1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. RffPavel
    RffPavel
    RffPavel
    Спасибо за совет!
    Регуляция планируется за счет анемостатов. К сожалению в текущей конфигурации потолков регулировочный клапан в канал не получается поставить т. к. весь потолок должен быть зашит без щелей.
    А почему на кухню нельзя выводить приток?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Коллеги, привет
    наткнулся на сайте одного поставщика на вытяжную установку.
    т. е. грубо: ящик с вентилятором, к нему подводятся каналы воздуховодов из помещений. В зависимости от показаний датчиков СО2 он регулирует заслонкой интенсивность воздухообмена именно за счет вытяжки. Приток, по их словам, можно организовать засчет клапанов или форточек...
    Как мне кажется, это какой то эрзац? Нет? Или имеет право на жизнь на даче, например.
    Цена установки 140000 руб. по прайсу.
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Для спасибо кнопка есть ;) На кухню не выводят приток, чтобы не распространялись запахи перетоками. Должен быть на кухне отрицательный баланс.
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Видел такое. Не помню бренд. Европа какая то. Давайте считать 140+воздуховоды+клапана+работа=около 200. За около 200 делается хорошая приточная система на бризарте или типа того. С фильтрацией, подогревом и автоматикой.
  5. RffPavel
    RffPavel
    RffPavel
    А если предусмотреть в системе обратные клапана, ну и с учетом того, что ПВУ создает направление потока, разве будут перетекать запахи? Это же не система с естественным побуждением.
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Запахи перетекают через приоткрытые двери и дверные проемы. При отсутствии отрицательного баланса, перетекание белее значительно.
  7. meleuz
    meleuz
    meleuz
    Добрый день! подготавливаю помещение газовой котельной около 8 м3 где согласно требований установил вент. канал из оцинкованной витой трубы диаметром 125мм. К сожалению конструкция имеет обратную тягу. Обращаюсь к спецам за помощью. Что можно сделать в такой ситуации?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    1. Уплотнить (порог, уплотнитель по контуру) дверь м/ду котельной и домом.
    2. Держать окно в котельной постоянно приоткрытым (не на микропроветривание, а с откинутой створкой).
  9. leo31
    leo31
    leo31
    Чувашия
    Здравствуйте, есть вопрос. В квартире на 10 этаже есть кухонная вытяжка, требуется еще вывести трубу от кухонной вытяжки. Я так понимаю нет смысла врезатся в этот же канал, весь воздух пойдет обратно по короткому пути. Есть возможность врезаться дополнительно в вентканал (общий из оцинковки). Рисунки прилагаю. Не будет ли воздух идти обратно. Квартира 10 этаже, всего 16 этажей
  10. meleuz
    meleuz
    meleuz
    Утепление трубы поможет?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @meleuz, утепление обязательно! Иначе получите конденсат, стекающий ручьями из трубы.
    И да, - возможно немного поможет (с негарантированым результатом, поскольку на работу вытяжки из котельной, более существенно влияют другие факторы, а не утепление).
    Но, кардинально изменят ситуацию в положительную сторону именно те два пункта, которые я указал выше.
  12. Оптторг
    Оптторг
    Оптторг
    Добрый день. БУду делать вентеляция естественную в одноэтажном деревянном дом. Диаметр трубы 160мм. Хочу утеплять пенопластовой скорлупой толщиной 50мм. Хватит ли этого для утепления. Регион Урал, г. Екатеринбург. И еще вопрос: посмотрел проходки для трубы 160мм. Мега дорогие. Vilpe от 13тр. За че такие деньги понять не могу. Если просто вырезать отверстие в шифере под трубу с пенопластовой скорлупой, вывести трубу, щель загерметизировать битумным герметиком. Скорлупу фольгой обернуть. Возможен такой вариант?
  13. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Я вилпе на 125 за 4700 взял, неужели на 160 в 2,5 раза дороже?
    если ваш вариант ипользовать, закажите с нержавейки или оцинковки, чтобы вам загнули трубу, оденете ее на скорлупу да на хомуты. А щель закрыть я думаю мастер флешем будет надежнее. Цена его около 1,5-1,8 т. р.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @DM174, просто прайс начали смотреть не с того конца. Нужно начинать с проходки на 200/250, тогда 160/125 сразу гроши стоит ;)
    PS. Возможно цена проходки зависит от материала крыши и от варианта монтажа (во время монтажа стропильной системы/кровельного покрытия или уже в готовую крышу), для разных материалов и времени монтажа разные проходные элементы, хотя сама труба и одинакова.
  15. ildar_sh
    ildar_sh
    ildar_sh
    Здравствуйте.
    Купил 2 вент установки, одна вибрирует, другая нет. Прикладываю видео.
    https://photos.app.goo.gl/Tx66CZFSb35cRrL3A
    Как думаете, стоит менять ту что вибрирует?
