Добрый день! Строю себе домик – одноэтажный с мансандрой. Перекрытия собирался делать деревянные, т.к. ж/б слишком дорого. Скоро буду перекрывать первый этаж. И возникла такая дилемма - у меня на первом этаже гараж, он будет не отапливаемый, а с верху будет находиться отапливаемое помещение, т.е. на лагах будет образовываться конденсат, что не есть хорошо для дерева. Народ может че подскажите по этому поводу, можно как то решить эту проблему кроме как замены дерева на ж/б? А может все это не так уж и страшно, я сам не строитель, поэтому даже не представляю на сколько это проблематично.
Поменяйте дерево на дерево плюс бетон. И теплее, и надежнее и дешевле получится. Это возможно, если у Вас нет аллергии на пенопластовый потолок в гараже. Каркасы для балок можете сделать самостоятельно. Можно прямоугольные, можно треугольные. Пенопласт для блоков - на рынке полно. Правда здесь желателен пенопласт толщиной 200 мм. Можно у производителей купить, можно из двух пластин толщиной 100 мм склеить.
Доски размером 150х40 мм в сечении, длина расчетная. Расчет несущей способности в зависимости от пролета, нагрузки и степени армирования есть. Несущая способность чуть ниже чем у перекрытия МАРКО-СТАНДАРТ, но для жилья вполне достаточна. Использование 150 доски позволяет сделать шире сечение бетонного ядра. У МАРКО-СТАНДАРТ это сечение в узком месте 80 мм, здесь 110 мм. Высота сечения на 40 мм меньше, но ширина на 30 мм больше. И нет "холодного шва" между балкой и скрепляющим бетоном.
На сколько я понял - гидроизоляцию на потолок гаража под лаги, а пароизоляцию под чистовой пол на верху. А как в этом случае с вентиляцией, она будет присутствовать? На сколко я понимаю лаги должны вентилироваться. А где найти этот расчет? Что бы определить шаг И еще у тебя армировка идет только по доскам или сверху еще сплошной сеткой армируешь?
Я извиняюсь в предыдущем все наоборот - а я тут ни нашел как отредактировать На сколько я понял - пароизоляцию на потолок гаража под лаги, а гидроизоляцию под чистовой пол на верху. А как в этом случае с вентиляцией, она будет присутствовать? На сколко я понимаю лаги должны вентилироваться.
Таблицу с расчетом чуть позже наш сотрудник выложит. Над блоками по верхней арматуре обязательно сетка 100х100 из проволоки диаметром 5 мм.
