Есть колдодец глубиной 5м. По результатам анализа содержание марганца в воде составляет 0,5 мг/л. Далее стоят два картриджа мех. очистки 50мкм. и 10мкм. После них содержание марганца 0 мг/л. Как такое может быть?
Теоретически может быть так. Если в воде есть марганец, наверняка есть железо. Железо окисляется, оседает на фильтре и становится катализатором окисления марганца. Далее, окись марганца становится еще более активным катализатором окисления марганца. Если два фильтра, эффект усиливается. На выходе 0 марганца, но есть возможно остатки неокисленного железа.
Ошибки исключены. Пробы отбирались одновременно. Картриджи обрастают серо-коричневой жижей. Я думал что это глиненная взвесь. Хотел весной почистить колодец. Думал что он заилился и вода идет вместе с глиной.А в смывном бачке унитаза темный налет. Это повсей видимости марганец.
Значит, марганец проходит за фильтры? Теоретически возможно при капельном расходе воды в момент взятия пробы. Но тогда и железа не должно быть совсем. Захар, чтобы меньше гадать, дайте полные выкладки анализов воды.
После фильтра содержания определялись с помощью тестов: Марганец - 0 Железо общ.- 0 Нитраты -более 45 Жесткость общая- 6
Ну а тестами вы на марганец до фильтров вы проверяли? Проверьте тестами до и после фильтров. Какими тестами проверяли, такими же как я? -https://www.forumhouse.ru/threads/42258/page-3
Ну, и чему удивляемся? Чудесам в решете? Это колодец, а в колодезной воде ловить гидроксид марганца картриджем это самое обычное, я бы даже сказал рядовое, занятие.
Так что-же получается? Соединения марганца -это взвесь механических частиц, которые садятся на картриджах мех.очистки.
Если Марганец растворенный (2) то он сначало должен чем то окислиться, а уж потом осаждаться механикой.
Значит он каким-то образрм окисляется. Ведь до картиджей он есть а после нет. Хочу поставить Water Boss 700 и тем самым решить проблему жесткости и марганца. Как я понял с нитратами боротся можно только осмосом да и только малой производительностью.
