроена на 45) котел начинает усердно греть теплоноситель, но пускает этот теплоноситель, разогретый до 60ти градусов, по всем трубам (т.е., и на отопление дома и на бойлер кос нагрева). В итоге дома невыносимая жара, котел работает дольше, чем нужно, люди в поту. Система такова: от котла идет горячая вода и далее в распред короб, где стоят 3 насоса (1 на бойлер и 2 на отопление). Может так должно быть, но мне кадется, что я делаю что-то не так. Спасибо
  7. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Ошибку показывает? Похоже на мою ситуацию, когда нет сигнала с датчика температуры бойлера, автоматика отключается и начинает тупо гонять теплоноситель по двум контурам, отопление и гвс.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы датчик-то заменили наконец? Прежде чем интерполировать свой случай на всех пользователей Виссманн...
  9. Plmnko
    Plmnko
    Plmnko
    Нет, с датчиком у меня, пока что, все в порядке
  10. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    а нет таких датчиков в у виссман, автоматика с 200. какого то года перешла на датчики с отрицательным ТКС 10К а у меня автоматика 2005гв с положительным хаха (графики выше). Ищу в радиомагазинах терморезистор на 500 Ом, как заменю отпишусь.
  11. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Куда и как у Вас подключены насосы отпления и бойлера? На отопление прямые насосные группы или смесительные? Установлен приоритет ГВС или нет?
  13. Plmnko
    Plmnko
    Plmnko
    Насосы отопления по
    Насосные группы прямые, установлены после прямоугольного короба с рекуперацией тепла (не знаю как он называется в народе), на счет приоритета гвс сказать не могу, поскольку не знаю в каком пункте меню это посмотреть и настроить. Настраивал только программу выдержек времени отопления (24 часа в сутки) и приготовление горячей воды (перерыв с 00.00 до 5.00)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы недавно стали обладателем этого всего? Иначе бы давно заметили параллельную работу насосов
  15. Plmnko
    Plmnko
    Plmnko
    Да, в точку. Я в этом деле абсолютный ноль, поэтому не мог нарадоваться, когда нашел этот форум. То есть, эту проблему не решить, разве что, рассинхронизировать работу насосов отопления и гвс в программе выдержек времени? Или все-же есть иной путь?
