1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12
"Квартира на сваях" - каркасник из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем SkyTiger, 09.06.14.
Метки:
  1. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Зима оказалась снежной, но снег с крыши сдувает при любом снегопаде.
    Так же ранняя весна, в этом году, показала необходимость установки греющего кабеля в водосточку.
  2. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Пришла весна, а вместе с ней начало строительного сезона. В этом году было решено сделать блага цивилизации - санузел, и ванную.
    Начали с септика
    Тракторист сказал, что мы молодцы, что не стали чистить от снега место установки септика. Говорит многие чистят (зачем то) и земля промерзает, и ее только гидромолотом долбить.
    WP_20170412_10_01_16_Pro.jpg WP_20170412_11_23_28_Pro.jpg WP_20170412_11_26_30_Pro.jpg WP_20170412_12_05_59_Pro.jpg WP_20170412_12_15_30_Pro.jpg
    Сначала заказывали вывоз земли, но нас отговорили, сказали тракторист все разравняет, зачем мол деньги лишние тратить. Поэтому получилось как то так
  3. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Туалет внутренние работы...
    WP_20170304_15_27_12_Pro.jpg WP_20170304_16_26_29_Pro.jpg WP_20170311_14_57_10_Pro.jpg WP_20170427_19_04_20_Pro.jpg WP_20170427_19_05_01_Pro.jpg WP_20170427_19_05_26_Pro 1.jpg
    После профиля ЛСТК профиль под гипсокартон кажется хлипким и ненадежным(
  4. varvara8777
    varvara8777
    varvara8777
    @SkyTiger, здравствуйте, хорошо у Вас получается! Ждем продолжения рассказа и новых фото со стройки!
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Про проблему с промерзанием углов. Возьмите в аренду тепловизор, изучите ваши углы. Если промерзает обвязка, как вы думаете, утепляйте её снаружи - снизу и сбоку. Можно плотной фасадной ватой. Щели в углах, в запилах бруса пропеньте. Может потребуется дополнительно утеплить снизу все перекрытие. Той же фасадной ватой.
    Обязательно проверьте вату в углах, возможно конденсат стекает вниз и там промерзает из за этого.
  6. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Думал об этом, но не знал на сколько это будет эффективно. Так как вы этот вариант посоветовали, то так и сделаю! Спасибо!
  7. viteko
    viteko
    viteko
    Добрый день, а с чего вы взяли проблему с промерзанием углов, или я что-то пропустил-не дочитал. Тем более ТС даже "заморочился" с перекрестным утеплением. Единственное, т. к. в этом году сам думаю построить загородный домик из ЛСТК и поэтому много мониторю и анализирую, я бы под шляпный профиль в местах соприкосновения с термопрофилем (между шляпным и термо- профилями) проклеил бы вспененым полиэтиленом - линотермом - для терморазрыва между обрешеткой и несущими профилями. Или, действительно, есть проблема с промерзанием. Не забрасывайте тему, пожалуйста, спасибо)
  8. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Эта проблема из другой темы, к ЛСТК дела не имеет, вопрос промерзания углов ростверка, а он вообще из дерева сделан.
    Что касается самого каркаса из ЛСТК все более чем отлично. У меня в местах соприкосновения шляпного профиля, а так же в местах соединения каркасов стен нет вспененного полиэтилена, промерзаний в данных местах не обнаружил.
    После того как сделал планируемое доп. утепление пола с "пропениванием" щелей и проблема холодного пола ушла, и сейчас в доме комфортно.
  9. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @SkyTiger, здраствуйте, интересует как выглядит не обработанный фасад из лиственницы спустя время, если есть фотографии, спасибо.
  10. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    В выходные постараюсь сделать фото актуального состояния
  11. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Погода пасмурная, фото пасмурное)
    По фасаду - куда попадает больше воды, в том месте чернеет. Когда фасад сухой цвет серый. При небольшом дожде - "грязный" как на фото. При сильном дожде фасад намокает и становится темно рыжим. Внутри древесина "живая" так как много смолы.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мы вместо шляпного профиля применяли в вентзазоре брус 50х50 и доску 30х100. Уже более двух лет нет даже намека на промерзание с доп утеплением. Каскас сделан из 89 профиля, В него вставляется минвата 100 мм, собирать легко по чертежам производителя (Кирово-Чепецк). На вопросы производитель отвечает оперативно по телефону и электронке. Даже отгрузили дополнительные профили. Ответили, что этот погонаж для временного крепления стен в углах. Собрали сами.
  13. viteko
    viteko
    viteko
    @Глэн, а что за производитель каркаса, такой сердобольный?
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Предполагаю, что упоминание в теме будет истолковано как реклама.
    Подсказка: в Кирово-Чепецке нет других производителей ЛСТК. :|:
  15. viteko
    viteko
    viteko
    Нашел. А что, наружный каркас у них делается не из термопрофиля (с просечками который) - это судя по фотографиям
